Chipown
AP2005
低噪声 4.5A 升压电流模式 PWM 转换器
概述
AP2005 是电流模式 DC-DC 升压转换器。它是内
置 0.05Ω 功率 MOSFET 的 PWM 电路使转换器高
效率。内部补偿电路也减少多达 6 个外部器件。
误差放大器的同相输入端连接到一个精准的 0.6V
基准电压。内部软启动功能,可降低浪涌电流。
AP2005 适应于 SOP8-PP 封装,为应用领域节省
PCB 空间。
z
z
z
z
z
z
z
z
内部固定PWM频率:1MHz
反馈参考电压精度:0.6V (±2%)
内部集成0.05Ω,4.5A,12V功率MOSFET
关机电流:0.1μA
过温保护
过压保护
可调过流保护:0.7A~ 4.5A
封装SOP8-PP
封装
应用
SOP8-PP
z
z
z
z
z
充电器
液晶显示器
数码相机
手持设备
便携产品
特性
PGND
1
8
LX
OC
2
7
NC
VIN
3
6
FB
EN
4
5
GND
EXPOSED PAD
z 可调输出到9V
典型应用电路图
典型效率曲线
η VS IO(VO=5.3V)
94
92
90
η(%)
88
86
84
82
Vin=2.5V
80
Vin=3.0V
78
Vin=3.6V
Vin=3.3V
Vin=4.2V
76
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Iout(mA)
图 1 典型应用电路
无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718
图 2 典型效率曲线
网址:http://www.chipown.com.cn
V2.1
1/7
Chipown
AP2005
引脚描述
引脚
序号
引脚
名称
引脚功能
1
PGND
芯片地。
2
OC
3
VCC
4
EN
5
GND
6
FB
误差放大器反向输入。
7
NC
无连接。
8
LX
功率开关输出。
可调电流限制(可悬空)。
芯片电源输入。
使能控制(高有效)。
芯片地。
功能框图
图 3 功能框图
绝对最大额定值(注 1)
输入电压………………………………………………………………………………………….……..….-0.3V to +6V
SW 电压……………………………………………………………………………………………...……-0.3V to +12V
FB,EN 电压……………………………………………………………..……………………………...…...-0.3V to +6V
工作温度范围…………………………………….……………………….…….…………………..….-40°C to +85°C
储存温度范围……………………………………………………………………..…….……….……-65°C to +150°C
引脚温度(焊接, 10s)……………………………………………………………..………………..……………+260°C
V2.1
2/7
Chipown
AP2005
Electrical Characteristics (Note 2)
(VCC =3.3V, TA = 25°C, 按照图1测试电路,除非有其他说明。)
参数
输入电压范围
欠压锁定
符号
测试条件
VCC
最小值 典型值 最大值 单位
2.5
VUVLO
欠压锁定迟滞
5.5
V
2.2
V
0.1
V
静态电流
ICC
VFB=0.66V, No switching
0.2
mA
平均输入电流
ICC
VFB=0.55V, Switching
6.5
mA
关断输入电流
ICC
VEN=GND
0.1
μA
1
MHz
5
90
工作频率
频率随电压变化
FOSC
△f / △V VCC=2.5V ~5.5V
最大占空比
TDUTY
参考电压
VREF
0.588
VCC=2.5V~5.5V
线性调整率
使能电压
VEN
关断电压
VEN
导通电阻
RDS (ON)
OCP 电流
IOCP
可调 OCP 电流
IOCP
过温保护
TOTP
0.6
0.612
0.2
%/V
0.96
V
0.6
ILX=2A
With External Resistor:
33k~475k
V
V
0.05
Ω
6
A
0.7
4.5
150
A
°C
注 1: 绝对最大额定值是指超过该值则器件的耐用性有可能受损。
注 2: 100%产品在+25°C 时测试,在工作温度范围内的规格,由设计和工艺原理提供保证。
V2.1
3/7
Chipown
AP2005
典型性能特征
η VS IO(VO=5.3V)
