TX6143
60V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
Rve:1.1
20190309
概述
TX6143 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一
个或多个 LED 灯串。TX6143 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输
出电流可达到1.2A。根据不同的输入电 压和外部器件,TX6143 可以驱动供高达 数十瓦的
LED。
TX6143 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光
的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。
TX6143 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出
电流逐渐下降以提高系统可靠性。 TX6143 采用专利的电路架构使得在
低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,TX6143 采用专利的恒流电路 具有
优异的负载调整率和线性调整率。
TX6143 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封
装。
特点
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:97%
典型应用电路图
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
RCS
VIN
VIN
TX6143
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
CS
VSS
SW
DIM
◆智能过温保护
◆低压差无过冲应用领域
◆LED备用灯,信号灯
◆低压LED射灯代替卤素灯
◆汽车照明
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 1 页
TX6143
封装及管脚分配
VIN
CS
5
4
1
2
SW
VSS
1
3
8
CS
DIM
VIN
GNDA
SW
GNDP
NC
NC
4
5
DIM
SOT89-5
ESOP8
管脚描述
管脚序号
管脚名称
管脚类型
SOT89-5
ESOP8
1
3
SW
输入/输出
内置 MOS 管漏极
4,5
NC
悬空不接
5
2
VIN
电源
电源电压
4
1
CS
输入
电流检测端
3
8
DIM
输入
辉度控制端
2
6,7
VSS
地
芯片地
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 2 页
TX6143
内部电路方框图
极限参数(注 1)
参数
符 号
最小值
最大值
单位
68
V
IC 各端最大电压值
VMAX1
电压
(除 DIM)
VMAX2
DIM 引脚最大电压值
6
V
电流
IMAX
SW 脚最大电流
1.2
A
最大功耗
PDMAX
最大功耗
1.5
W
PTR1
SOT89-5 封装θJA
45
o
PTR2
ESOP8 封装θJA
40
o
TJ
工作结温范围
-40
150
o
TSTG
存储温度范围
-55
150
o
TSD
焊接温度(时间少于 30s)
230
240
o
VHBM
HBM
C/W
热阻
温度
ESD
2000
C/W
C
C
C
V
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 3 页
TX6143
电特性
o
除非特别说明,VIN =12V,TA =25 C
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
60
V
电源电压
输入电压
VIN
欠压保护电压
VUVLO
5.5
VIN =VCS,VDIM =VCC,
VIN 电压从 0V 上升
5.1
V
0.4
V
320
uA
欠压保护
滞回电压
电源待机电流
VHYS
IST
VIN =12V,VDIM =0V
开关频率
最大开关频率
FSW_MAX
1
MHz
208
mV
电流检测比较器
CS 端电压
VCS
VIN-VCS
检测电压高值
VCSH
(VIN -VCS)从 0.1V 上升,
直至 DRV 输出低电平
240
mV
检测电压低值
VCSL
(VIN -VCS)从 0.3V 下降,
直至 DRV 输出高电平
160
mV
CS 管脚输入电流
ICS
10
uA
202
200
辉度控制
最大调光频率
FDIM
DIM 脚悬空电压
VDIM
DIM 输入高电平
VIH
DIM 输入低电平
VIL
模拟调光范围
VDIM_DC
DIM 上拉电阻
RDIM
DIM 悬空
KHz
5
2.5
0.5
500
www.xdssemi.com
V
5.5
V
0.3
V
2.5
V
kΩ
TX6143-V1.1
第 4 页
TX6143
内置 MOS
MOS 导通电阻
RDSON
VIN=6v~60v
300
mΩ
150
o
过温保护
过温调节
OTP_TH
C
典型应用测试特性曲线
恒流特性曲线 (3 串 LED)
效率特性曲线
负载和母线调整率
DIM 线性调光特性曲线
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 5 页
TX6143
DIM 脚 PWM 调光特性曲线
D=1% PWM 调光波形
SW 脚与电感电流工作波形
D=50% PWM 调光波形
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 6 页
TX6143
应用指南
工作原理
TX6143 是一款内置 60V 功率开关的高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控
制器。系统通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 1.2A;电流检测精度高达±3%;
外围仅需很少的元件。
系统上电后,定义差值:
v VIN VCS
(1)
通过典型应用可以看到,负载 LED 上的电流与电感 L 电流以及电阻 RCS 上的电流相等。
上电后,电感电流不能突变,故电阻 RCS 上的电流为零,于是差值 v 亦为零;此差值输入到
芯片内部,与基准电压(240mV)比较后,使得功率开关管开启。于是 VIN 通过电阻 RCS,电
感 L,负载 LED 以及功率开关管到地形成通路,电感 L 储存能量,其电流逐渐升高。
当电感电流达到:
IL
240mV
RCS
(2)
此时,功率开关管关断;之后,差值 v 输入到芯片内部,与基准电压(160mV)比较后,
使得功率开关管保持关断状态。由于电感电流的持续性,电感电流便通过负载 LED 及续流二
极管 D,电阻 RCS 释放能量,其电流逐渐下降。
当电感电流达到:
IL
160mV
RCS
(3)
此时,功率管开启;系统进入下一个周期循环。
此系统对于电感电流的控制模式称为电感电流滞环控制模式,其对负载瞬变具有非常快
的响应,对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为+/-20%。
电流取样电阻选择
系统稳定后,可假设负载 LED 上的电压稳定,于是可近似认为电感电流呈线性变化。
故由前面叙述可知,电流取样电阻 RCS 上的电流与负载 LED 上电流相等,于是电阻 RCS
的取值决定了负载电流的大小。
I LED
0.24 0.16 0.2
2* RCS
RCS
(4)
电感选择
电感值的大小决定系统工作频率。稳定时,假设负载 LED 电压为 VLED,输入电压 VIN,
电感电流纹波 0.4*ILED,则功率管导通时间:
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 7 页
TX6143
TON
0.4* I LED * L
VIN VLED
(5)
功率管关断时间:
TOFF
0.4* I LED * L
VLED
(6)
由(5)(6)可得系统工作频率
FSW
(VIN VLED )*VLED
0.4*VIN * I LED * L
(7)
为保证芯片可靠稳定工作,建议其工作频率低于系统最大工作频率 1MHz。
辉度控制
DIM 引脚是辉度控制输入端。DIM 接低电平则 DRV 输出低电平,DIM 接高电平则 DR
V 按照一定的占空比正常输出开关信号。为保证辉度控制的线性一致性,建议其最大辉度控
制频率低于 20KHz。如果不需要辉度控制功能则将 DIM 端悬空。
续流二极管选择
续流二极管 D 的耐压值应高过最大输入工作电压。选择正向导通压降小的肖特基二极管
有助于提高转换效率。
输入电容
电源输入端 VIN 需接 47uF 至 100uF 的滤波电容, 电容的耐压值应高于最大输入电压。
过温保护
当芯片温度过高时,典型情况下当芯片内部温度超过 150 度以上时,过温调节开始起作用:
随温度升高输入电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 8 页
TX6143
封装信息
SOT89-5 封装参数
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 9 页
TX6143
ESOP8 封装参数
www.xdssemi.com
TX6143-V1.1
第 10 页
很抱歉,暂时无法提供与“TX6143”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.58080
- 50+1.25421
- 150+1.11424
- 500+0.93960
- 3000+0.77436
- 6000+0.72760
