TD4-9.4Z/24-0000
TD4-9.4Z/24-0000
    JOINTLEAN(置恒卓能)
    703654064 交流接线端子座;TD-9.4Z/24-0000
TD4-9.4Z/24-0000 数据手册
7 8 6 5 045-S37-JS02 图号 4 3 2 电压侧 20.00 2024.02.26 A 30.75 A 27.50 (P/2-1)X9.4 B 14.70 C { { 11.55 30.30 38.50 11.00 电流侧 电流侧 12.75 尺寸 A B 2. 80 9.03 F 6~10 ±0.14 10~14 ±0.16 14~18 ±0.19 18~24 ±0.22 24~30 ±0.25 30~40 ±0.28 40~50 ±0.32 50~65 ±0.37 65~80 ±0.43 80~100 100~120 22 24 26 30 104.6 114.0 123.4 142.2 83.8 93.2 102.6 112.0 121.4 130.8 149.2 90.2 99.6 109.0 118.4 127.8 137.2 156.0 D 77.4 86.8 96.2 105.6 115.0 124.4 143.2 8.20+0.00 -0.10 33.00 12 11 9.40 10 B M2.5X10面板螺丝 D+0.50 -0.00 3.0 0 7 6 5 4 3 2 面板 1 V0.4 TYD 24/02/26 材料: V0.3 增加16位尺寸 TYD 22/06/14 重量 (g) V0.2 增加30位尺寸 WMY 21/07/06 第一系列 V0.1 更换图框 不涉及实物变更 YYQ ~10 ±1° 版本 更改文件号 签名 ±0.50 >10~50 ±30′ 设计 ±0.57 >50~120 ±20′ 长度分段 120~140 ±0.64 >120~400 ±10′ 声明:本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有,未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。 接地导板 M3六角螺母 长焊针组件 短焊针 连接螺杆 M4两组合螺丝 M4六角螺母 长导电板 短导电板 公端中间块 公端左边盖 公端右边盖 序号 零件描述 增加22位尺寸 未注角度公差系数表(GB/T1804-m) C B 56.10 ±0.12 20 95.2 20.00 3~6 18 85.8 C 面板开孔尺寸 28.50+0.50 -0.00 E 0~3 ±0.1 16 76.4 9 8 热塑性聚酯 可生产位数尺寸列表: V0.4 40 1. (RR/2-1)x9.4 模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 MT5) 0.83 D P B 后安装示意图 11.56 位数 插座 A *注:此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参照"模塑件公差系数 表"。 颜色代码 RAL色号 GN 6018 3.60 电压侧 左侧起始装针 尺寸范围 颜色 绿色 9.40 TD4-9.4 Z / X X -L L R R 右侧起始装针 RoHs Compliance 技术参数 1. 绝缘材料:UL94 V-0/GWFI 825℃,CTI≤3 2. 使用温度:-40℃ to +130℃ 3. 相对湿度≤95%RH,无凝露 4. 绝缘电阻:≥500MΩ/500v 5. 介质耐压:2.5KV/1min 6. 冲击耐压:5.0KV/1.2/50μs 7. 耐电流:500A/1s 8. IP防护等级:IP20 9.户内使用 10.外部污染等级:2级 11.过电压等级3级 12.表面印字性能良好 13.接线扭矩:1.2Nm(MAX) C 长焊针(带热缩套管) 1 表1:Technical data Table(技术数据表) 参数 Voltage Ampere Wire Ramge Torque 认证 (额定电压V)(额定电流A)(线径范围)(扭力) 1.2kgf.cm 25A 400/690V 0.5-4.0mm2 (1.2N.m) CQC * IEC 25A 0.5-4.0mm2 Screw 400/690V M4 UL B 审核 LD 表面镀镍 表面清洗钝化 表面镀锡 表面镀锡 不锈钢 碳钢 碳钢 表面清洗钝化 表面镀锌钝化 表面镀锌钝化 铜合金 铜合金 表面镀锡 表面镀锡 热塑性塑料 热塑性塑料 热塑性塑料 UL94 V-0 UL94 V-0 材 料 备 注 (LL+RR)/2 (LL+RR)/2 1 P P P/2 P/2 P/2-1 1 1 数量 张 第 张 D E UL94 V-0 品名 单位 mm A4 比例 视角 TD4-9.4Z/XX-LLRR(000)商务图 货号 料号 045 02 XX LLRR(000) 图号 工艺 共 图幅 铜合金 不锈钢 铜合金 铜合金 年月日 15/01/22 标准化 2024.02.26 审核 批准 王明月 20/06/02 审核 2 1 045-S37-JS02 图框版本:V7.1 F
TD4-9.4Z/24-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TD4-9.4Z/24-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
