如韵电子
CONSONANCE
降压,升降压宽输入高亮度 LED 驱动集成电路
CN5816
概述:
特点:
CN5816是电流模式固定频率PWM降压或升降压
高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范
围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
CN5816内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡
器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动
电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系
统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软
启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包
括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电
压调制器和斜坡补偿等。
CN5816采用10管脚SSOP封装。
峰值电流模式 LED 电流调制
输入电压范围:4.5V 到 32V
降压或升降压 LED 驱动
开关频率:330kHz
高端电流检测
电流调制阈值:120 毫伏
每个周期电感电流限制功能
内部斜坡补偿功能
可设置的过压保护阈值
内部软启动电路
内置 5V 电压调制器
极低关断电流
工作温度范围:
-40℃ 至 85℃
采用SSOP-10封装
产品无铅,满足Rohs,不含卤素
应用:
管脚排列
高亮度 LED 照明
台灯及室内照明
建筑物及路灯照明
工业照明
背光应用
www.consonance-elec.com
1
SHDN
1
10 ISW
COMP
2
9 GND
OVP
3
CSP
4
7 VCC
CSN
5
6 VIN
CN5816
8 DRV
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
典型应用电路
图1
图2
升降压应用电路
降压应用电路
2
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
订购信息:
型号
包装
工作环境温度
CN5816
盘装,每盘 3000 只
-40℃ 到 +85℃
管脚描述
序号
名称
功能描述
1
SHDN
芯片关断管脚。 将此管脚接到高电平,CN5816进入关断模式。在关断模式,内
部电路模块,包括5V电压调制器,全部被禁止工作,消耗的电流极低。将此管
脚接到低电平,CN5816进入正常工作模式。
2
COMP
回路频率补偿管脚。 此管脚到地之间连接频率补偿网络。
3
OVP
输出电压反馈管脚。当OVP管脚电压大于1.283V时,PWM调制器关断外部N沟道
场效应晶体管;只有当OVP管脚电压再下降到1.219V以下时,PWM调制器正常
工作。
4
CSP
LED电流检测正输入端。 将此管脚连接到外部LED电流检测电阻的电流流入端。
5
CSN
LED电流检测负输入端。 将此管脚连接到外部LED电流检测电阻的电流流出端。
6
VIN
输入电压正极。输入电源正极,输入电压范围是4.5V至32V。此管脚到地之间需
要滤波电容。
7
VCC
5V电压调制器输出。此管脚到地之间需要连接一个至少4.7uF电容。当输入电压
在5.5V到32V之间时,此管脚输出5V电压;当输入电压低于5.5V时,此管脚电压
可能低于5V。
8
DRV
栅极驱动管脚。将此管脚连接到外部N沟道场效应晶体管的栅极。
9
GND
地。输入电源负极。
10
ISW
电感电流检测管脚。从ISW管脚检测电感电流用于电流控制和过流保护。
极限参数
VIN,CSP,CSN 管脚电压..…-0.3V to 36V
其他管脚电压…………......…..-0.3V to 6.5V
工作环境温度……...................-40℃ to 85℃
热阻(Junction to Case) ……….…......200℃/W
最大结温……………………...…………..…150℃
存储温度…………………..........-65℃ 至 150℃
焊接温度(10 秒)…....................................….260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
