AH422
AH422
    ALFA(中科阿尔法)
    SOT23-3
    霍尔效应开关
AH422 数据手册
AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 1.产品介绍 2.产品功能 AH422是一款耐高压高灵敏度单极霍尔开关 ➢ 微型结构 芯片,采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,该 ➢ 集电极开路输出 芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、 ➢ ESD 性能可达:±4kV 差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输 ➢ 高灵敏度:30/20Gs(典型值) 出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输 ➢ 宽电压范围:3.5V~40 V 出为数字电压信号。提供TO92S直插封装,贴片 ➢ 工作温度范围:-40℃~125℃ SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS标准。 3.应用领域 ➢ 无刷电机换向 ➢ 流量传感器 ➢ 位置传感器 ➢ 速度传感器 ➢ 距离传感器 4.产品包装 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH422UA TO92S -40℃~125℃ 1000/袋 AH422SU SOT23-3L -40℃~125℃ 3000/卷 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 1 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 目录 1.产品介绍............................................................................ 1 2.产品功能............................................................................ 1 3.应用领域............................................................................ 1 4.产品包装............................................................................ 1 5.功能框图............................................................................ 3 6.引脚信息............................................................................ 3 7.磁电转换特性........................................................................ 3 8.极限参数............................................................................ 4 9.电磁特性(TA=25˚C,VCC=5V) .......................................................... 4 10.温度特性........................................................................... 5 11.应用电路........................................................................... 5 12.封装信息........................................................................... 6 13.历史版本........................................................................... 8 14.注意事项........................................................................... 8 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 2 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 5.功能框图 VDD Voltage Regulator OUT VREF Hall Plate AMP GND 6.引脚信息 A422 XXX 编号 名称 描述 1 VCC 电源 2 GND 地 3 VOUT 输出 GND 2 1 2 A422 XXX 3 1 3 VCC VCC GND TO92S 7. 磁电转换特性 印章侧 VOUT VOUT SOT23-3L Output Voltage VOH BHYS VOL S 0 VOUT=高电平 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 VOUT=低电平 Brp Bop B TO92S 输出状态 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 3 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 Output Voltage SN VOH BHYS VOL -B 印章侧 VOUT=低电平 VOUT=高电平 Brp Bop 0 SOT23-3L 输出状态 8.极限参数 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VCC -0.3 60 V 输出电压 VOUT -0.5 60 V 输出电流 IOUT 0 40 mA 工作温度 TJ -40 125 ℃ 存储温度 TSTG -50 165 ℃ 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 9.电磁特性(TA=25˚C,VCC=5V) 参数 电特性 电源电压 工作电流 输出漏电流 符号 VCC ICC Ile VCC=5V 输出电压 VSAT IOUT=20mA,导通状 态 输出电流沉 输出上升时间 输出下降时间 磁特性 ISINK TR TF CL=20pF CL=20pF 工作点 Bop RL=1kΩ ,CL=20pF 14 释放点 Brp RL=1kΩ ,CL=20pF 回差 BHYS RL=1kΩ ,CL=20pF REV1.2 0 4 /2 0 2 3 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 6 40 9 10 V mA uA 0.4 V 30 1.0 1.5 mA us us 30 50 Gs 5 20 35 Gs 6 10 20 Gs 3.5 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 4 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 10.温度特性 VCC=5V 时,芯片工作点和释放点随温度变化曲线。VCC=5V 时,芯片工作电流随温度变化曲线。 输出电流随温度变化曲线 40.00 6.0 35.00 5.8 30.00 输出电流(mA) 磁场强度(Gs) 磁场强度随温度变化曲线 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 0.00 -40 -20 0 25 50 75 温度(℃) 100 125 150 4.6 -40 -20 0 25 50 75 100 120 150 温度(℃) 11.应用电路 典型应用电路见下图中:应用电路 1,其中 RL=4.7kΩ,可应用与大多数电路。应用电路 2,其中 RV=100Ω,CP=4.7nF,RL=4.7kΩ,CL=1nF,应用于供电线上具有干扰或辐射干扰的电路,建议在电路 中串联电阻 RV 和两个电容 CP、CL,且将电阻和电容这些元器件尽量放置在接近芯片处。 应用电路 1 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 应用电路 2 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 5 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 12.封装信息 TO92S 封装尺寸 符号 A A1 b b1 C D D1 E e e1 L x y z 尺寸(毫米) 最小值 最大值 最小值 最大值 1.420 0.660 0.350 0.400 0.360 3.900 2.970 2.900 1.670 0.860 0.560 0.550 0.510 4.200 3.270 3.280 0.056 0.026 0.014 0.016 0.014 0.154 0.117 0.114 0.066 0.034 0.022 0.022 0.020 0.165 0.129 0.129 1.270TYP 2.440 13.500 θ REV1.2 尺寸(英寸) 0 4 /2 0 2 3 0.050TYP 2.640 15.500 0.096 0.531 0.104 0.610 2.025TYP 1.545TYP 0.500TYP 0.080TYP 0.061TYP 0.020TYP 45˚TYP 45˚TYP w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 6 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 SOT23-3L 封装尺寸 (0~9) (1~52) 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A A1 A2 b c D E E1 e e1 L x y z 1.050 0.000 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.250 0.100 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.000 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.049 0.004 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 θ 0˚ REV1.2 0.950TYP 1.800 0.300 0.037TYP 2.000 0.600 0.071 0.012 1.460TYP 0.800TYP 0.600TYP 0 4 /2 0 2 3 0.079 0.024 0.057TYP 0.032TYP 0.024TYP 8˚ 0˚ w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8˚ 7 AH422 耐高压高灵敏度单极霍尔芯片 13.历史版本 版本 REV1.0 更新日期 2020.07 REV1.1 2022.07 REV1.2 2023.04 改动 最低工作电压优化为 3.5V, 增加温度特性曲线 排版和格式 14.注意事项 ➢ 霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 ➢ 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 ➢ 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 ➢ 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。 Copyright ©2018, Alfa Electronics Co ., Ltd Alfa Electronics Co ., Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current. Alfa’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa’s product can reasonably be expected to cause bodily harm. The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co ., Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8
AH422 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH422”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
