KP4213ESGA
KP4213ESGA
    KIWI(必易微)
    SOP8_EP
    自适应电流纹波消除功率开关
KP4213ESGA 数据手册
KP421X 自适应电流纹波消除功率开关 产品描述 主要特点 ⚫ 适用于大电流纹波恒流应用 ⚫ 内置高压自供电电路 ⚫ 集成 150V/80V MOSFET ⚫ 内置环路补偿,快速响应 ⚫ 兼容可控硅调光 ⚫ 快速开关机无过冲 ⚫ 浪涌电流限制 ⚫ LED 短路保护 ⚫ OTP 过热保护 ⚫ ESOP-8 封装 KP421X 是一款电流纹波消除芯片,可以消除前级 LED 驱动器产生的 100/120Hz 频率的电流纹波,并 能达到无频闪的目的。 KP421X 内部集成有自适应电流调整功能,在实现 去纹波功能的同时将损耗降到最低。其控制算法保 证了良好 的 稳 态、动 态性 能,并能 兼容 可控硅 调 光。 KP421X 集成有完备的保护功能以保障系统安全可 靠地运行,如:LED 短路保护、过流保护、开路保 护、过热保护。 典型应用 ⚫ 高功率因数 LED 照明 典型应用电路 L V+ N 单级有源功 率因数较正 式 LED 驱动 器 KP421X 1 HVDD Drain 8 V- Cgate 2 NC DET 5 Drain GND 6 COMP 7 3 GATE Cgate:可选器件,用于提高短路保护时可靠性 CCOMP :可选器件,不接时使用内置电容 DS_KP421X_REV1.01_CN 4 CS Rsen www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential RDET CCOMP 1 KP421X 自适应电流纹波消除功率开关 管脚封装 ESOP-8 产品标记 XXXXXX: 晶圆批次 Y: 年份代码 WW: 周代码, 01-52 ZZ:流水码,01-99 或 A0-ZZ XXXXXX: 晶圆批次 Y: 年份代码 WW: 周代码, 01-52 ZZ:流水码,01-99 或 A0-ZZ 8 7 6 8 5 7 YWWZZ YWWZZ 3 Exposed Pad XXXXXX Exposed Pad XXXXXX 2 5 KP4214ESG KP4213ESG 1 6 1 4 ESOP-8 2 3 4 ESOP-8 管脚功能描述 管脚 名称 I/O 描述 1 HVDD I 芯片供电管脚 2 NC - 非功能管脚,使用中悬空 3 Gate O 高压 MOSFET 驱动输出管脚 4 CS I 电流采样输入管脚 5 DET I MOSFET 漏极电压检测管脚 6 GND I 芯片参考地 7 COMP I 去纹波环路补偿管脚,悬空时补偿参数内部固化 (3uF 电容) 8 Exposed Pad Drain I 内部功率 MOSFET 漏极输入管脚 订货信息 型号 描述 KP4213ESGA ESOP-8,无卤、编带盘装,4000 颗/卷 KP4214ESGA ESOP-8,无卤、编带盘装,4000 颗/卷 DS_KP421X_REV1.01_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 2 KP421X 自适应电流纹波消除功率开关 极限参数 (备注 1) 参数 数值 单位 VDD 击穿电压 650 V -0.3 to 8 V Drain 电压 (KP4213ESP) -0.3 to 150 V Drain 电压 (KP4214ESP) -0.3 to 80 V PDmax 耗散功率@TA=50°C (ESOP-8), (备注 2) 1.0 W θJA 封装热阻---结到环境 (ESOP-8), (备注 2) 100 oC/W 芯片工作结温 150 oC -65 to 150 oC 管脚温度 (焊接 10 秒) 260 oC ESD 能力 (人体模型) 3000 V 数值 单位 -40 to 125 °C CS, DET, COMP 电压 储藏温度 推荐工作条件 参数 工作结温 电气参数 (环境温度为 25 ℃,除非另有说明) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 HVDD 管脚 VDDON VDD 输入启动电压 13.5 16 17 V VDDOFF VDD 欠压保护门限 8.5 9.5 10.5 V IVDDST VDD 启动电流 100 200 300 uA IVDDOp VDD 工作电流 100 200 300 uA VCS_MAX 电流限值 190 195 200 mV VCS_MIN_L 开路检测阈值 5 10 15 mV VDD
KP4213ESGA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KP4213ESGA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
