MIX6001
MIX6001
    MIXINNO(矽诺微)
    SOP8_EP
    MIX6001
MIX6001 数据手册
MIX6001 6 A 升压型 DC-DC 描述 特性 MIX6001是一款高效率、大电流的固定频率PWM电流  高达90%的效率 型DC-DC升压芯片。  宽工作电压:3.0V to 7V  输入峰值电流:6A MIX6001的内置功率MOS管,提供最大6A的输入电流,  600KHz固定工作频率 满足大电流负载需要。MIX6001的外置软启动管脚,  软启动功能 可以方便的调节芯片的软启动时间,减小系统启动时  开路保护和短路保护功能 候的冲击电流。外置的补偿管脚可以优化芯片的环路  关机电流小于1uA 响应,减小大负载波动时芯片的输出纹波。  UVLO MIX6001完善的开路保护功能,短路保护功能,保护 芯片异常情况下不会损坏,提高系统的可靠性。 MIX6001提供增强散热的ESOP8封装 应用  插卡音箱 / USB音箱  蓝牙音响  移动电源   典型应用电路图   Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        1  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018 MIX6001 6 A 升压型 DC-DC 管脚排列 MIX6001     管脚描述 I/O 管脚 符号 描述 1 PGND 2 Vin I 电源输入 3 EN I 使能管脚(高电平芯片工作,低电平关机) 4 COMP 外置补偿管脚 5 AGND 模拟地线 6 FB I 反馈电压输入 7 SS I 软启动管脚 8 SW O 开关信号 9 GND 功率地线 芯片底部散热片 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        2  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018 MIX6001 6 A 升压型 DC-DC 订货信息 料号 封装 表面印字 包装 MIX6001 ESOP8 MIX6001 XXXXXXX 4000颗/卷 绝对最大额定值 VDD 供电电压 -0.3V to 7.5V SW 开关管脚电压 -0.3V to 8.5V TA 工作温度 -40°C to 85°C TJ 结温 -40°C to 125°C TSTG 储存温度 -65°C to 150°C TSLD 焊接温度 300°C, 5sec 推荐额定值 VDD 供电电压 VDD Vout Output输出电压 VIH EN高电平 VDD=5.0V VIL EN低电平 VDD=5.0V MIN MAX UNIT 3 7 V 3 8.2 V 1.6 V 0.8 V 热阻参数 Parameter Symbol Package MAX UNIT 热阻(Junction to Ambient) θJA ESOP8 90 °C/W 热阻(Junction to Case) θJc ESOP8 11 °C/W Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        3  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018 MIX6001 6 A 升压型 DC-DC 电性能参数 Symbol Parameter Test Conditions MIN TYP MAX UNIT VIN Supply Voltage 3 - 7 V Iq Quiescent Current VFB=1.3V ISHDN Shutdown Current VEN=0V VFB Reference Voltage 1.25 V ILIMIT Current Limit 6 A Fosc Switching Frequency 600 KHz RON Switch ON Resistance 65 mΩ ISW SW Leakage Current VEN=0V, VSW=8V 1 uA Tst Setup Time SS capacitor = 0.1uF 110 mS OTP - No Load, Junction 170 OTH - Temperature 40 1 mA 3 uA °C Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        4  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018 MIX6001 6 A 升压型 DC-DC Typical Operating Characteristics (Vin=3.6V,Vout=7.5V,Load current = 0A,TA=25℃,unless otherwise specified) Efficiency Load Regulation VOUT(V) 100.00% 7.75 90.00% 7.25 80.00% 6.75 70.00% 6.25 60.00% 5.75 50.00% IOUT(A) 40.00% 0.001 0.01 VDD=3.3V   0.1 VDD=3V VDD=3.6V IOUT(A) 5.25 0 1 VDD=4.2V 0.5 VDD=3.3V Line Regulation 1 VDD=3V 1.5 VDD=3.6V 2 2.5 VDD=4.2V Output Ripple VOUT(V) 6.6 6.4 Ripple 6.2 6 VDD=4.2V VDD=3V VDD=3.3V Vdd=3.6V Vout=7.5V Iout=500mA 5.8 VSW 5.6 5.4 0.001 0.01 0.1 1 IOUT(A) Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        5  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018 MIX6001 6 A 升压型 DC-DC 应用信息 过热保护 输出电压设置 MIX6001 使用两个反馈电阻 R1 和 R2 来设置 输出电压值。电阻 R1 和 R2 的比例,决定了最终输 出电压的大小。公式如下: V VOUT= VFB X 反馈电压为 1.25V 左右。如果 R1 是 47K,R2 是 10K,则输出电压是 7.125V。 软启动 MIX6001内部自带过热保护功能,当芯片由于 不正常的应用造成长期大电流输出,芯片就会发热。 当芯片内部温度过高的时候,芯片会自动关闭输出, 等到温度下降至安全范围,芯片又会恢复正常工作。 关断功能 MIX6001 具有关断功能。在关断情况下,系统 待机电流非常小,大大提高了系统的待机时间。当 EN 管脚为“H”,芯片正常工作,当 EN 管脚为“L”, 芯片在关断状态。 MIX6001 是具有可调节的软启动功能。芯片 SS 管脚对地电容的大小,可以调节启动时间的长短, 从而改变启动瞬间的电流大小。 下表是 SS 管脚电容值对应的启动时间长短。 CSS TON 0.1uF 0.47uF 1uF 110mS 520mS 1.1S 电感的选择 MIX6001 需要一个大功率电感来完成储能,从 而实现升压的功能。这个电感的取值范围在 4.7uH-10uH 之间,通常推荐选用 6.8uH 的电感值。 电感的 DCR 越小,则升压电路的效率越高。 另外,电感有一个额定工作电流的参数。通常 这个额定电流和输出功率有关。比如,输出 10W 的 功率,使用锂电池供电的时候,至少需要额定电流 为 3.5A 的电感。 肖特基二极管的选择 MIX6001的肖特基二极管尽量选用耐压高,额 定电流大,正向压降小的二极管。二极管的额定工 作电流和输出电流有关。比如输出电流2A时,选择 SS24或者SS34就可以满足要求。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        6  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018 MIX6001 6 A 升压型 DC-DC 封装图(ESOP8) 声明:上海矽诺微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许 可。上海矽诺微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的 权利。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        7  /  7  Rev 1.4 Jul. 2018
MIX6001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIX6001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
