LK1801
LK1801
    LANKE(兰科)
    SOT23-6
    50V 500MA
LK1801 数据手册
LK1801 单路达林顿晶体管阵列 描述 LK1801是单路大电流达林顿管,电路由一个独立的达林顿管组成,达林顿 管带有续流二极管,可用于驱动继电器、步进电机等感性负载。单个达林顿管 支持电流 500mA 输出,将达林顿管并联可以得到更大输出电流能力。该电路广 泛应用于继电器驱动、照明驱动。 LK1801的达林顿管串联一个基极电阻,可直接与 TTL/CMOS 电路连接,可直 接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 LK1801的每一路达林顿管的输入端内部接有4.7K下拉电阻到地,以防止MCU 控制信号的不稳定造成达林顿管进入异常工作状态。 特征 应用 •输出耐压高至 50V •继电器驱动 •500mA 集电极输出电流 •指示灯驱动 •输入兼容 TTL/CMOS 逻辑信号 •SOT23-6封装 订购信息 种类 封装形式 工作温度(°C) 最小包装 LK1801 SOT23-6 -40℃ to +85℃ 3000/盘 Rev 1.2 深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com 1 LK1801 逻辑图 电路原理图(单路) C COM E B 引脚排列 NC 1 6 COM E 2 5 NC B 3 4 C 引脚功能 引脚名称 引脚编号 I/O 功能说明 NC 1 - 悬空 E 2 - 接地端 B 3 I 达林顿输入 C 4 O 达林顿输出 NC 5 - 悬空 COM 6 - 钳位二极管公共端 2 Rev 1.2 深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com LK1801 绝对最大额定值 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 符号 VCE VCOM VI ICP IOK IET TJ 集电极-发射极电压 COM 端电压 输入电压 集电极峰值电流 输出钳位二极管正向峰值电流 总发射极最大峰值电流 最高工作结温(2) 焊接温度 储存温度范围 (1) (2) 功耗 Tstg 值 -0.5~50 50 -0.5~7 500 500 -1.0 150 260 -60 ~ +150 单位 V V V mA/ch mA A ℃ ℃,10s ℃ PD -- W 注:1、最大功耗可按照下述关系计算 PD  T j  TA  /  JA 2、Tj(max)为 150℃,TA 表示电路工作的环境温度; 3、在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30×30×1.6mm 铜 50%) 。 推荐工作条件 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 集电极-发射极电压 符号 VCE 输出电流 IOUT 控制信号输入电压 输入电压 (输出开启) 输入电压(输出关断) 钳位二极管反向电压 钳位二极管正向峰值电流 工作温度范围 VIN VIN(ON) TPW=25ms TA=85℃ TJ=120℃ Duty=10% 最小值 0 0 最大值 50 350 Duty=50% 0 70 0 7 V 2.7 7 V 0 -40 0.6 50 350 +85 V V mA ℃ -- -- W Iout=250mA VIN(OFF) VR IF TA PD 功耗 条件 TA= 85℃ 单位 V mA/ch 。 注:在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30×30×1.6mm 铜 50%) 3 Rev 1.2 深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com LK1801 电参数特性表 (TA=25℃, 除另有规定外) VI(ON) 参数 测试图 导通状态输入电压 图4 测试条件 IC=200mA IC=250mA VCE=2.0V IC=350mA II =250uA IC=100mA II =350uA IC=200mA II =500uA IC=350mA 最小 VCE(SAT) 集电极-发射极饱和压降 图5 VF 钳位二极管正向压降 ICEX 集电极关断漏电流 图8 图1 图2 IF=350mA VCE=50V II=0 VCE=50V TA=85℃ VI=0V II 输入电流 图4 VIN=3.3V VIN=2.4V IR CIN tPLH tPHL 钳位二极管反向电流 输入电容 传输延迟 低-高 传输延迟 高-低 图7 VR=50V 图9 图9 VL=5V RL=45Ω VL=5V RL=45Ω 典型 单位 0.9 1.0 1.3 最大 2.4 2.7 3.0 1.1 1.3 1.6 1.7 - 2.0 50 100 V 4.5 3.0 IC=250mA 15 0.15 0.15 100 1 1 V V μA mA μA pF μs μs 参数测试原理图 图1 ICEX测试电路 图2 ICEX测试电路 图3 II (off)测试电路 图 4 II 测试电路 图5 HFE,VCE(sat)测试电路 图7 IR测试电路 4 Rev 1.2 深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com 传真:0755-82941023 LK1801 图8 VR测试电路 图6 VI (on)测试电路 图 9 传输延时波形图 备注:图 9 中电容负载为示波器探头寄生电容 5 Rev 1.2 深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com 达林顿驱动系列ULN1800 ULN1800 SOP8 LK1801 封装外形尺寸 SOT23-6 D e1 E1 E b A2 e L A c A1 Symbol Dimensions In Millimeters θ Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950 BSC 0.037 BSC e1 1.900 BSC 0.075 BSC L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° 7 Rev 1.2 深圳市兰科半导体科技有限公司: www.lanker-semi.com
LK1801
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚输出,4脚集电极,5脚发射极,6脚地。
4. 参数特性:工作温度范围为-40至85摄氏度,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有高速响应和低功耗特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装。
LK1801 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LK1801”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LK1801
  • 20+0.24030
  • 200+0.18782
  • 600+0.15866
  • 3000+0.12723
  • 9000+0.11211
  • 21000+0.10390
库存:2241
