RSM3485CT
RSM3485CT
    TAISKO(台思科)
    DIP-8
    单路低速RS-485隔离收发器 9.6KBPS 64
RSM3485CT 数据手册
DC/DC电源 PCB安装式 薄型 绝缘 安全认证 OCP OVP 控制 宽范围输入 CTM 1 AT 105 1 78 906 RO HS T CTM 105 1 1 78 906 k AT RSM 348 1 5 78 906 348 190 RO HS CTM 825 190 T 190 6 1T RO HS RSM 6 RO 78T 6面屏蔽 I/O 绝缘电压 内置过电流保护电路 (自动恢复 ) 内置过电压保护电路 内置遥控开/关 通过外部可变电阻器调节输出电压高 可靠性 3 年保修 HS CTM 825 19 6 D HS RSM 19 CTM 825 1 1 KAD 1T 78 906 RO HS 2 RSM RO HS CTM 825 1 32 678 1KA 76 906 RO HS CTM 105 RO HS RSM 1 19 1 AT D RO HS E IN M A AWA N T T 8T 067 HS T 348 78 906 5C T RO HS T E IN M A AWA N T E IN M A AWA N T CT RO T E IN M A AWA N T 6T 067 190 5P 8T 067 HS E IN M A AWA N T 76T 348 RO T E IN M A AWA N T 工业标 准宽输入范围 通过同步整流电路实现高效率 安全认证 RO 78T 232 190 特点 RoHS 标志 78 906 E IN M A AWA N T T 678 105 105 E IN M A AWA N T E IN M A AWA N T T 1KA E IN M A AWA N T CTM CTM 1kT E IN M A AWA N T T 5PC HS 1 E IN M A AWA N T RSM RO T E IN M A AWA N T T PCH E IN M A AWA N T E IN M A AWA N T E IN M A AWA N T RO HS RSM 348 1 5EC HT 78 906 T RO HS RS-485 接口模块 RSM(3)485CT 系列 单路低速 RS-485 隔离收发器 1 产品特点: E IN M A AWA N T RSM 348 190 T 5C 678 RO HS T  单一输入电源供电  无隔离输出电源脚  最多可连接 64 个节点  电磁辐射 EMI 极低  工作温度范围:-40℃ ~ +85℃  集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能 2 产品说明: RSM3485CT / RSM485CT,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技术, 实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现 2500VDC 电气隔离。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现RS-485协议网络的连接功能。 3 适用范围: 工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 4.2 建议印刷图 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 4.3 引脚定义 引脚 序号 注: 尺寸单位:mm 端子直径公差:±0.10 未标注之公差:±0.25 名称 描述 1 VCC 电源输入正 2 GND 电源输入地 3 TXD 数据发送脚 4 RXD 数据接收脚 5 CON 收发控制脚 8 B RS-485 B 脚 9 A RS-485 A 脚 10 RGND 隔离输出电源地 RSM(3)485CT 系列 单路低速 RS-485 隔离收发 器 5 产品型号表 产品型号 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (bps) (pcs) 30 130 9600 64 低速 35 130 9600 64 低速 3.3 RSM3485CT (3.15~3.45) 5 RSM485CT (4.75~5.25) 类型 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 输入电压范围 引脚耐焊接温度 条件 最小值 标称值 最大值 RSM3485CT -0.7 3.3 5 RSM485CT -0.7 5 7 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- -- 热拔插 单位 V dc ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 符号 输入电压 VCC RXD 逻辑电平 CON 控制电平 最小值 标称值 最大值 RSM3485CT 3.15 3.3 3.45 RSM485CT 4.75 5 5.25 0.7VCC -- VCC+0.5 VIH 高电平 TXD 逻辑电平 条件 低电平 VIL 高电平 VOH 低电平 VOL IRXD=4mA 高电平 VCON_H 低电平 0 -- 0.3VCC VCC-0.4 VCC-0.2 -- IRXD=4mA -- 0.2 0.4 RSM3485CT 2.3 -- VCC+0.5 RSM485CT 3.8 -- VCC+0.5 -- 0.3VCC VCON_L 0 TXD 驱动电流 ITXD 2 CON 驱动电流 ICON 5 RXD 输出电流 IRXD TXD 上拉电阻 RTXD 串行接口 单位 VDC mA 10 10 kΩ RSM3485CT 3.3V 标准 UART 接口 RSM485CT 5V 标准 UART 接口 6.3 输出特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 内置隔离输出电源电压 VO 标称输入电压 -- -- -- 差分输出电压(A-B) VOD 标称输入电压,差分负载为 54Ω 1.5 -- VO 单位 VDC RSM(3)485CT 系列 单路低速 RS-485 隔离收发 器 项目 符号 差分输出电流(A-B) IOD 条件 最小值 28 标称值 最大值 单位 -- -- mA 单位 ESD 静电保护 总线接口保护 6.4 传输特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 -- 22 -- 96 -- -- 数据发送延时 -- -- 80 数据接收延时 -- -- 80 -- 25 -- 内置上下拉电阻 -7V≤VCM≤+12V 收发器输入阻抗 TRTT, TTTR 收发状态延时 -- kΩ μs μs 6.5 真值表特性 项目 输入 输出 CON TXD A B 0 1 1 0 0 0 0 1 发送功能 CON VA-VB RXD 1 ≥-10mV 1 1 ≤-200mV 0 1 -200mV<VA-VB<-10mV 不确定状态 接收功能 6.6 通用特性 项目 条件 最小值 电气隔离 标称值 最大值 单位 两端隔离(输入、输出相互隔离) 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
RSM3485CT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM3485CT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
