CTM1051AHP
CTM1051AHP
    ZLG(致远电子)
    DIP-8
    高浪涌防护隔离CAN收发器
CTM1051AHP 数据手册
CTM1051(A)HP 产品数据手册 高浪涌防护隔离 CAN 收发器 Data Sheet 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 CTM1051AHP -40℃~+85℃ 2500VDC DIP8 CTM1051HP -40℃~+85℃ 2500VDC DIP8 产品应用————————————————  符合 ISO 11898-2 标准  仪器、仪表  未上电节点不影响总线  石油化工  浪涌:差模±4kV/共模±4kV  电力监控  静电:Contact±8kV/ Air±15kV  工业控制  单网络最多可连接 110 个节点  轨道交通  外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准  汽车电子  具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性  智能家居等  高低温特性好,满足工业级产品要求 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压(范围) (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (bps) CTM1051AHP 3.3 (3.15-3.45) 25 105 40k~1M CTM1051HP 5 (4.75-5.25) 20 80 40k~1M 节点数 (pcs) 类型 110 高速 单位 输入特性 参数 符号 输入电压 VCC 条件 最小值 典型值 最大值 CTM1051AHP 3.15 3.3 3.45 CTM1051HP 4.75 5 5.25 高电平 VIH -- 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL -- 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD = -1.5mA VCC-0.5 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD = 1.5mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 IT -- 2 -- -- RXD 输出电流 IR -- -- -- 10 TXD 上拉电阻 RUP -- -- 10 -- TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 串行接口 VDC mA kΩ CTM1051AHP 3.3V 标准 CAN 控制器接口 CTM1051HP 5V 标准 CAN 控制器接口 2019.03.15 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第1页 共5页 CTM1051(A)HP 产品数据手册 高浪涌防护隔离 CAN 收发器 Data Sheet 输出特性 参数 显性电平 CANH 符号 条件 最小值 典型值 最大值 V(OD)CANH RL=60Ω 2.75 3.5 4.5 单位 (逻辑 0) CANL V(OD)CANL RL=60Ω 0.5 1.5 2.25 隐性电平 (逻辑 1) CANH V(OR)CANH no load 2 2.5 3 CANL V(OR)CANL no load 2 2.5 3 显性(逻辑 0) Vdiff(d) RL=60Ω 1.5 2 3 隐性(逻辑 1) Vdiff(r) no load -0.05 0 0.05 总线引脚最大耐压 VX CANH、CANL -7 -- +12 总线瞬时电压 Vtrt CANH、CANL -150 -- +100 总线引脚漏电流 IL -5 -- +5 µA 单位 差分电平 VCC=0V, VCANH/L=5V CAN 总线接口 VDC 符合 ISO 11898-2 标准,双绞线输出 传输特性 参数名称 符号 条件 最小值 典型值 最大值 tT RL=60Ω -- 105 -- RXD 接收延时 tR RL=60Ω -- 105 -- 循环延迟 tPD(TXD-RXD) RL=60Ω -- 210 250 tto(dom)TXD VTXD=0V 0.3 1.5 5 ms 条件 最小值 典型值 最大值 单位 CTM1051AHP -0.7 -- 5 CTM1051HP -0.7 -- 7 引脚焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 热插拔 -- 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小 于 1mA 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ TXD 发送延时 数据延时 TXD 显性超时时间 ns 极限特性 参数 输入冲击电压 (1)(1s,max) VDC 不支持 一般特性 封装尺寸 -- 外壳材料 -- 19.90×16.90×7.10 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -- -40 -- +85 存储温度 -- -40 -- +85 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 冷却方式 -- 95 单位 ℃ % 自然空冷 2019.03.15 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第2页 共5页 CTM1051(A)HP 产品数据手册 高浪涌防护隔离 CAN 收发器 Data Sheet EMC 特性 静电放电抗扰度 EMS IEC/EN 61000-4-2 Contact±8kV/Air±15kV(裸机,总线接口) (2) Perf. Criteria B (2) 脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000-4-4 ±2kV(裸机,总线接口) 雷击浪涌抗扰度 IEC/EN 61000-4-5 差模±4kV/共模±4kV (裸机,总线接口) (2) Perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机) Perf. Criteria A Perf. Criteria B 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)此参数仅限于 CAN 通信端口,CANH、CANL 或 CANG;测试均为 CAN 接口浮地,通信状态下测试; 测试时浪涌抗扰度采用开路电压 1.2/50μS,短路电流 8/20μS 组合波进行测试,源阻抗 2Ω。 (3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压、CAN 接口 60Ω 负载下测得。 外观与包装尺寸 4.00 7.10 (0.157) (0.280) 19.90(0.783) 前视图 0.48 (0.019) 底视图 1 8 2 7 3 6 4 5 16.90(0.665) 名称 功能 1 VCC 输入电源正 2 GND 输入电源地 3 TXD 发送脚 4 RXD 接收脚 5 PE 大地脚 6 CANH CANH脚 7 CANL CANL脚 8 CANG 隔离输出电源地 15.24(0.600) PCB丝印图(俯视图) 4 5 3 6 2 7 1 8 8.40(0.331) 22.00(0.866) 15.30(0.602) 2.54 (0.100) 2.33 (0.092) 1.46(0.057) 引脚 吸塑管 0.65 (0.026) 10.80(0.425) Ø1.00 (Ø0.039) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 15pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:150pcs 2019.03.15 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第3页 共5页 CTM1051(A)HP 产品数据手册 高浪涌防护隔离 CAN 收发器 Data Sheet 电路设计与应用 1. 内部电路示意 为提高收发器 CAN 接口的裸机浪涌防护能力,CTM1051(A)HP 系列模块在普通单路模块的基础上为 CAN 接口加 入了浪涌抑制电路,提高模块浪涌防护能力的同时也简化用户的开发步骤。 R1 CANL0 CANL D4 D1 D3 D5 D2 R2 CANH0 CANH PE CANG CANG 图 1 浪涌电路示意图 2. 典型连接电路 CTM1051(A)HP 系列模块 CAN 接口可满足 IEC/EN61000-4-5 ±4kV 浪涌防护要求,通流量为 0.5kA。模块可直 接应用于一些浪涌防护等级要求高的场合,无需外接防护电路,使用时需确保模块的 PE 及 CANG 引脚合理连接大地。 模块通信速率范围为 40kbps~1Mbps,CAN 接口满足 ISO11898-2 标准,模块与控制器的典型应用连接图如图 2 所示。 CRXD RXD PE CTXD TXD CANH GND GND CANL VCC CANG 大地 C1 TVS1 VCC 接CANH 接CANL +5V MCU CTM1051HP C2 R1 大地 图 2 典型连接电路图 传感器、控制器等 支线最大0.3m MKE06Z LPC11C14 S32K144 CTM1051AHP CTM1051AHP CTM1051HP 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 STM32F103 …… 8 CTM1051AHP 5 6 7 8 推荐使用 屏蔽双绞线 屏蔽层 CAN_L 终端电阻 120Ω 120Ω CAN_H 单个CAN-bus网络可以连接110个CAN节点 总线最长距离1公里 1MΩ 102 屏蔽层单点接大地 (通过RC或直连) 图 3 单个 CAN-bus 典型网络连接示意图 2019.03.15 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第4页 共5页 CTM1051(A)HP 产品数据手册 高浪涌防护隔离 CAN 收发器 Data Sheet 单个 CAN-bus 典型网络如图 3 所示,每个网络最多可接入 110 个单路 CTM 隔离 CAN 收发模块,模块支持最低 波特率为 40kbps,最长通讯距离 1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过 CAN 中继器等设备扩展。 另外,若要求 CAN-bus 网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的 CANG 连接至网络的内屏 蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。 3. 注意事项 (1) CAN 总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上加终端电阻。 (2) CAN 控制器逻辑电平需与 CTM 隔离 CAN 收发模块相对应。 (3) 组网时总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆选择屏 蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合 适值。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追 究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司 人员获取。 2019.03.15 V1.01 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第5页 共5页
CTM1051AHP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTM1051AHP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CTM1051AHP
  • 1+43.66440
  • 10+42.53040
库存:33
