STC-508-10(206)
STC-508-10(206)
    JOINTLEAN(置恒卓能)
    702676253 弯PCB端子座;OQ-5.08-10P-90DClose;
STC-508-10(206) 数据手册
9 10 图号 A 6 5 4 3 2 结构 型号 开放式 弯针插座 ST-508 封闭式 弯针插座 STC-508 带法兰 弯针插座 STF-508 1 RoHs Compliance 示意图 表1:Technical data Table(技术数据表) 参数 Voltage Ampere 认证 (额定电压V)(额定电流A) 250V 12A CQC * IEC 250V 12A 300V 10A UL V0.3 2023.10.20 A 12.00 3.50±0.30 3.54 5.08 B 颜色代码 RAL色号 GN 6018 GY 7004 BK 9011 颜色 绿色 C 1.00 灰色 黑色 3.50±0.30 2.00 C PCB板 B PCB钻孔示意图: 3.54 2.00 D 2.00 D 5.08 15.00 公差值 ±0.12 6~10 ±0.14 10~14 ±0.16 14~18 ±0.19 18~24 ±0.22 24~30 ±0.25 30~40 ±0.28 40~50 ±0.32 50~65 ±0.37 65~80 ±0.43 (0.50) (4.50) (2.13) 3~6 (0.50) 面板开孔示意图: (2.60) STC-508-XX ~10 A 货号 008 04 XX 008 04 XX 008 04 XX 008 04 XX 000 206 300 205 特编码 000 206 300 205 V0.3 调整图面 LCY 23/10/20 材料: V0.2 新增盐雾要求 WXC 23/07/12 重量 (g) 第一系列 V0.1 添加针脚公差 XCN 22/08/26 (见注解) ±1° V0 图面发行 YGK 版本 更改文件号 审 核 签名 未注角度公差系数表(GB/T1804-m) 长度分段 编号 1 2 3 4 产品名称 (9.60) 0~3 ±0.1 (0.50) 尺寸范围 H A* 位数/P A=B+7.08 02 12.16 03 17.24 04 22.32 05 27.4 06 32.48 07 37.56 08 42.64 09 47.72 10 52.8 11 57.88 12 62.96 13 68.04 14 73.12 15 78.2 16 83.28 17 88.36 18 93.44 19 98.52 20 103.6 21 108.68 22 113.76 23 118.84 24 123.92 面板 公差系数表 G *注:此表所列尺寸为中性尺寸,公差 带请参照"模塑件公差系数表"。 22.00 1.60 E F A 技术参数详见产品规格书。 技术参数 1. 绝缘材料:UL94 V-0/GWIT 850℃,CTI≤2 2. 使用温度:-40℃ to +105℃ 3. 相对湿度≤95%RH,无凝露 4. 绝缘电阻:≥500MΩ/500v 5. 介质耐压:2.5KV/1min B 6. 冲击耐压:5.0KV/1.2/50μs 7.IP防护等级:IP20 8.外部污染等级:2级 9.过电压等级3级 10.表面印字性能良好 11.产品能承受260℃,10S耐焊热测试 12.产品可耐受72h盐雾 8.60 B 7 8 008-S48-JS02 80~100 ±0.50 >10~50 ±30′ 100~120 ±0.57 >50~120 ±20′ 120~140 ±0.64 >120~400 ±10′ 声明:本图纸知识产权归置恒电气有限公司所有,未经许可私自传播、盗用须承担法律责任。 设计 2 1 序号 1*1弯焊针 插座绝缘外壳 零件名称 规格 P 1 数量 铜合金 热塑性聚酯 材料 表面镀锡 备注 LD 王明月 PBT材质颜色绿色 PA66材质颜色黑色 PA66材质颜色灰色 单位 mm A3 E F G 名称 (见零件表) 比例 STC-508-XX(XXX) 商务图纸 2:1 视角 货号 详见附表 H 图号 工艺 共 1张 图幅 PA66材质颜色绿色 年月日 12/04/05 标准化 2023.10.20 审核 批准 22/03/18 审核 备注 B* B 5.08 10.16 15.24 20.32 25.4 30.48 35.56 40.64 45.72 50.8 55.88 60.96 66.04 71.12 76.2 81.28 86.36 91.44 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84 008-S48-JS02 第 1张 图框版本:V7
STC-508-10(206) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STC-508-10(206)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
