SM2082ED
SM2082ED
    SUNMOON(明微)
    SOP8_EP
    单通道LED恒流驱动控制芯片
SM2082ED 数据手册
SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 SM2082ED 特点  概述 本司专利的恒流控制技术 a) OUT 端口输出电流外置可调, 范 围 5mA~60mA SM2082ED 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利 的 恒 流 设 定 和 控 制 技 术 , 输 出 电 流 由 外 接 Rext 电 阻 设 置 为 5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流 性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。  具有过热保护功能 管脚图  单颗芯片可做 12W 系统方案  芯片可与 LED 共用 PCB 板  芯片应用系统无 EMI 问题  线路简单、成本低廉  封装形式:ESOP8 1 GND1 2 REXT1 3 GND2 4 REXT2 SM2082ED b) 芯片间输出电流偏差 < ± 4% NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 ESOP8 应用领域  T5/T8 系列 LED 日光灯管  LED 路灯照明应用  LED 球泡灯,LED 吸顶灯 典型应用 Vin LED1 LEDn GND1 2 REXT1 3 GND2 4 REXT2 SM2082ED 1 NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 备注:上图电源可以是交流电源,也可为直流电源。 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -1- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 管脚说明 ESOP8 名称 管脚序号 管脚说明 GND1 1 芯片 1 地 REXT1 2 芯片 1 输出电流值设置端 GND2 3 芯片 2 地 REXT2 4 芯片 2 输出电流值设置端 OUT2 5 芯片 2 电源输入与恒流输出端口 OUT1 7 芯片 1 电源输入与恒流输出端口 NC 6、8 悬空脚 订购信息 订购型号 封装形式 SM2082ED ESOP8 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 包装方式 管装 编带 100000 只/箱 2500 只/盘 卷盘尺寸 13 寸 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -2- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 极限参数 若无特殊说明,环境温度为 25° C。 符号 说明 范围 单位 VOUT OUT 端口电压 -0.5 ~ +450 V IOUT OUT 端口电流 1~ 60 mA TOPT 工作温度 -40 ~ 120 °C TSTG 存储温度 -50 ~ 150 °C VESD ESD 耐压 >2 KV 说明 ESOP8 单位 热阻(1) 89.2 ℃/W 热阻参数 符号 RTHJA 注(1) :芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um。 电气工作参数 若无特殊说明,环境温度为 25° C。 符号 说明 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT_MIN OUT 输入电压 IOUT = 30mA - - 6.5 V VOUT_BV OUT 端口耐压 IOUT = 0 450 - - V IOUT 输出电流 ----- 5 - 60 mA IDD 静态电流 VOUT = 10V,REXT 悬空 - 0.16 0.25 mA VREXT REXT 端口电压 VOUT = 10V - 0.6 - V DIOUT IOUT 片间误差 IOUT = 20mA - ±4 - % TSC 电流负温度补偿起始点 - - 110 - ℃ 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -3- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 OUT 端口输出电流特性 SM2082ED 的 OUT 端口输出电流计算公式: IOUT  VREXT 0.6V  (A)。 rext rext(Ω) Iout VS.rext Iout(mA) 80 60 40 20 0 0 50 100 150 Rext(Ω) 200 250 图 1. SM2082ED 输出电流与 rext 电阻关系曲线 Iout VS. Vout Iout(mA) 50 40 30 20 20 mA 10 30 mA 0 0 5 10 15 Vout(V) 20 25 30 图 2. SM2082ED 恒流曲线图 上图 2 的 SM2082ED 恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT_MIN:IOUT = 20mA,VOUT_MIN = 4.1V; IOUT = 30mA,VOUT_MIN = 4.6V;IOUT = 40mA,VOUT_MIN = 5.0V;IOUT = 50mA,VOUT_MIN = 5.5V。 50 Iout温度曲线 Iout(mA) 40 30 20 20 mA 10 0 -40 10 TEMP:(℃) 60 110 图 3. SM2082ED 输出电流温度特性(IOUT = 20mA;IOUT = 40mA) 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -4- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 温度补偿 当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2082ED 集成了温度补 偿功能,当芯片内部结温超过 110ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。 系统方案设计 电源 Vin LED1 LED2 LEDn GND 2 REXT1 Rext 3 GND2 4 REXT2 SM2082ED 1 GND1 NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 图 4. SM2082ED 应用电路原理图  效率设计理论 图 4 所示的应用电路工作效率计算如下: η PLED n * VLED * I LED n * VLED   PIN VIN * I LED VIN 其中 Vin 是系统输入电源电压,VLED 是单个 LED 工作电压降,ILED 是 LED 导通电流。可看出系统串联的 LED 数量 n 越大,系统工作效率越高。 系统设计过程中,需根据应用环境调整 SM2082ED 的 OUT 端口工作电压,优化 η 值。  LED 串联数量设计 系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面: 1) 图 4 电路中, OUT 端口电压 VOUT = Vin – n*VLED ,为保证芯片正常工作, 需保证 OUT 端口电压 VOUT > VOUT_MIN; 2) 芯片 OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。 