PN8308HSEC-R1B
PN8308HSEC-R1B
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOP-8
    停产 100V 3A
PN8308HSEC-R1B 数据手册
Chipown PN8308H 支持连续电流模式内置功率 MOS 的同步整流器 概述 特性 PN8308H 包 括 同 步 整 流 控 制 器 及 N 型 功 率 MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替 代次级整流肖特基二极管。  内置10mΩ 100V Trench MOSFET  适用于CCM,DCM和QR工作模式  电流跟踪关断技术  高压自供电技术 PN8308H内置电压降极低的功率MOSFET以提 高电流输出能力,提升转换效率,使得系统效 率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕 量。 封装/订购信息 PN8308H集成了极为全面的辅助功能,包含电 源欠压保护、最小导通时间等功能。双供电电 源设计支持低压侧应用时更宽的输出电压范 围,并得到更好的可靠性。 SOP8 应用领域   适配器 PD 充电器 GND SW GND SW VCC SW VIN SW 订购代码 封装 PN8308HSEC-R1B SOP8 典型电路 SW -350mV + _ SR on -6A + _ SR reg + _ SR off 0A Tonmin VIN SUPPLY PWM &GATE driver VCC DC PN8308H www.chipown.com VIN GND HVstart control 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 1/9 Chipown PN8308H 管脚定义 管脚名 管脚标号 管脚功能描述 GND 1,2 VCC 3 芯片电源引脚 VIN 4 系统输出采样引脚 SW 5,6,7,8 地电位 功率MOSFET的DRAIN 典型功率 产品型号 封装 PN8308H SOP8 密闭式条件 90-265VAC 3A(36W)(1) 备注: 1. 最大输出电流是在环境温度 45℃的密闭式应用情形下测试,系统输出额定电压为 12V。 功能框图 SW -350mV + _ SR on -6A + _ SR reg + _ SR off 0A Tonmin VIN SUPPLY PWM &GATE driver VCC DC PN8308H www.chipown.com VIN GND 无锡芯朋微电子股份有限公司 HVstart control Rev. 1.0 2/9 Chipown PN8308H 极限工作范围 VIN 脚耐压……………..……….……-0.3~28V VCC 脚耐压……………………...…-0.3~20V SW 脚耐压(DC)………….…..…. -0.3~100V SW 脚耐压(Pulse With ≤500ns)…..…. -1~100V 结工作温度范围……….…..…..….-40~150°C 存储温度范围………………………….-55~150°C 管脚焊接温度 (10秒)…………….....260°C 封装热阻 θJC (SOP8)……………….40°C /W 人体模式 ESD 能力(1)(HBM)…………... ±3kV 备注:1. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(ESDA/JEDEC JDS-001-2017)中的测试方式和流程进行测试。 电气特性 (TA = 25°C, VCC = 12 V, 除非另有说明) 参数 符号 条件 最小值 典型值 100 105 最大值 单位 功率部分 功率管耐压 BVDSS ISW = 250uA, VCC=12V 关态漏电流 IDSS VSW = 100V, VCC=12V ISW =6A, VGS=10V, TJ = 25°C 功率管导通电阻 功率管阈值 RDS(on) V 1 VTH uA 10 mΩ 1.7 V 电源部分 VCC启动阈值电压 VCC欠压保护阈值电 压 VCC静态工作时电流 VCCon VCC increase 5.5 6 6.5 V VCCoff VCC decrease 5 5.5 6 V IDDOP VCC=12V, no switch. 0.3 0.5 0.7 mA VCC耐压点电流 IDDLT VCC=20V, no switch. 0.4 0.65 1 mA VIN耐压点电流 IVINLT VIN=35V, no switch. 0.4 0.6 0.8 mA VIN LDO电压 高压启动关闭电压 高压充电电流 LDO HVstoff VIN=12V VCC increase IHV 9.5 V 7 V 100 mA SR同步检测部分 检测开启阈值 Vth_SR_on 检测闭环阈值 Ith_SR_regoff -6 A 检测关闭阈值 Ith_SR_off 0 A 开启延时 ON_delay 75 ns 关闭延时 OFF_delay 50 ns -450 -350 -250 mV 最小开启时间 Ton_min 1.2 1.5 1.9 us 最小关断时间 Toff_min 1.8 2.3 2.8 us 内部驱动部分 GATE输出高电平 VOH GATE输出低电平 VOL 最大上拉电流 下拉电阻 www.chipown.com 9.5 V 0.5 V ISOURCE 1.4 A Rpull 1 Ω 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 3/9 Chipown PN8308H 特性曲线 20 130 120 RDS(ON) (Ω) BVDSS (V) 15 110 100 10 5 90 80 -50 -25 0 25 50 75 Junction Temperature(℃) 100 0 -50 125 -25 10 8 8 6 4 125 6 4 2 2 0 -50 -25 0 25 50 75 100 0 -50 125 -25 (c)VCCON VS Tj 0.8 -100 Vth_SR_ON (mV) 0 0.6 0.4 0.2 -25 0 25 50 75 Junction Temperature( ℃) 25 50 75 100 125 100 125 (d) VCCOFF VS Tj 1.0 0.0 -50 0 Junction Temperature(℃) Junction Temperature(℃) IDDOP (mA) 100 (b) RDS(ON) VS Tj 10 VCCOFF (V) VCCON (V) (a) BVDSS VS Tj 0 25 50 75 Junction Temperature(℃) 100 125 (e) IDDOP VS Tj -200 -300 -400 -500 -50 -25 0 25 50 75 Junction Temperature(℃) (f) Vth_SR_ON VS Tj 5 Tonmin (us) 4 3 2 1 0 -50 -25 0 25 50 75 Junction Temperature(℃) 100 125 (g) Tonmin VS Tj www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 4/9 Chipown PN8308H 功能描述 3. 