X32F-G10SSA-25.000MHZ
    JFVNY(晶宇兴)
    SMD3225_4P
    无源晶振 25MHz ±30ppm 10pF 80Ω SMD3225_4P 表面贴装 -40℃~+85℃
X32F-G10SSA-25.000MHZ 数据手册
JFVNY® 晶体谐振器 X32F 产品特点及应用范围: ●体积小 ●准确度高 ●陶瓷封装 ●盘带包装 ●可回流焊接 ●无铅环保产品 ●应用于移动通信 ●GSM ●PDC ●CDMA ●PHS 产品性能 性能参数 X32F 8.000MHz~60.000MHz 频率范围 F0 振动模式 Mode AT 基频 Rr 80Ω Max. F_tol ±5×10-6~±30×10-6 TSTG -55°C~+125°C 静电容 C0 7pF Max. 负载电容 CL 6pF~50pF 或串联 绝缘电阻 IR >500MΩ DC/100V±10V 激励功率 DL 0.01mW~0.1mW 串联谐振电阻 频率精度 (25°C 时) 储存温度范围 ±3×10-6~±5×10-6/年 F_age 老化率 频率温度稳定度 频率稳定度 工作温度范围 O:±10×10-6 P:±15×10-6 Q:±20×10-6 S:±30×10-6 T:±50×10-6 U:±100×10-6 B:-10°C~+60°C ● ● ● ● ● ● C:-20°C~+70°C ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ △ G:-40°C~+85°C ▽ Q:-40°C~+125°C ☆ J:-55°C~+125°C ●: 可选产品 ○: 常规产品 ◎: 定制产品 △: 工业级产品 ▽: 汽车级产品 ☆: 军品级产品 外形尺寸 (mm) 3.2±0.15 内部连接示意图 2.5±0.15 引脚 1 位置 MARKING AREA (侧视图) (顶视图) #1 #2 #4 #3 0.8Max. (侧视图) 0.9 #2 #4 #3 2.2 JFVNY® 22 1.6 1.0 #1 引脚 功能 #1 #2 #3 #4 输入 接地 输出 接地 (底视图) 电话: 86-10-62579008/09 传真: 86-10-62576867 网址: www.jfvny.com JFVNY® 晶体谐振器 晶体谐振器选型指南 HC-49U C 20 封装 工作温度范围 负载电容 HC-49U HC-49UX HC-33U HC-49H HC-49S HC-49SU HC-49SN HC-49SA HC-49SB HC-49XA HC-49XB X16F X21F X25F X32F X53F X63F X75F X53T X63T X75F UM-1 UM-5 AT-26 AT-38 AT-39 A=0°C~+50°C B=-10°C~+60°C C=-20°C~+70°C G=-40°C~+85°C Q=-40°C~+125°C J=-55°C~+125°C 常规温度是 “C” S A 频率精度 频率温度 稳定度 振动模式 (25°C) M=±3×10-6 N=±5×10-6 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 S=±30×10-6 T=±50×10-6 00=串联 06=6.0pF 08=8.0pF 10=10pF 12=12pF 16=16pF 20=20pF 30=30pF 50=50pF -6 1.8432 M=±3×10 N=±5×10-6 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 S=±30×10-6 T=±50×10-6 U=±100×10-6 A=AT- 基 频 B=BT- 基 频 D=DT 切 N=NT 切 X=X 切 RD TA=AT-3 FA=AT-5TH SA=AT-7TH 标称频率 (MHz) 请直接写出 标称频率的 值 以上是常规负 常 规 精 度 是 温度稳定度的 振动模式可 根据对应说明 如有特殊要求可以 载电容值。 +/-30PPM, 如 选择要根据对 以根据对应 页的可选频率 根据温度范围和温 注意:根据实际 有特殊要求可 应说明页,带 说明页选择。 范围选择。 度稳定度选择。 应用电路,算出 以选择精度高 “●”为可以做 负载电容的值。 的。 到的。 (如何计算,见 说明) DT-26 C 06 封装 工作温度范围 负载电容 DT-15 DT-26 DT-38 FC12 FC135 SSP-T7 MC306 A=0°C~+50°C B=-10°C~+60°C C=-20°C~+70°C G=-40°C~+85°C 06=6.0pF 08=8.0pF 10=10.0pF 12=12.5pF JFVNY® 4 S 常规温度是 “C” 如有特殊要求可以根据 Q 32.768 频率精度 标称频率 (25°C) N=±5×10-6 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 (KHz) 请直接写出 标称频率的值 根据实际电路算出加 常规精度是+/-20PPM, 根据对应说明页的可选 给晶体的负载电容值 如有特殊要求可以选择 温度范围和温度稳定度 电话: 86-10-62579008/09 频率范围选择。 精度高的。 传真: 86-10-62576867 网址: www.jfvny.com
1. 物料型号:X32F 2. 器件简介:该晶体谐振器体积小、准确度高,采用陶瓷封装和盘带包装,可进行回流焊接,是无铅环保产品。 3. 应用信息:适用于移动通信,包括GSM、PDC、CDMA、PHS等技术。 4. 参数特性: - 频率范围:8.000MHz~60.000MHz - 振动模式:AT基频 - 串联谐振电阻:最大80欧姆 - 频率精度(25°C时):±x106~±30x10 - 储存温度范围:-55°C~+125°C - 静电容:最大7pF - 负载电容:6pF~50pF或串联 - 绝缘电阻:大于500MΩ DC/100V±10V - 激励功率:0.01mW~0.1mW - 老化率:±3x10~5x10/年 5. 频率温度稳定度:根据工作温度范围,提供不同级别的频率稳定度。 6. 引脚分配: - #1:输入 - #2:接地 - #3:输出 - #4:接地 7. 封装信息:提供了外形尺寸和内部连接示意图。
X32F-G10SSA-25.000MHZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“X32F-G10SSA-25.000MHZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