综合以上两点,SM2082ED 的 OUT 端口工作电压范围为 VOUT_MIN ~ VOUT_MAX,系统串接的 LED 数量 n 计算为: Vin  VOUT_MAX VLED 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 n Vin  VOUT_MIN VLED Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -5- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 典型应用方案  单颗芯片应用方案 图 5 是 SM2082ED 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者串、并结合连接方 式; C1 是高压瓷片电容,用于降低 Vin 电压值;C2 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置 LED 灯管工作电流。 LED1 LED2 LEDn C1 220V~ Vin LED灯管 1 GND1 2 REXT1 Rext1 3 GND2 4 REXT2 SM2082ED C2 NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 Rext2 图 5 SM2082ED 典型应用电路—交流电源输入 瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定,一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数 量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。 电解电容 C2 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2082ED OUT 端口电压纹波越小。C2 值根据 LED 灯管总工作电 流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下: 滤波电容 C2 容值: C 2  I LED * t V 公式中,ILED 为整个方案中的恒流电流,时间 t :在 50Hz 时约为 (1/4)*(1/fAC) = 5ms,ΔV 是 OUT 端口电压纹波。 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -6- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0  芯片并联应用方案 220V~ LED1-n LED2-1 LED2-n 1 GND1 C2 2 REXT1 Rext1 3 GND2 SM2082ED LED1-1 4 REXT2 NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 Rext2 GND 2 REXT1 Rext3 3 GND2 SM2082ED 1 GND1 4 REXT2 NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 Rext4 2 REXT1 Rextn 3 GND2 SM2082ED 1 GND1 4 REXT2 Rextn+1 图 6. SM2082ED 并联应用电路原理图 根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中 Rext1~RextN 的电阻值可设置相同或者 不同。 在芯片并联应用中,Rext 电阻取值不同时,整个系统的恒流开启电压为并联 SM2082ED 中的最大开启电压。  芯片接入 LED 灯管中 220V~ LED 1 GND1 C2 2 REXT1 Rext1 LED 3 GND2 LED 4 REXT2 SM2082ED LED NC 8 OUT1 7 NC 6 OUT2 5 Rext2 图 7. SM2082ED 串接 LED 灯管中 SM2082ED 芯片可根据不同应用环境接在系统 GND 端口、LED 灯中间或者 LED 灯之前。 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -7- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0  典型应用方案:12W F1 1A/250V DB1 MB6S Vin 220V~ SM2082D ESOP8 85串1并 E1 6.8uF 400V R3 1M R1 30R 1 GND1 NC 8 2 REXT1 OUT1 7 3 GND2 NC 6 4 REXT2 OUT2 5 E1放电电阻 R2 30R  带填谷电路的应用方案:12W F1 DB1 MB6S LED1 R1 750R/2W C1 4.7uF 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 SM2082D ESOP8 76串1并 Vin 220V~ D1 R0 1M LED76 R1 30R 1 GND1 NC 8 2 REXT1 OUT1 7 3 GND2 NC 6 4 REXT2 OUT2 5 R2 30R Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -8- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 典型应用方案 EMI 测试: F1 1A/250V DB1 MB6S Vin 220V~ E1 6.8uF 400V SM2082D ESOP8 85串1并 R3 1M R1 30R 1 GND1 NC 8 2 REXT1 OUT1 7 3 GND2 NC 6 4 REXT2 OUT2 5 E1放电电阻 R2 30R EMI 测试:N 线测试结果 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 -9- SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 EMI 测试:L 线测试结果 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 - 10 - SM2082ED 单通道 LED 恒流驱动控制芯片 QZOOIAV1.0 封装形式 ESOP8 MILLIMETERS MIN MAX A 1.35 1.75 A1 0.05 0.25 A2 1.25 1.65 b 0.31 0.51 c 0.17 0.25 5.10 D 4.70 D1 (1.80--3.40)供参考,没明确要求 E 3.80 4.00 E1 5.80 6.20 E2 (1.80--2.60)供参考,没明确要求 e 1.270(BSC) L 0.40 0.80 Θ 0° 8° 电子邮件: market@chinaasic.com 网址: www.chinaasic.com 注:说明书更新版本请以公司网站公布为准 Tel: 0755-26991392 Fax: 0755-26991336 地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层 - 11 -
SM2082ED 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SM2082ED”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
