HX6659IUA-B
HX6659IUA-B
    HUAXIN(华芯)(华芯)
    TO-92-3
    线性霍尔元件 线性霍尔传感器
HX6659IUA-B 数据手册
HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 1 产品特点 4 概述  比例式线性霍尔效应磁传感器 HX6659系列是一款线性霍尔效应传感器,可按比例  宽工作电压范围:2.8V~6.0V 响应 磁通量密度。HX6659内部电路包含霍尔传感器  低功耗 3.3mA@5.0V VDD 、线 性放大器和CMOS输出级电路。具有高速、低  低噪声输出 噪声输 出特性,在-40℃至125℃ 的宽温度范围内实  Vcc/2 静态输出,可检测N极和S极磁场 现线性 性能。可用于消费类工业类各种磁场检测。  多灵敏度可选 HX6659具有宽工作电压范围,当不存在磁场时,模 - A:1.5mV/Gs,±1600Gs 范围 拟输出 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性 - B:2.0mV/Gs,±1200Gs 范围 变化,四个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供 - C:2.5mV/Gs,±960Gs 范围 最 大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 - D:3.0mV/Gs,±800Gs 范围 HX6659可检测垂直于封装顶部的磁通量。由于采用 高品质封装:SOT-23 TO-92S 标准的SOT-23贴片和TO-92S插件封装,HX6659可  工作温度范围:-40℃~125℃ 提供 不同的检测方向。  卓越的ESD性能:HBM 4KV  符合RoHS & REACH 标准 电流传感器  电机控制  位置检测  接近开关  高度找平、倾斜和重量测量  角度编码 Hu aX in  Te 2 典型应用 ch  SOT-23 3 应用电路原理图 HX6659 TO-92S 注:C1:1nF/10V C2:10nF/10V 无锡华芯晟科技有限公司 1 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 5 引脚定义和标记信息 SOT-23 VDD 1 OUTPUT 2 GND 3 功能描述 供电输入端 Te 引脚序号 输出端 接地端 Hu aX in 引脚名称 ch 引脚结构 (俯视图) TO-92S 引脚结构 (俯视图) 引脚名称 引脚序号 功能描述 VDD 1 供电输入端 GND 2 接地端 OUTPUT 3 输出端 无锡华芯晟科技有限公司 2 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Te ch 6 功能框图 Hu aX in 7 输出特性 (TA=-40℃~125℃, VDD=2.8V~6.0V ) 项目 工作条件 输出(TO-92S) 输出(SOT-23) South pole B>0 Gauss >VNULL >VNULL North pole B Max Magnetic Gauss — 4.9 4.99 V VOL 输出低电平 B> Min Magnetic Gauss 0.01 0.1 — V VOS 输出电压摆幅范围 工作状态 — 4.8 — V A — — 30 mV B — — 40 mV C/D — — 50 mV TP TSW FSW Magnetic Range Sensitivity Ta=25℃, COut=10nF Te 输出噪声 Hu aX in VON ch 项目 上电时间 工作状态 — — 150 uS 输出转换时间 工作状态 — — 150 uS 输出转换频率 工作状态 3 — A -1600 — 1600 Gs B -1200 — 1200 Gs C -960 — 960 Gs D -800 — 800 Gs A 1.38 1.5 1.62 mV/Gs B 1.84 2.0 2.16 mV/Gs C 2.3 2.5 2.7 mV/Gs D 2.76 3.0 3.24 mV/Gs kHz 磁场检测范围 灵敏度 RVON 0 磁场输出电压误差 实际工作电压/5V 工作电压 — ±1.5 — % RSEN 灵敏度误差 实际工作电压/5V 工作电压 — ±1.5 — % LIN 线性度 全输出电压范围 — ±1.5 — % TCSens 灵敏度温度系数 Sens@125℃/Sens@25℃ — ±0.1 — %/℃ δVON 0 磁场输出电压随温度变化幅度 |VON@125℃-VON@25℃| — 20 — mV 无锡华芯晟科技有限公司 5 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 11 性能曲线图 Te Typical Temperature (TA) VS VNULL Offset Hu aX in Typical Supply Voltage (VDD) VS Ratio of VNULL to VDD ch HX6659A/B/C/D Typical Supply Voltage (VDD) VS Linearity Typical Supply Voltage (VDD) VS Supply Current (IDD) 无锡华芯晟科技有限公司 Typical Temperature (TA) VS Linearity Typical Temperature (TA) VS Supply Current (IDD) 6 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Load Current VS Output Voltage Hu aX in Te ch Power Dissipation VS Temperature(TA) Typical Supply Voltage(VDD) VS Sensitivity Typical Temperature (TA) VS Sensitivity Typical Flux Density VS Output Voltage 无锡华芯晟科技有限公司 7 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 12 功能参数描述 (1)VDD 引脚 该引脚为芯片供电引脚。