FS3400MLT1 A09T
FS3400MLT1 A09T
    FOSAN(富信)
    SOT-23
    1个N沟道 耐压:30V 电流:5.8A
FS3400MLT1 A09T 数据手册
安徽富信半導體科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD FS3400M SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors) N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs N 沟道增强型 MOS 场效应管 ■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值 Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Max 最大值 Unit 單位 Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓 BV DSS 30 V Gate- Source Voltage 栅極-源極電壓 VGS +12 V Drain Current (continuous) 漏極電流-連續 ID 5.8 A Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲 IDM 18 A Total Device Dissipation 總耗散功率 TA=25℃環境溫度爲 25℃ PD 1400 mW Junction 結溫 TJ 150 ℃ Storage Temperature 儲存溫度 Tstg -55to+150 ℃ ■ DEVICE MARKING 打標 FS3400M=A09T 安徽富信半導體科技有限公司 ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD FS3400M ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃) Characteristic 特性參數 Symbol 符號 Min 最小值 Typ 典型值 Max 最大值 Unit 單位 Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓(ID =250uA,VGS=0V) BVDSS 30 — — V Gate Threshold Voltage 栅極開启電壓(ID = 250uA,VGS= VDS) VGS(th) 0.6 — 2 V Diode Forward Voltage Drop 内附二極管正向壓降(IS= 1.25A,VGS=0V) VSD — 0.7 1 V Zero Gate Voltage Drain Current 零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= 30V) IDSS — — 1 uA Gate Body Leakage 栅極漏電流(VGS=+12V, VDS=0V) IGSS — — +100 nA Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= 5A,VGS=10V) RDS(ON) — 32 38 mΩ Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= 3.5A,VGS=4.5V) RDS(ON) — 40 45 mΩ Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻(ID= 3A,VGS=2.5V) RDS(ON) — 50 55 mΩ Input Capacitance 輸入電容 (VGS=0V, VDS= 15V,f=1MHz) CISS — 545 — pF Output Capacitance 輸出電容 (VGS=0V, VDS= 15V,f=1MHz) COSS — 66 — pF Turn-ON Time 开启時間 (VDS= 15V, VGS= 10V, RGEN=6Ω) t(on) — 9.6 — ns Turn-OFF Time 关断時間 (VDS= 15V, VGS= 10V, RGEN=6Ω) t(off) — 39 — ns Pulse Width
FS3400MLT1 A09T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FS3400MLT1 A09T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FS3400MLT1 A09T
    • 20+0.15790
    • 200+0.12582
    • 600+0.10800
    • 3000+0.09504
    • 9000+0.08576
    • 21000+0.08068
    库存:2932
    FS3400MLT1 A09T
      • 1+0.32670
      • 200+0.10912
      • 1500+0.06820
      • 3000+0.05412
      库存:3
