LPD3201
LPD3201
    SX(硕芯)
    SOP8_EP
    降压型 500MA 5V~70V
LPD3201 数据手册
LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 概述 特性   输入电压范围:5V to 70V   输出电压可调:1.25V to 25V   最大占空比:100%   固定开关频率:200KHZ   最大0.5A电流输出   内置高压功率管   转换效率高于86%   TTL关断功能   内置短路保护功能   内置过温保护功能   内置限流功能   SOIC-8封装 LPD3201是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器, 具有0.5A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节, 内建频率补偿和固定频率振荡器,所需外围元器件极少,使用简单。 PWM控制电路可以将占空比从0-100%线性调整。 具有EN功能,过流保护功能,在输出短路保护情况下, 开关频率可从200KHZ降至45KHZ。 应用 电动自行车控制器电源 电信/网络设备 引脚定义 LPD3201 图1. LPD3201引脚定义 (顶视图) Copyright ©2010 by Suosemi Corporation www.suosemi.com 1 LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 引脚说明: 引脚编号     引脚名称                   概述 1 Vin 电源电压输入引脚。工作电压为DC 5V-70V。 2 SW 电源输出引脚。 3 FB 反馈引脚。反馈电压为1.25V 4 EN 高电平关闭。 使能引脚。使能引脚为低电平开启, 引脚悬空默认为低电平。 5-8 GND 接地引脚。必须注意布局。 绝对最大额定值 参数 符号 数值 单位 输入电压 Vin -0.3 to 70 V 反馈引脚电压 VFB -0.3 to Vin V EN引脚电压 VEN -0.3 to Vin V 输出引脚电压 VSW -0.3 to Vin V 功耗 PD 内部限制 mW 热阻 RJA 100 oC/W 工作温度 TJ -40 to 125 oC 储存温度 TSTG -65 to 150 oC 焊锡温度(焊接10 秒) TLEAD                  ESD (HBM) Copyright ©2010 by Suosemi Corporation 260 oC >3000 V www.suosemi.com 2 LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 电气特性 Ta = 25℃; 除非另有说明。 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 参考电路图2参数测试 VFB 反馈电压 Vin = 20V to 65V Iload=0.05A to 0.5A 1.225 1.25 1.275 V 效率 Vin=36V ,Vout=15V Iout=0.5A - 85 - % 效率 Vin=48V ,Vout=15V Iout=0.5A - 78 - % - 76 - % 效率 Vin=60V ,Vout=15V Iout=0.5A Copyright ©2010 by Suosemi Corporation www.suosemi.com 3 LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 电气特性(直流参数) Vin = 48V, GND=0V, Vin 与 GND 平行接一个 47uf/80V 电容,Iout=0.25mA, Ta =25℃; 参数 符号 输入电压 Vin 待机静电流 ISTBY 静态电流 Iq 振荡频率 Fosc 开关电流限制 IL EN引脚阈值 VEN 测试条件 最小 典型 最大 单位 70 V 85  200 uA 2.5   5 mA 200   230 KHz 5 VEN=2V VON/OFF =0V, VFB =Vin 170 VFB =0 High (Regulator OFF) Low (Regulator ON) A 1 1.6 V 0.8 EN引脚输入 泄漏电流 IH VEN=2.5V(OFF) 6  20 uA IL VEN=0.5V (ON) 1   10 uA 输出饱和电压 VCE VFB=0V Iout=0.5A 0.88  1 V 最大占空比 DMAX VFB=0V Copyright ©2010 by Suosemi Corporation 100  www.suosemi.com % 4 LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 典型应用电路 LPD3201 Vout=1.25*(1+R2/R1) 图2:LPD3201典型应用电路 效 率 (%) 输出电流(A) 图3:效率和输出电流曲线图 Copyright ©2010 by Suosemi Corporation www.suosemi.com 5 LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 PCB Layout 参考图 LPD3201 图4:PCB Layout 参考图 Copyright ©2010 by Suosemi Corporation www.suosemi.com 6 LPD3201 0.5A 200KHZ 70V DC to DC降压芯片 封装资料 SOP-8封装尺寸参数 Copyright ©2010 by Suosemi Corporation www.suosemi.com 7
LPD3201 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LPD3201”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