供电电压必须大于最小要求的工作电压 2.8V。 (2)GND 引脚 该引脚为芯片接地引脚,并且需要保证与供电电源的地是强连接。 (3)Output 引脚 HX6659 为推挽式输出结构,无需上拉电阻。当无外加磁场时,输出电压为VDD/2。当向芯片施加S 极磁场时, 输出电压会大于VDD/2。当向芯片施加N 极磁场时,输出电压会小于VDD/2。输出电压更新都会发生在Tsw 之 后。 (4)上电时间(Power on Time) 当向芯片施加电压时,芯片需要一定的建立时间来响应外加磁场。 ch (5)零输出电压 (Null Voltage output) 当外加磁场为 0 时,输出电压为电源电压 VDD 电压的一半。 (6)灵敏度 (Sensitivity) Sens  Te 输出电压的变化量正比于磁场强度的变化量,这种正相关性如下式: VOUT ( B  )  VOUT ( B  ) ( B  )  ( B ) (7)线性度 (Linearity) Hu aX in 芯片对于线性磁场可以提供线性输出。考虑两个磁场点,B1 和 B2,理想情况下,对于给定的供电电压和温度, 芯片的灵敏度在两个磁场点上是相同的。对于正向磁场和负向磁场分别给出了线性度计算如下式: Lin B   (1  Lin B -  (1  Sens( B 2  ) Sens( B1 ) Sens( B 2  ) Sens( B1 ) )  100% )  100% (8)比例输出误差 (Ratiometry Error) 芯片提供比例输出模式。这意味着 0 电压输出 Vnull,灵敏度 Sens,正比于供电电压 VDD。比例值相对于 5V 而言,如下式所示: RVon  (1 - Vnull VDD /Vnull 5V RSens  (1 - 无锡华芯晟科技有限公司 VDD /5V SensVDD /Sens5V VDD /5V 8 )  100% )  100% https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 时序图 ⚫ Power-On time (TPO): Te ch Power on timing 外接电源给芯片供电开始到芯片正常工作,这之间的时间。 Hu aX in ⚫ Output switch time, (TSW): 从磁场变化开始到芯片输出响应相应的变化,这之间的时间。 无锡华芯晟科技有限公司 9 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 13 订货信息 封装形式 引脚数 灵敏度 温度 HX6659ISO-A HX6659ISO-B SOT-23 3 1.5mV/Gs -40℃~125℃ SOT-23 3 2.0mV/Gs -40℃~125℃ HX6659ISO-C SOT-23 3 2.5mV/Gs -40℃~125℃ HX6659ISO-D SOT-23 3 3.0mV/Gs -40℃~125℃ HX6659IUA-A TO-92S 3 1.5mV/Gs -40℃~125℃ HX6659IUA-B TO-92S 3 2.0mV/Gs -40℃~125℃ HX6659IUA-C TO-92S 3 2.5mV/Gs -40℃~125℃ HX6659IUA-D TO-92S 3 3.0mV/Gs -40℃~125℃ ch 型号 Hu aX in Te 14 Hall盘位置 Top View 无锡华芯晟科技有限公司 10 Bottom View https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 封装外形尺寸图 SOT-23 D Hu aX in A1 TOP VIEW θ c SIDE VIEW A Te e1 A2 e ch E1 E L b SIDE VIEW Symbol Dimensions in Millimeters Min. Typ. Max. A - - 1.25 A1 0.00 - 0.1 A2 1.00 1.10 1.15 b 0.30 - 0.50 c 0.10 - 0.20 D 2.82 2.95 3.02 E 2.65 2.80 2.95 E1 1.50 1.65 1.70 e 0.85 0.95 1.05 e1 1.80 1.90 2.00 L 0.30 0.45 0.60 θ 0︒ - 8︒ 无锡华芯晟科技有限公司 11 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Hu aX in Te ch TO-92S Symbol Dimensions in Millimeters Min. Typ. Max. A 2.90 3.00 3.10 b 0.35 0.39 0.50 b1 0.40 0.44 0.55 C 0.36 0.38 0.45 D 3.90 4.00 4.10 E 1.42 1.52 1.62 E1 0.75 e L 1.27 TYP 13.50 14.50 θ1 6° θ2 3° θ3 45° θ4 3° 无锡华芯晟科技有限公司 12 15.50 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Te ch IR Reflow curve Hu aX in SOT-23 Soldering Condition TO-92S Soldering Condition 无锡华芯晟科技有限公司 13 https://www.chhxs.cn/ HX6659 系列 Te ch 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Hu aX in 获取更多信息,定制化系统等,欢迎联系我们 无锡华芯晟科技有限公司 14 https://www.chhxs.cn/
HX6659IUA-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX6659IUA-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