最小导通时间 1. 启动 在启动阶段,内部高压电流源为VCC电路供电 并给外部VCC电容充电。当VCC电压达到7V, 芯片关断高压启动电路;当系统输出电压升高 到8V左右时,LDO开始为VCC供电。 当VCC电压达到6V时,芯片开始工作; 当VCC 电压低于5.5V时,芯片停止工作。 2. 同步工作模式 芯片控制功率MOSFET开关以实现同步整流功 能。具体工作机制如下: 当芯片检测到Vds小于开启阈值时,控制器驱动 功率MOSFET开启,此时Vgs达到最大值。随着 Isd电流的减小,芯片检测到Isd达到调整阈值 区,芯片会根据Isd的减小幅度来降低Vgs。当 原边开关管导通时,Isd突变达到关断阈值,控 制器将快速关断功率MOSFET。 www.chipown.com 在芯片控制MOSFET开启初期,MOSFET的漏 端有较大的干扰信号,为了避免干扰信号导致 芯片误触发关断信号,芯片加入了屏蔽时间。 在屏蔽时间内,芯片关断值会提高。在屏蔽时 间结束后,芯片关断值会恢复正常值。 4. 最小关闭时间 在芯片关闭MOSFET初期,MOSFET的漏端有 振铃信号,为了避免振铃信号过低导致芯片误 触发开启信号,芯片加入了屏蔽时间。在屏蔽 时间内,芯片无法开启MOSFET。在屏蔽时间 结束后,芯片才会正常开启。 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 5/9 Chipown PN8308H 典型应用电路 +12V L N EMI Filter R1 SW PN8275 DMG EC1 SW VCC SW GND SW GND GND C1 HV PN8308H FB CS GND VIN VDD GATE 外围参数选择参考 为了更好体现 PN8308H 的性能,请务必遵守以下规则: 1. 为满足系统更高可靠性的要求,建议在芯片 VIN 脚外围增加电阻 R1,推荐串联 4.7~10 ohm 电阻; 2. VCC 电容 C1 应放置在距离 VCC 引脚和 GND 引脚最近的地方,推荐取值在 1.0uF; 3. 吸收电路 RC,建议 R2 取值 4.7~15 ohm,C2 取值 470 pF~2.2 nF; 4. PCB 布板时,SOP8 封装引脚正下方禁止大面积敷铜,避免波峰焊异常时造成封装分层失效。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 6/9 Chipown PN8308H 封装信息 SOP8 封装外形及尺寸 尺寸 最小 (mm) 最大 (mm) A 1.35 1.75 A1 0.050 A2 尺寸 最小 (mm) 最大 (mm) E 5.80 6.20 0.250 E1 3.80 4.00 1.350 1.550 e b 0.306 0.510 L 0.400 1.270 c 0.17 0.25 θ 0° 8° D 4.70 5.10 符号 符号 表层丝印 PN PN8308H YWWBXXXX 1.270(BSC) 封装 SOP8 备注:Y:年份代码; WW:周代码;B:版本信息;XXXX:内部代码 备注: 1. 此制图可以不经通知进行调整; 2. 器件本体尺寸不含模具飞边。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 7/9 Chipown PN8308H 编带及卷轴信息 A (mm) 330 ±1.0 W (mm) 12.00 ±0.3 T (mm) 2.6 +1/-0 F (mm) 5.50 ±0.1 T1 (mm) 12.4 +1/-0 E1 (mm) 1.75 ±0.10 H (mm) 100 ±0.5 P0 (mm) 4.00 ±0.10 SOP8 Package ØC ØD (mm) (mm) 12.00 17.70 +0.5/-0.2 ±0.40 P1 P2 (mm) (mm) 8.0 2.0 ±0.1 ±0.05 d (mm) 1.9 ±0.40 ØD0 (mm) 1.5 +0.1/-0 A0 (mm) 6.40 ±0.1 ØD1 (mm) 1.55 +0.25/-0 B0 (mm) 5.4 ±0.1 K0 (mm) 2.1 ±0.1 Pin 1 Quadrant UL 备注: 1. 此制图可以不经通知进行调整; 2. 所有尺寸是毫米公制的标称值; 3. 此制图并非按严格比例,且仅供参考。客户可联系芯朋销售代表获得更多细节; 4. 此处举例仅供参考。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 8/9 Chipown PN8308H 重要声明 无锡芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。无锡芯朋微电子股份有限公司对 任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任,无锡芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目 的产品提供使用和应用支持的义务。无锡芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他 的相关许可权利。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 1.0 9/9
PN8308HSEC-R1B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PN8308HSEC-R1B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