3
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
电气参数
(VIN=12V,TA=-40℃ 至 85℃,除非另有注明)
参数
符号
测试条件
最小
典型
输入电压范围
VIN
工作电流
IVIN
关断电流
ISD
开关频率
fSW
最大占空比
DMAX
93
最小导通时间
TMIN
100
纳秒
软启动时间
TSS
9.5
毫秒
电感电流过流阈值
VCS(OC)
4.5
最大
单位
32
伏特
微安
VFB=1.3V,VSHDN=0V
700
800
900
SHDN=3V,VIN=12V
3.6
5.2
6.8
SHDN=3V,VIN=30V
9
13
17
正常工作
285
330
375
162
测量ISW管脚电压
180
微安
KHz
198
毫伏
SHDN管脚
SHDN输入高电平
VIH
2.3
6
伏特
SHDN输入低电平
VIL
伏特
SHDN管脚偏置电流
ISHDN
-100
+100
纳安
OVP管脚
OVP电压上升阈值
VOVPR
OVP管脚电压上升
1.23
1.283
1.336
伏特
OVP电压下降阈值
VOVPF
OVP管脚电压下降
1.166
1.219
1.272
伏特
OVP管脚偏置电流
IOVP
+100
纳安
DRV管脚
输出电流
VDRV=4V
0.8
安培
吸收电流
VDRV=1V
1.5
安培
下降时间
tf
CDRV=2nF
25
纳秒
上升时间
tr
CDRV=2nF
32
纳秒
VCC管脚
输出电压
VCC
负载调制特性
输入电源调制特性
IVCC=0.1mA to 4mA,
VIN=5.5V to 32V
4.7
5.3
伏特
IVCC=0.1mA to 4mA,
5
欧姆
VIN=6V to 32V, IVCC=3mA
6
毫伏
-35
dB
5
毫秒
输入电源抑制比
PSRR
IVCC=3mA,f=10kHz
启动时间
tSTART
VCC=0 to 4.5V,COUT=4.7uF
详细描述
CN5816是电流模式固定频率LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,可以构成降压或
升降压电路驱动LED,应用灵活,外围元器件少,应用简单。
CN5816内部包括带隙基准电压,误差放大器,330KHz振荡器,电流模式控制单元,斜坡补偿电路,芯片
关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯
片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置
5V电压调制器和斜坡补偿等。
OVP管脚用于输出电压监测,当OVP管脚电压大于1.283V时,内部PWM控制器关断,DRV管脚输出低电
平,外部N沟道场效应晶体管关断;只有当OVP管脚电压下降到1.219V以下时,内部PWM控制器正常工
作,允许DRV管脚输出高电平。
4
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
应用信息
输入电压范围
CN5816输入电压范围为4.5V至32V,可实现降压或升降压模式LED驱动。
关断功能
SHDN管脚是高有效的芯片关断输入端。将此管脚接到高电平,CN5816进入关断模式。在关断模式,内
部电路模块,包括5V电压调制器,全部被禁止工作,工作电流极低。将此管脚接到低电平,CN5816进入
正常工作模式。
+5V电压调制器
CN5816内部有一个+5V的电压调制器,此电压调制器在VCC管脚输出+5V电压,最大可输出4毫安电流,
为芯片内部低压电路和栅极驱动电路供电。
在VCC管脚到地之间需要连接一个至少4.7μF电容。
如果使用VCC管脚为外部电路供电,需要留意不要使+5V电压调制器,否则可能影响栅极驱动能力。
当CN5816被关断时(SHDN输入高电平),5V调制器也被关断。
设置LED电流
LED电流通过CSP管脚和CSN管脚之间的LED电流检测电阻设置。LED电流由下面公式决定:
其中,
ILED 是LED 电流
RCS 是连接于CSP管脚和CSN管脚之间的LED电流检测电阻
设置过压保护电压
CN5816内部有过压保护电路用于LED开路保护。当OVP管脚电压大于1.283V时,内部PWM控制器关断,
DRV管脚输出低电平,外部N沟道场效应晶体管关断;只有当OVP管脚电压下降到1.219V以下时,内部
PWM控制器正常工作,允许DRV管脚输出高电平。
对于升降压应用,如图1所示,当输出电压大于某一值时,内部PWM调制器关断,可实现LED开路保护。
