EG1196S
EG1196S
    EG(屹晶微)
    SOP8_EP
    降压型 10V~120V
EG1196S 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG1196S 芯片数据手册 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2020 年 10 月 11 日 EG1196S 数据手册初稿 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2 内部电路图 ......................................................................................................................................................... 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 4 电气特性 ............................................................................................................................................................. 5 7.1 最大额定值 ............................................................................................................................................... 5 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 6 应用设计 ............................................................................................................................................................. 6 8.1 PCB 板布局 ................................................................................................................................................ 6 8.2 MOS 管选型 .............................................................................................................................................. 6 8.3 输出电感 ................................................................................................................................................... 6 8.4 续流二极管 ............................................................................................................................................... 6 8.5 输出电容 ................................................................................................................................................... 7 8.6 输出电压设置 ........................................................................................................................................... 7 8.7 关闭延时设置 ........................................................................................................................................... 7 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 8 9.1 ESOP8 封装尺寸 ........................................................................................................................................ 8 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 1. 特性           通过使能脚关断实现零功耗 宽电压输入范围 10V 至 120V 外围器件少 配合外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电流 输出短路锁住保护 电门锁关闭延时功能 温度保护 逐周期限流 输出电压灵活可调 ESOP8 2. 描述 EG1196S 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、 过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。 EG1196S 零功耗使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。 3. 应用领域       电动车转换器 摩托车转换器 快充电源 非隔离 DC-DC 逆变器系统 工业控制系统 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/8 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 4. 引脚 4.1 引脚定义 U1 VIN IS EN VS GND HO FB VD EG1196S VB 图 4-1. EG1196S 管脚定义 4.2 引脚描述 I/O 引脚序号 引脚名称 0 GND GND 芯片地(芯片背面) 1 VIN Power 芯片电源输入端。 2 EN I 使能脚,高电平有效,开关电源工作 3 FB I 输出电压反馈输入 4 VD O 内部自举电容充电端口 5 VB - 悬浮电源 6 HO O 高端输出 7 VS - 悬浮地。 8 IS I MOS 峰值电流保护输入端口 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 描述 2/8 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 5. 内部电路图 EN 2 1 VIN 电源管理 VD 4 5 VB OSC振荡器 GND 0 VREF=1.25V 逻辑控制 悬浮 驱动 比较器 FB 3 6 HO 7 VS 误差放大器 VREF=0.18V 8 IS 比较器 图 5-1. EG1196S 内部电路图 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/8 屹晶微电子有限公司 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 6. 典型应用电路 图 6-1. EG1196S 内部供电典型应用图 图 6-2. EG1196S 外部供电典型应用图 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/8 屹晶微电子有限公司 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 图 6-3. EG1196S 外部供电+关闭延时典型应用图 7. 电气特性 7.1 最大额定值 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VIN 电源输入端 - -0.3 125 V EN 使能脚 - -0.3 7 V VIA 输入电源电阻比例分 压后输出 - -0.3 7 V FB 电压反馈输入 - -0.3 7 V VB 悬浮电源 - VS-0.3 VS+7V V HO 高端输出 - VS-0.3 VB+0.3V V VS 悬浮地 - -0.3 125 V IS MOS 峰值电流保护输 入端口 - VS-0.3 VS+6V V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ ESD(HBM) 静电防护 - 2 KV 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 5/8 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 7.2 典型参数 无另外说明:VIN=48V;TA=25℃; 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 输入电源 VIN - 10 - 120 V 静态电流 ICC EN>2.8V - 2 5 mA 待机电流 Isd EN2.8V - 75 - KHZ 使能脚高电平 EN_on - 2.8 - 7 V 使能脚低电平 EN_off - 0 - 1 V 电压反馈输入 FB EN>2.8V 1.21 1.25 1.29 V 电压反馈输入电流 Ifb EN>2.8V - - 1 uA 限流电压 IS EN>2.8V - 0.18 - V 温度保护 Top EN>2.8V - 155 - ℃ 8. 应用设计 8.1 PCB 板布局 VB 跟 VS 之间自举电容尽量靠近芯片管脚;大电流路径走线尽量宽、短连接。 8.2 MOS 管选型 MOS 管选择 GS 4.5V 能完全打开的低开启 MOS 管,MOS 管选择低内阻、低结电容,能给 EG1196S 降压 器提供好的性能。 8.3 输出电感 EG1196S 有两种工作模式分连续工作模式和不连续工作模式,电感的取值将影响降压器的工作模式,在 轻载时 EG1196S 工作在不连续工作模式,同时电感值会影响到电感电流的纹波,电感的选取可根据下式公 Vout (Vin −Vout ) 式: L= Vin . Fs . Iripple 式中 Vin 是输入电压,Vout 是输出电压,Fs 是 PWM 工作频率,Iripple 是电感中 电流纹波的峰峰值,通常选择 Iripple 不超过最大输出电流的 30%。 8.4 续流二极管 续流二极管主要用于开关管关断时为电感电流提供一个回路,这个二极管的开关速度和正向压降直接 影响 DC-DC 的效率,采用肖特基二极管具有快速的开关速度和低的正向导通压降,能给 EG1196S 降压器提 供高效率性能。 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 6/8 屹晶微电子有限公司 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 8.5 输出电容 输出电容 Co 用来对输出电压进行滤波,使 DC-DC 降压器输出比较平稳的直流电提供给负载,选取该 电容时尽可能选取低 ESR 的电容,选取电容值的大小主要由输出电压的纹波要求决定,可由下式公式确定: 1 ΔVo=ΔIL(ESR+ 8. Fs.Co )式中ΔVo 是输出电压纹波,ΔIL 是电感电流纹波,Fs 是 PWM 工作频率,ESR 是 输出电容等效串联电阻。 8.6 输出电压设置 EG1196S 的输出电压由 FB 引脚上的两个分压电阻进行设定,内部误差放大器基准电压为 1.25V,如图 8.5 所示,输出电压 Vout=(1+R1/R2)*1.25V,如需设置输出电压到 13.75V,可设定 R1 为 10K,R2 为 1K, 输出电压 Vout=(1+10/1)*1.25V=13.75V。 OSC VO+ VREF=1.25V R1 5 R2 FB 比较器 误差放大器 图 8.5 EG1196S 输出电压调整电路 8.7 关闭延时设置 EG1196S 关闭延时由 C3 R1 参数值决定 时间常数大致为 t=0.53*C3*R1;如需设置 25 秒关闭延时,C3 为 47uF,R1 为 1M。 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 7/8 屹晶微电子有限公司 EG1196S 芯片数据手册 V1.0 带短路锁住功能降压 DCDC 电源芯片 9. 封装尺寸 9.1 ESOP8 封装尺寸 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 8/8
EG1196S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG1196S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
