GC4056
GC4056
    GCORE(国芯)
    SOP8_EP
    单节锂离子电池恒流/恒压线性充电电路
GC4056 数据手册
GC4056 扬州国芯 恒流/恒压线性充电电路 概述 主要特点 GC4056 是一款完整的单节锂离子电 池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 底部带有散热片的SOP8 封装,与较少的外 部元件使得 GC4056 成为便携式应用的理 想选择。GC4056可以适合USB 电源和适配 器电源工作。 由于采用了内部PMOSFET 架构,加上 防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便 在大功率操作或高环境温度条件下对芯片 温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充 电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至 设定值1/10 时,GC4056 将自动终止充电 循环。 当输入电压(交流适配器或USB 电源) 被拿掉时,GC4056 自动进入一个低电流低 功耗状态,将电池漏电流降至2uA 以下。 GC4056 在有电源时也可置于停机模式,从 而将供电电流降至60uA。GC4056 的其他特 点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再 充电和两个用于指示充电、结束的LED 状   高达1000mA的可编程充电电流 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极 管            用于单节锂离子电池、采用SOP 封装 的完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在 无过热危险的情况下实现充电速率最 大化的热调节功能精度达到±1.5%的 4.2V预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器 输出 自动再充电 充电状态双输出、无电池和故障状态显 示 C/10充电终止 待机模式下的供电电流为55uA 约2.8V涓流充电器件版本 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 采用8引脚SOP 带底部散热片封装(散 热片接地) 态引脚。 应用       移动电话、PDA MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器 扬州国芯半导体有限公司 www.gcore.com.cn 第 1 页 共 14 页 扬州国芯 绝对最大额定值 输入电源电压(Vcc):-0.3V~7V PROG:-0.3V~VCC+0.3V BAT:-0.3V~7V :-0.3V~10V :-0.3V~10V TEMP:-0.3V~10V CE:-0.3V~10V BAT 短路持续时间:连续 BAT 引脚电流:1200mA PROG 引脚电流:1200uA 工作环境温度范围:-20℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ GC4056 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 完整的充电循环(1000mAh 电池) 典型应用图 扬州国芯半导体有限公司 www.gcore.com.cn 第 2 页 共 14 页 扬州国芯 GC4056 应用提示:充电电流IBAT与电阻RPROG的典型对应关系 IBAT(mA) RPROG (k) IBAT≈1250/ RPROG(误差≤±15%) 3 420 2.7 465 2.2 570 2 625 1.8 700 1.6 785 1.5 835 1.3 965 1.2 1045 1.1 1140 注意 1)用户根据设定的充电电流大小,来选择最 匹配的RPROG电阻。 2)同一PCB板子上同条件时,4056耗散温度 取决于PCB等散热布局条件。同样的充电电流 产生同样的热量。因此选择越大的充电电流, 越需要良好优化的PCB散热设计。 3)常用充电电流设定在800~1000mA,此时PCB 散热设计将4056耗散的表面温度控制在65℃ 以下为优。(环境温度25~30℃时) 引脚定义 引脚 符号 说明 1 TEMP 温度检测控制输入 2 PROG 充电电流设置端,接相应电阻到地 3 GND 地(和底部散热片相通) 4 Vcc 输入电源 5 BAT 电池连接端 6 电池充电完成指示端 7 充电指示端 8 CE 芯片使能输入端 扬州国芯半导体有限公司 www.gcore.com.cn 第 3 页 共 14 页 扬州国芯 GC4056 电特性 (若无其它规定,Tamb=25℃,Vcc=5V) 规 范 值 符号 参数 测试条件 典 单 最 大 位 5 6.0 V 充电模式,RPROG=1.2K 150 500 uA 待机模式(充电终止) 55 100 uA 停机模式(RPROG 未连接, 55 100 uA Vcc
GC4056 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GC4056”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
