KP1030LPA
KP1030LPA
    KIWI(必易微)
    TO-92-3
    KP1030LPA
KP1030LPA 数据手册
KP1030 降压型、准谐振式 LED 功率开关 主要特点 产品描述 ⚫ 内部集成高压 550V MOSFET KP1030 是 一 款 内 部 高 度 集 成 的 降 压 型 准 谐 振 式 ⚫ 准谐振工作模式提高系统效率 LED恒流功率开关。 ⚫ ±4% 恒流精度 ⚫ 超低工作电流 在 同 一 个 晶 圆 上 , KP1030 集 成 有 高 压 功 率 ⚫ 无辅助绕组设计 MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动 ⚫ 集成式高压电流源提高启动速度 电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利 ⚫ 集成式线电压补偿优化调整率 用此功能系统工作在准谐振模式下并且最大程度地 ⚫ 集成式过热功率补偿 简化系统的设计。 ⚫ 内部保护功能: ⚫ ◼ LED 开路、短路保护 ◼ 芯片过热保护 ◼ 逐周期电流限制 ◼ 前沿消隐 ◼ 脚位悬空保护 ◼ VDD 脚欠压保护 KP1030集成有完备的保护功能以保障系统安全可 靠的运行,如VDD欠压保护功能、逐周期电流限制、 过热保护、LED开路和短路保护等。 封装类型 SOP-8、TO-92 和 SOT23-3L 可选 典型应用 ⚫ LED 照明 典型应用电路 L N KP1030 Drain 2 CS VDD February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 1 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 管脚封装 SOT23-3L TO-92 SOP-8 产品标记 年份 & 工作周 Y:G-2017 WW:01-52 XXXXXX: 晶元批次代码 YWW:年份 & 工作周 Y: G-2017 WW:01-52 年份 & 工作周 Y: G-2017 WW:01-52 3 8 30LP YWW G3YWW 7 5 KP1030SP XXXXXX YWW 1 1 6 1 2 SOT23-3L 2 2 3 4 3 SOP-8 TO-92 输出功率表 型号 输出电流 90-265Vac 封装 输出电流 176-265Vac 36V 输出 72V 输出 150V 输出 200V 输出 KP1030LGA SOT23-3L 85 mA 65 mA 60 mA 50 mA KP1030LPA TO-92 100 mA 80 mA 70 mA 60 mA KP1030SPA SOP-8 100 mA 80 mA 70 mA 60 mA 最低 输出电压 30 V 管脚功能描述 SOP-8 TO-92 SOT23-3L 名称 I/O 描述 4 1 1 Drain P 内部高压 MOSFET 的漏极 1 3 2 VDD P 芯片的供电管脚 5,6,7,8 2 3 CS P 芯片的参考地,也是峰值电流检测管脚 February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 2 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 订货信息 型号 描述 KP1030LGA SOT23-3L,无卤、编带盘装,3000 颗/卷 KP1030LPA TO-92,无铅、编带盘装,2000 颗/盒(盘) KP1030SPA SOP-8,无铅、编带盘装,4000 颗/卷 February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 3 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 极限参数 (备注 1) 参数 数值 单位 7 V -0.3 to 550 V 封装热阻---结到环境(SOP-8) 165 ℃/W 封装热阻---结到环境(TO-92) 170 ℃/W 封装热阻---结到环境(SOT23-3L) 260 ℃/W 芯片工作结温 160 ℃ -65 to 150 ℃ 管脚温度 (焊接 10 秒) 260 ℃ ESD 能力 (人体模型) 3 kV ESD 能力 (机器模型) 250 V 数值 单位 -40 to 125 ℃ VDD 直流供电电压 Drain 管脚 储藏温度 推荐工作条件 (备注 2) 参数 芯片工作结温 电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25 ℃) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 供电部分(VDD 管脚) IVDD_Op 工作电流 140 260 uA VDD_Op VDD 正常工作电压 5.8 6.2 V VDD_OFF VDD 欠压保护电压 5.3 V 时序部分 Toff_min 最短关断时间 2 us Toff_max 最长关断时间 250 us 关断时间 OVP 触发阈值 5.5 us Tdem_OVP 电流采样部分 (CS 管脚) February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 4 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 TLEB 电流采样前沿消隐时间 Vcs(max) 峰值电流基准 TD_OCP 过流检测延时 500 490 500 ns 510 mV 100 ns 150 ℃ 过热保护部分 TSD (备注 3) 过热保护阈值 高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚) VBR 高压 MOSFET 击穿电压 Rdson 导通阻抗 550 I(Drain)=50mA V 27 ohm 备注1:超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的 情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,可能会 影响器件的可靠性。 备注2:在超出以上参数的条件下,无法保障芯片的正常运行。 备注3: 参数取决于实际设计,在批量生产时进行功能性测试。 February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 5 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 参数特性曲线 VDD_OFF vs Temperature 5.5 6.0 5.4 VDD_OFF(V) VDD_OP(V) VDD_OP vs Temperature 6.1 5.9 5.8 5.2 5.1 5.7 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 120 -20 0 20 40 60 80 Temperature(℃) Temperature(℃) Vcs(max) vs Temperature Toff_max vs Temperature 100 120 100 120 270 Toff_max(uS) 0.510 Vcs(max)(V) 5.3 0.505 0.500 260 250 0.495 240 0.490 -40 230 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40 -20 0 20 40 60 80 Temperature(℃) Temperature(℃) IVDD_OP vs Temperature 170 IVDD_OP(uA) 160 150 140 130 120 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature(℃) February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 6 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 封装尺寸 SOT23-3L D θ b E E1 L 0.2 e c A1 A2 A e1 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小. 最大. 最小. 最大. A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(中心到中心) 0.037(中心到中心) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 7 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 封装尺寸 TO-92 D D1 A A2 E EJECTION MARK h Φ L2 L3 L1 b e c e 尺寸(毫米) 符号 尺寸(英寸) 最小 最大 最小 最大 A 3.300 3.700 0.130 0.146 A2 1.100 1.400 0.043 0.055 b 0.380 0.550 0.015 0.022 c 0.360 0.510 0.014 0.020 D 4.400 4.700 0.173 0.185 D1 3.430 - 0.135 - E 4.300 4.700 0.169 0.185 e 2.440 2.640 0.096 0.104 h 0.000 0.380 0.000 0.015 L1 12.500 14.500 0.492 0.571 L3 2.500 3.500 0.098 0.138 θ - 1.600 - 0.063 February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 8 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 封装尺寸 SOP-8 E1 E L C θ e A2 A A1 b 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小 最大 最小 最大 A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e 1.270 (中心到中心) 0.050 (中心到中心) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0º 8º 0º 8º February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 9 KP1030 降压型准谐振式 LED 功率开关 修订记录 日期 版本 描述 2015/11/13 1.5 更新产品封装种类、输出功率表 2017/02/13 1.6 订货信息中 SOP-8 包装数量更新 声明 必易确保以上信息准确可靠,同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将 必易的产品整合到任何应用的过程中,应确保不侵犯第三方知识产权;未按以上信息所规定的应用条件和参 数进行使用所造成的损失,必易不负任何法律责任。 February 13, 2017 DS_KP1030_REV1.6_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 10
KP1030LPA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KP1030LPA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