Imax vs VIN(VO=5.3V)
94
6.0
92
5.0
90
88
η(%)
Imax(A)
4.0
3.0
86
84
82
2.0
1.0
Vin=2.5V
80
Vin=3.0V
78
Vin=3.6V
Vin=3.3V
TA=25℃
TA=85℃
0.0
Vin=4.2V
76
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
1000
VIN(V)
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Iout(mA)
订货信息
订购代码
AP2005SPER
标记
AP2005
YYWWP1
封装
SOP8-PP
1.YYWW=日期代码
P= 封装厂
运行
过温保护(OTP)
AP2005 是 电 流 模 式 升 压 转 换 器 。 开 关 频 率 为
1MHz,工作模式为脉冲宽度调制(PWM)。内
置的12V / 4.5A MOSFET提供高输出电压。控制
回路结构是峰值电流模式控制;因此,电流信号
加入斜坡补偿电路使电路在占空比大于50%时可
以稳定工作。
当内 部 结 温 超 过 150°C ,AP2005 将自 动 关 闭 功 率
MOSFET。当结温下 降到 低于过温保护阈值温度
30°C时,功率MOSFET自动开启。
软启动功能
AP2005集成了软启动电路以避免电源上电时的
浪涌电流。在电路使能之后,误差放大器的输出
通过内部软启动功能钳制,使PWM脉冲宽度缓
慢增加,从而降低输入浪涌电流。
电流限制设置
通过OC和GND引脚之间的电阻可以设置峰值开关
电流。电阻值应该在33k ~475k之间。电流限制将被
设置在4.5A~0.7A。保证这个引脚的走线尽可能的
短。 不要在此引脚放电容。通过以下公式设置来过
流点:
I OCP =
135000
+ 0.35
R3
过压保护(OVP)
在某些情况下,分压电阻有可能不接,导致
PWM信号工作在最大占空比,使输出电压升的
很高。当输出电压超过过压保护阈值,功率
MOSFET将立即关闭。AP2005的过压保护阈值为
12V。
应用信息
电感选择
电感值的选择取决于不同的应用条件。一般应用电
路推荐3.3uH ~4.7μH。有三个重要的电感规格,直
流电阻,饱和电流和磁芯损耗。低直流电阻拥有更
好的电源效率。
电容选择
输出电容是必须的以保持直流电压。低ESR电容
时首选以降低输出电压纹波。推荐选用X5R和
V2.1
4/7
Chipown
AP2005
X7R的瓷片电容,其具有较低的ESR和较宽的温
度范围。
布局建议
二极管选择
z 输入和输出电容必须靠近芯片放置并连接到地
以减少噪声耦合。
z GND和裸露焊盘必须连接到一个大面积的地
以保证散热和噪声保护。
z 保证主电流走线尽可能的短而宽。
z DC-DC转换器的SW节点带有高频率电压开关。
它应该保持在一个小的区域。
z 反馈组成部分应尽可能的靠近芯片而远离噪声
器件。
推荐选用肖特基二极管,其具有快速反转恢复
和正向压降低的特点。确保二极管平均和峰值
电流额定值超过输出电流平均值和峰值电感电
流。另外,二极管的反向击穿电压必须大于输
出电压。
输出电压设置
输出电压通过一个在输出电压和FB之间的分压电阻
来设置。输出电压为:
为了体现AP2005的最好性能,必须严格遵守以下规
则。
R2 ⎞
VOUT = 0.6V × ⎜1 +
R1 ⎠
V2.1
5/7
AP2005
Chipown
封装信息
8/F, ChuangYuan Building No.21-1 Changjiang Road, Wuxi New Destrict Tel: +86(510)8521-7718 http://www.chipown.com.cn
7
V2.1
6/
AP2005
Chipown
重要声明
芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。芯朋微电子股份有限公司对任何将其
产品用于特殊目的的行为不承担任何责任,芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使
用和应用支持的义务。芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。
7
V2.1
7/
很抱歉,暂时无法提供与“AP2005SPER”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
