GH1210KSW
GH1210KSW
    GOCHIP(鑫雁)
    SOT23-3
    单极开关型霍尔位置传感器
GH1210KSW 数据手册
GH1200 系列 单极开关型霍尔位置传感器 产品规格书 鑫雁电子保留产品及其规格书的更改权,以便为客户提供更优秀的产品,规格书若有更改,恕不另行通知。在购买本规 格书所记载的产品时,请预先向鑫雁电子的销售部门确认最新信息。 鑫雁电子一直致力于提高产品的质量和可靠性,然而,任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 客户有责任在使用鑫雁电子产品进行产品研发时,严格按照对应规格书的要求使用产品,并在进行系统设计和整机制造时遵 守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险、造成人身伤害或财产损失等情况。如果是因为客户不正确使用鑫雁电子 产品而造成的人身伤害、财产损失等情况,鑫雁电子不承担任何责任。 本产品主要应用于消费类和工业类电子产品中,如果客户将本产品应用于化学、医疗、军事、航天等要求极高质量、极 高可靠性的领域的产品中,其潜在失败风险所造成的人身伤害、财产损失等情况,鑫雁电子不承担任何责任。 本规格书所包含的信息仅作为本产品的应用指南,没有任何专利和知识产权的许可暗示,如果客户侵犯了第三方的专利 和知识产权,鑫雁电子不承担任何责任。 鑫雁电子科技(上海)有限公司在中国发布,版权所有。 鑫雁电子科技(上海)有限公司的公司名称、徽标均为鑫雁电子科技(上海)有限公司在中国的商标或注册商标。 网址:http://www.golden-chip.com/ E-mail: sales@golden-chip.com.cn 营销服务中心:上海市闵行区七莘路 3599 号华商时代广场 9 号楼 506 室 电话:+86-21-34140399 传真:+86-21-64515171 产品与技术支持:杭州市西湖区西斗门路毛家桥路北中天 MCC B 座 202 室 电话:+86-571-88820269 传真:+86-571-88820239 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 1-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日 GH1200 系列   单极开关型霍尔位置传感器 GH1210, GH1220, GH1230  产品描述 GH1200 系列单极开关型霍尔位置传感器电路 是采用 CMOS 工艺技术设计加工的,它是由电压稳 压单元、具有动态偏差补偿系统的霍尔传感器、小 信号放大器、施密特触发器和漏极开路输出驱动单 元组成的磁敏传感器集成电路。输入控制信号为磁 感应强度,输出是一个开关型的数字电压信号,适 合于配合矩形或者圆柱形磁体下工作。在没有磁场 控制时,该系列传感器电路的输出管将关断,输出 为高电平;当磁场强度 B 大于工作点(BOP)时,输出 开关管将打开,输出为低电平;输出状态会一直保 持直到磁场强度 B 低于释放点(BRP)时,输出开关管 才关断,输出又恢复为高电平。  产品特点  产品应用       CMOS 技术 工作电压范围:2.8 ~24V 工作温度范围:-40~125℃ 漏极开路输出结构 ,能直接和逻辑电路接口 最大输出电流能力 :50mA SIP-3L/ TO-92S 、SOT23-3L 、小 SOT23 封装 UA: SIP-3L(TO-92S)       SW: SOT23-3L 直流无刷电机 无触点开关 位置控制 安全报警装置 隔离检测 转速检测 SE: 小SOT23  订购信息 产品型号 GH1210KUA 温度范围 K (备注1) GH1210KSW K 封装形式 UA (备注 2) SW (备注 3) 工作电压范围 磁场控制 包装方法 状态 2.8~24V 南磁极 1000 颗/袋 批量生产 2.8~24V GH1220KUA K UA 2.8~24V 北磁极 南磁极 3000 颗/盘 批量生产 1000 颗/袋 批量生产 定制 GH1220KSW SW SE (备注 4) 2.8~24V 北磁极 GH1220KSE K K 2.8~24V GH1230KUA K UA GH1230KSW K SW 2.8~24V 2.8~24V 南磁极 南磁极 3000 颗/盘 3000 颗/盘 1000 颗/袋 北磁极 3000 颗/盘 批量生产 批量生产 批量生产 备注:1) K代表工作温度范围为-40~125℃;2) UA代表封装形式为SIP-3L/TO-92S 3) SW 代表封装形式为SOT23-3L ; 4) SE 代表封装形式为小 SOT23 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 2-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日 GH1200 系列   单极开关型霍尔位置传感器 GH1210, GH1220, GH1230  引脚定义 UA: SIP-3L(TO-92S) 1 SW: SOT23-3L SE: 小 SOT23 3 3 1 2 3 1 2 2 引脚序号 直插 SIP-3L/TO-92S 贴片 SOT23-3L、 小 SOT23 引脚名称 功能描述 1 1 VDD 电源电压 2 3 GND 地 3 2 VOUT 漏极开路输出,需要外接上拉电阻  功能框图 VDD 1 3V 稳压器 23 霍尔 传感器 H 小信号 放大器 施密特 触发器 A VOUT 2 GND 图 1,GH1200 系列内部结构框图 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 3-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日 GH1200 系列   单极开关型霍尔位置传感器 GH1210, GH1220, GH1230       极限参数 (备注 1) 参数 符号 量值 单位 电源电压 VDD 磁感应强度 B 不限制 输出端击穿电压 VOUT(OFF) 32 Gauss, Gs V 输出低电平电流 IOUTL 50 mA 最大允许的功耗 PD 450 mW 工作温度范围 To -40~+125 ℃ 最大结温 TJ +150 ℃ 贮存温度 Ts -65~+160 ℃ -0.3~+ 28 V  电学参数 指的是在整个工作电压和工作温度范围内,除非另有说明。