输出电压保护阈值由下式决定:
其中,R1和R2是构成OVP管脚分压网络的电阻,如图1所示。
LED调光
CN5816可以通过SHDN管脚实现PWM调光。 只要将PWM信号直接施加在SHDN管脚即可。需要留意的
是每当SHDN管脚从高电平转为低电平时均会触发内部的软启动电路,软启动时间典型值是9.5毫秒,所
以在选择PWM信号频率和脉冲宽度时需要考虑软启动时间。
N沟道场效应晶体管驱动 (DRV管脚)
CN5816内部集成有N沟道场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动电路,驱动信号通过DRV管脚输出。DRV管脚
可以输出800毫安电流,可以吸收1.5A电流。栅极驱动电路由内部5V电压调制器供电,所以DRV管脚高电
平为5V。
估算占空比
如图1和图2所示,对于工作于连续导通模式(CCM)的升降压应用和降压应用,其占空比为:
其中,VIN是输入电压,VLED是LED正向导通电压, VD是整流二极管正向导通电压。
所以,在输入电压最小时,占空比最大,即:
5
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
在输入电压最大时,占空比最小,即:
最大电感电流 (输入电流)
CN5816通过连接于外部N沟道MOSFET的源极与地之间的电阻(图1和图2中的RSW)检测电感电流(输入电
流)。所以,在正常工作时,输出电流同输入电流有一定的对应关系。在理想情况下,输出功率和输入功
率相等,所以:
内部过流保护电路限制最大电感电流为0.18/RSW。在实际应用中,考虑到元器件的偏差,比较合理的做
法将电感电流峰值设置为:
选择电感
电感饱和电流应该大于最大输入电流的要求,最大输入电流在输入电压最低时出现。选择电感时,还要
使得电感纹波电流峰-峰值部大于其最大电流的30%,即:
所以,电感值应该满足下面的公式:
其中,fSW是开关频率,典型值为330KHz。
选择电感电流检测电阻
CN5816采用电流控制模式,通过连接于外部N沟道场效应晶体管(MOSFET)的源极与地之间的电感电
流检测电阻(图1中的RSW)检测电感电流,检测到的电感电流信号反馈到ISW管脚,既用于过流保护,
也用于电流调制回路控制。当ISW管脚电压超过过流保护阈值VSW(oc)时,DRV管脚输出低电平,外部N
沟道MOSFET被关断。所以RSW应该满足的第一个条件为:
CN5816采用峰值电流控制模式调制输出电压,为了抑制谐波振荡(Sub-Harmonic Oscillation),芯片内部有
固定斜率的斜坡信号补偿电流回路。等效到ISW管脚,斜坡信号的斜率是:
Se=4.49×104 V/S
为了避免谐波振荡,补偿斜坡的斜率Se应该至少大于电感电流下降斜率m2的一半。因为CN5816内部的补
偿斜坡斜率是固定的,所以限制了电感电流检测电阻的最大值。
对于升降压应用和降压应用,等效到ISW管脚,电感电流下降斜率为:
6
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
其中,
Se 是CN5816内部补偿斜坡的斜率,单位是V/s
m2是电感电流下降斜率,单位是V/s
RSW是ISW管脚的电感电流检测电阻,单位是欧姆(Ω)
VLED是LED正向导通电压,单位是伏特(V)
VD是整流二极管的正向导通电压,单位是伏特(V)
VIN是输入电压,单位是伏特(V)
L是电感值,单位为亨利(H)
由于补偿斜坡的斜率至少应该为电感电流下降斜率的一半,最好为电感电流下降斜率,所以有:
所以,对电感电流检测电阻RSW的第二个限制条件为:
概括上述结论,对于升降压应用和降压应用,电感电流检测电阻RSW应该同时满足下面两个条件:
和
在实际设计中,应该保留一定的裕量,RSW值应该不大于上述计算值的80%。
电感电流检测滤波电路
多数情况下,ISW管脚的滤波电路能改善电压转换电路的性能,图1和图2中的R4和C5即构成此滤波电路。
一般滤波电路的时间常数在100纳秒即可。R4的电阻值不能大于2K欧姆。
选择整流二极管
为了较少的功耗和较高的效率,整流二极管(图1和图2中的D1)应该选用肖特基二极管。该二极管的击穿
电压应该比输出电压高几伏特,通过电流能力应该大于最大输出电流,瞬间电流应该大于电感的峰值电
流:
选择N沟道场效应晶体管(MOSFET)
CN5816驱动片外N沟道场效应晶体管。在图1所示的升降压应用中,MOSFET所承受的最高电压为输入电
压与LED正向导通电压之和;在图2所示的降压应用中,MOSFET所承受的最高电压为输入电压与整流二
