DC/DC电源 PCB安装式
薄型
绝缘
安全认证
OCP
OVP
控制
宽范围输入
CTM
1 AT
105
1
78
906
RO
HS
T
CTM
105
1
1
78
906
k AT
RSM
348
1
5
78
906
348
190
RO
HS
CTM
825
190
T
190
6
1T
RO
HS
RSM
6
RO
78T
6面屏蔽
I/O 绝缘电压
内置过电流保护电路 (自动恢复 )
内置过电压保护电路
内置遥控开/关
通过外部可变电阻器调节输出电压高
可靠性
3 年保修
HS
CTM
825
19
6
D
HS
RSM
19
CTM
825
1
1
KAD
1T
78
906
RO
HS
2
RSM
RO
HS
CTM
825
1
32
678
1KA
76
906
RO
HS
CTM
105
RO
HS
RSM
1
19
1 AT
D
RO
HS
E IN
M A AWA N
T
T
8T
067
HS
T
348
78
906
5C
T
RO
HS
T
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
CT
RO
T
E IN
M A AWA N
T
6T
067
190
5P
8T
067
HS
E IN
M A AWA N
T
76T
348
RO
T
E IN
M A AWA N
T
工业标
准宽输入范围
通过同步整流电路实现高效率
安全认证
RO
78T
232
190
特点
RoHS 标志
78
906
E IN
M A AWA N
T
T
678
105
105
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
T
1KA
E IN
M A AWA N
T
CTM
CTM
1kT
E IN
M A AWA N
T
T
5PC
HS
1
E IN
M A AWA N
T
RSM
RO
T
E IN
M A AWA N
T
T
PCH
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
E IN
M A AWA N
T
RO
HS
RSM
348
1
5EC
HT
78
906
T
RO
HS
RS-485 接口模块
RSM(3)485PHT 系列
自动收发隔离 RS-485 收发器
1 产品特点:
E IN
M A AWA N
T
RSM
348
6
190
5
T
PH
RO
HS
78T
单一输入电源供电
具有隔离输出电源脚
自动收发数据功能
最多可连接 128 个节点
电磁辐射 EMI 极低
工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
2 产品说明:
RSM3485PHT / RSM485PHT,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技
术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现
2500VDC 电气隔离。产品具有自动切换收发功能,不再需要通过收发控制脚进行收发控制,在一定程度上减少了设计的复杂
性。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现 RS485 协议网络的连接功能。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...
4 外观尺寸与引脚说明:
RSM(3)485PHT 自动收发隔离 RS-485 收发器
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
4.3 引脚定义
引脚
序号
名称
1
VCC
电源输入正
2
GND
电源输入地
3
TXD
数据发送脚
尺寸单位:mm
4
RXD
数据接收脚
端子直径公差:±0.10
7
VO
隔离输出电源正
未标注之公差:±0.25
8
B
RS-485 B 脚
9
A
RS-485 A 脚
10
RGND
隔离输出电源地
注:
5 产品型号表
产品型号
RSM3485PHT
RSM485PHT
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(kbps)
(pcs)
30
130
500
128
高速
25
90
500
128
高速
3.3
(3.15~3.45)
5
(4.75~5.25)
类型
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,
项目
输入电压范围
引脚耐焊接温度
热拔插
条件
最小值
标称值
最大值
RSM3485PHT
-0.7
3.3
5
RSM485PHT
-0.7
5
7
手工焊接@3~5 秒
370
波峰焊焊接@5~10 秒
265
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
不支持
单位
V dc
6.2 输入特性
项目
符号
VCC
输入电压
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
条件
最小值
标称值
最大值
RSM3485PHT
3.15
3.3
3.45
RSM485PHT
4.75
5
5.25
高电平
VIH
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=4mA
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=4mA
0.2
0.4
TXD 驱动电流
ITXD
RXD 输出电流
IRXD
TXD 上拉电阻
RTXD
单位
VDC
2
mA
10
10
串行接口
kΩ
RSM3485PHT
3.3V 标准 UART 接口
RSM485PHT
5V 标准 UART 接口
6.3 输出特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
差分输出电压(A-B)
VOD
1.5
VO
差分输出电流(A-B)
IOD
28
mA
最大值
单位
标称输入电压,差分负载为 54Ω
单位
VDC
ESD 静电保护
总线接口保护
6.4 传输特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
47
-7V≤VCM≤+12V
48
数据发送延时
1000
数据接收延时
100
内置上下拉电阻
收发器输入阻抗
kΩ
ns
6.5 真值表特性
项目
发送功能
输入
输出
TXD
A
B
1
1
VA-VB
接收功能
RXD
≥+200mV
1
≤-200mV
-200mV<VA-VB<+200mV
不确定状态
6.6 通用特性
项目
条件
最小值
电气隔离
隔离电压
标称值
最大值
单位
两端隔离(输入、输出相互隔离)
测试时间 1 分钟,漏电流
很抱歉,暂时无法提供与“RSM485PHT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
