KP1466SPA
KP1466SPA
    KIWI(必易微)
    SOIC-8
    PWM调光型、降压型高功率因数LED恒流控制器
KP1466SPA 数据手册
KP1466SPA PWM 调光型、降压型高功率因数 LED 恒流控制器 产品描述 主要特点  PWM 调光功能  15mW 超低待机功耗  调光深度 0.9  集成高压供电电路  无 VDD、COMP 电容设计  准谐振模式高效率工作  ±3% 恒流精度 @100% ILED  优异的线电压和负载调整率  内部保护功能:  KP1466SP 是高度集成的恒流 LED 控制器,芯片 采用了准谐振的工作模式,同时加以有源功率因数 校正控制技术可以满足高功率因数、低谐波失真和 高效率的性能。 KP1466SP 内部集成有高压供电电路,简化了系统 的设计和生产成本。芯片通过独有的恒流控制算法, 可以获得高精度的恒流输出,且输出的线电压和负 载调整率表现优异。KP1466SP 还集成了独有的调 光技术,能提供高精度的 PWM 信号调光  连续可调输出过压保护 (OVP)  逐周期电流限制 (OCP)  前沿消隐 (LEB)  LED 开路和短路保护  过热保护 (OTP) KP1466SP 集成有完备的保护功能以保障系统安全 可靠的运行,如:逐周期电流限制 (OCP)、过热保 护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)、LED 开路和短路 保护等。 封装类型 SOP-8 典型应用  小功率智能球泡灯 典型应用电路 L KP1466SP 8 GND N 7 PWM DIM 6 NC 5 ROVP DS_KP1466SPA_REV1.01_CN HVDD 1 NC 2 GATE 3 CS 4 www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 1 KP1466SPA 数字调光型、降压型高功率因数 LED 恒流控制器 管脚封装 SOP-8 产品标记 XXXXXX:晶圆批次 Y:年份代码 WW:周代码,01-52 ZZ:流水码,01-99 或 A0-ZZ 8 7 6 5 KP1466SP XXXXXX YWWZZ 1 2 3 4 SOP-8 管脚功能描述 管脚 名称 I/O 描述 1 HVDD P 2,6 NC 3 GATE O 栅极驱动输出管脚 4 CS I 电流采样输入管脚 5 ROVP I 7 DIM I 8 GND P 芯片高压供电管脚 使用中悬空 输出 OVP 调节引脚,外接电阻到 GND 可连续调整 OVP 点。OVP 点、快速启动结束点与 ROVP 阻值成正比。ROVP 管脚不能短路和 开路,建议 OVP 设定在 1.4 倍~1.6 倍稳态输出电压。 输出电流调节管脚,支持脉冲信号。PWM 脉宽小于 1us 会进入待 机模式。 芯片参考地 订货信息 型号 描述 KP1466SPA SOP-8,无铅、编带盘装,4000 颗/卷 DS_KP1466SPA_REV1.01_CN www.kiwiinst.com ©Kiwi Instruments Corp. Confidential 2 KP1466SPA 数字调光型、降压型高功率因数 LED 恒流控制器 极限参数(备注 1) 参数 数值 单位 -0.3 to 650 V CS, ROVP, DIM 电压 -0.3 to 7 V Gate 电压 -0.3 to 15 V PDmax 耗散功率@TA=50°C(SOP-8) (备注 2) 0.6 W θJA 封装热阻---结到环境 (SOP-8) (备注 2) 165 oC/W 芯片工作结温 150 °C -65 to 150 °C 管脚温度 (焊接 10 秒) 260 °C ESD 能力 (人体模型) 3 kV 数值 单位 -40 to 125 °C HVDD 电压 储藏温度 推荐工作条件 参数 工作结温 电气参数 (环境温度为 25 ℃,除非另有说明) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 供电部分 (HVDD 管脚) IHVDD_ST 启动电流 HVDD
KP1466SPA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KP1466SPA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