极管正向导通电压之和。一般情况下,该N沟道MOSFET的耐压值应该大于前述MOSFET所承受的最高电
压1.3倍。
MOSFET的额定功耗和导通电阻应该根据电感电流来确定。
选择输出电容
输出电容(图1,2和3中的C2)用于减小LED的电流纹波。LED电流纹波同输出电容值,输出电容的串联等效
7
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
电阻(ESR)和串联等效电感(ESL)等因素有关。在选择输出电容时须考虑电容值受温度和偏置电压的影响
因素。陶瓷电容比较适合输出电容,为了增大电容值,可以考虑将多个陶瓷电容并联使用。
选择输入电容
输入电容(图1,2和3中的C1)为电感提供瞬态电流。输入电容值取决于输出电流,所允许的输入电源纹波,
输入电源的输出阻抗和电源导线的长度等因素。一个低ESR的陶瓷电容或者陶瓷电容与电解电容并联可以
满足要求,一般情况下,电容值在10uF到100uF。
当输入电源突然接入时,输入电源对输入电容充电,瞬间电流可能很大,在此种情况下,有些钽电容可
能会失效,所以选用钽电容作为输入电容时,需要留意。
设计频率补偿网络
图3示出了同CN5816应用频率响应相关的电路。
图3
频率响应相关电路
电感 L,输出电容 COUT 和 LED 构成一个极点和两个零点,它们是:
输出电容 COUT 和负载电阻构成的极点:
输出电容 COUT 和其串联等效电阻(ESR)构成的零点:
如果输出电容是低 ESR 的陶瓷电容,此零点可以忽略。
对于升降压应用,还有一个右半平面的零点:
在降压应用中,没有右半平面零点。
在上面三个公式中,VLED 是 LED 的正向导通压降,ILED 是 LED 电流,COUT 是输出电容值,resr 是输出电
容的串联等效电阻,D 是转换器的占空比,L 是电感值。
在图 3 所示的电路中,电容 C3 和电阻 R3 构成频率补偿网络。频率补偿网络的设计步骤如下所示:
8
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
步骤 1:根据上面三个公式,计算 ωP1,ωz1 和 ωz2
步骤 2:确定转换器电流调制回路开环增益的 0dB 频率
为了保证系统的稳定性,电流调制回路开环增益应该以-20dB/10倍频的斜率与横轴相交。
对于降压应用,电流调制回路开环增益0dB频率应该选择在10KHz到30KHz之间。
对于升降压应用,由于右半平面零点的存在,整个回路开环增益0dB频率应该在
0.3×ωz2和0.4×ωz2之间。
步骤3:计算R3的电阻值(单位为欧姆)和C3的电容值(单位为法拉)
对于降压应用,R3和C3通过下面两个公式计算:
对于升降压应用,R3和C3通过下面两个公式计算:
PCB设计考虑
PCB设计对保证转换器的正确功能和良好性能非常关键。针对图1和图2所示的应用电路,应按照下面指
引设计PCB:
所有流经大电流的节点,其铜皮要尽量短,足够宽。由于这些节点的电流变化很快,这些节点的寄
生电感必须尽量小。即输入电容,电感,MOSFET,整流二极管和输出电容的铜皮要尽量短,足够
宽。铜皮面积小也有助于降低电磁辐射。
为降低电磁辐射,连接MOSFET的铜皮面积要尽量小。
流经大电流的功率地应该同模拟地分开返回系统地。输入电容,输出电容和电感电流检测电阻的接
地端要尽量靠近。这里可以把输入电源负极作为系统地。
CN5816的GND管脚,R2,,C3,C4和C5的接地端连接到一起与功率地分开,单独返回系统地。
对于LED电流比较大的应用,最好使用多层PCB。
R1,R2,R3,C3和C4要尽量靠近CN5816。
整流二极管D1的正极要尽量靠近N沟道MOSFET的漏极。
整流二极管D1的负极要尽量靠近输出电容C2。
9
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
封装信息
本文中所描述的电路仅供参考,上海如韵电子有限公司对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。
上海如韵电子有限公司保留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。
10
REV 1.0
很抱歉,暂时无法提供与“CN5816”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.03832
- 10+0.68040
- 30+0.41213
- 100+0.38492
- 500+0.36936
- 1000+0.36159