典型值的测试条件:V DD =12V 和 TA =25℃ 参数 电源电压(备注 2) 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 12 24 V 2.0 5.0 mA 200 500 mV VDD 正常工作 静态工作电流 IDD 输出管关断 输出低电平电压 输出高电平漏电流 VOUTL IOFF IOUT=20mA,B>BOP 2.8 - VOUT=24V,B 0 Gs B < 0 Gs N N S S S N 1 2 南磁极 S 北磁极 N 3 图 2,磁场感应方向的定义 单极开关型 SE: 小 SOT23 UA: SIP-3L SW: SOT23-3L VOUT VOUT BHYS (关断) BHYS (打开) BOP BRP B(Gs) (关断) (打开) BRP BOP B(Gs) (北磁极) (南磁极) 图 3,输出特性示意图  典型应用电路 V DD =12V 1 2 3 VOUT RL=820Ω CIN =0.1µ F 注:CIN 用于稳定外接的电源电压;RL 是集电极开路输出 所必要的上拉电阻,取值范围在 820Ω~100kΩ,取决于后 端输入所要求的电流能力;CL 用于滤除输出噪声,这个电 容会影响输出波形的上升沿时间。 CL=20pF 图 4,典型应用电路图 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 6-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日 GH1200 系列   单极开关型霍尔位置传感器 GH1210, GH1220, GH1230  打标信息 (SIP-3L/TO-92S) 1 G210 G220 G230 YWW YWW YWW 2 3 1 2 3 1 2 3 G210,G220,G230 :器件型号 GH1210,GH1220,GH1230 Y :生产年的最后一位数字,0~9,“5”=2015 WW:生产周号,01~52 (SOT23-3L, 小 SOT23) GU1YM GU2YM GU3YM GU1, GU2, GU3 :器件型号 GH1210, GH1220, GH1230 Y :生产年的最后一位数字,0~9,“5”=2015 M :生产月份,A~L G210 G220 G230 G210, G220, G230 :器件型号 GH1210, GH1220, GH1230 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 7-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日 GH1200 系列   单极开关型霍尔位置传感器 GH1210, GH1220, GH1230  封装信息 (UA: SIP-3L/TO-92S) 单位:mm 2.00mm 0.51mm 1.3mm . 打标面 1 2 3 4.1 3.9 3.2 2.8 3X 0.48 0.43 5.05 MAX 3X (0.8) 3X 15.0 14.0 3X 0.48 0.35 2X 1.27 0.05 2.64 2.44 3X 2.68 2.28 0.41 0.35 1.6 1.4 2X (45° ) 0.84 0.63 鑫雁电子科技(上海)有限公司 产品规格书 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 8-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日 GH1200 系列   单极开关型霍尔位置传感器 GH1210, GH1220, GH1230  封装信息 (SW: SOT23-3L) 单位:mm 1.50/ 1.70 0.35/0.50 2.70/ 3.00 1.90 2.90/3.10 1.00/ 1.30 0.013/0.10 0.10/0.20 0.95 1 2 1 2 0.35/0.55 0°/8° (SE: 小 SOT23) 单位:mm 1.20/ 1.40 0.35/0.50 2.25 / 2.55 1.90 2.80 0/3.00 0.10/0.20 0.88/1.02 0.013/0.10 0.95 0.30/0.60 0°/8° 鑫雁电子科技(上海)有限公司 产品规格书 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 9-9 版本: 2.0 2015 年10 月28 日
GH1210KSW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GH1210KSW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
