MPP474J2A0701
MPP474J2A0701
    KYET(科雅)
    插件,P=7.5mm
MPP474J2A0701 数据手册
Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 东莞市科雅电子科技限公司 規 格 承 認 書 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 客 戶 名 稱: CUSTOMER ____________________ 產 品 名 稱: ITEM 立创商城 __________________________________________________________ CBB21X/MPP 超小型无线充专用金属化聚丙烯系列电容器 ____________________ 產 品 型 号 規 格 CUSTOMER'S P/N: ____________________ 日 期 ISSUED DATE ____________________ ___________________________________________________________ MPP474J2A0701 ___________________________________________________________ 2022 年 5 月 13 日 ___________________________________________________________ 承认印(APPROVAL STAMP) 供应商(VENDER) 客户(CUSTOMER) ◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。 ◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement. 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 1 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 东莞市科雅电子科技有限公司 发文部门:工程部 编号:KY-GCCBB CBB(21/22 MPP)超小型金属化聚丙烯膜直流固定电容器 拟制:黄美荣 制定日期:2022/5/13 Metallized 审核:于秋望 版 Polypropylenen Film Capacitor 本:A/1 外形尺寸(mm)表 1 导线 型号 规格 脚距 尺寸(W*H*T) 标称容量 等级 铜线 CBB/MPP 474J100V P=7.5 0.5 印字(激光)/环保 ±0.5mm 0.47 J 8.5*3.7*10.5 KYET 注:上方为选用型号,以上引脚均为铜线 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 2 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 1.产品特点及用途 1.1 产品特点:本系列为小尺寸系列,采用超薄基膜,有良好自愈性;高频损耗小,温升低;高冲击强度;高频条件下 有良好的耐久性。温飘小,可以生产高精密度容量, 1.2 主要用途: 高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如:仪器仪表,电源等 2.引用标准 GB2693 《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》 ; IEC384-1 GB10190 《电子设备用固定电容器 SJ/T10353 第 16 部分:分规范:金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器》; 《电子元器件详细规范:CBB21 型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E》; 3.编号规则及产品命名方法 3.11 电容量代码表示方法: 代码 102 103 104 105 μF 0.001 0.01 0.1 1.0 电容量偏差 ±2% ±5% ±10% ±20% 符号 G J K M 3.12 电容量偏差: 3.13 电容器脚距代码: 地 代码 05 07 10 15 20 脚距 5mm 7.5 mm 10mm 15 mm 20mm 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 22 22.5 mm 25 25mm 27 27.5 mm 31 31.5mm TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 3 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 3.14 电容器电压代码: 代码 2A 2E 2G 2J 3A 电压 100V 250V 400V 630V 1000V K I O W K脚 内弯 外弯 编带 3.15 识别代码: 代码 脚形 01 直脚 4.外形标志及几何尺寸 4.1 电容器上标志可标明 1.供方 2.产品型号 3.标称电容量 4.允许容量偏差 5.额定电压 4.2 外观要求 标志正确,清晰可读,无明显损伤,针孔气泡,引出线无严重损伤。 4.3 电容器外形图及结构图 4.3.1 外形图 地 印字图片示例参照:如下 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 4 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 产品商标:KYET 4.3.2 结构图 1. 金属化聚丙烯膜 2. 喷金层 3. CP 线 4. 环氧树脂 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 5 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 5.技术要求(表 2) 5.1 使用温度范围 -40℃~+105℃ 5.2 额定电压 URDC 100V 250V、400V、630V 5.3 电容量范围 0.0010μF ~4.7μF 5.4 电容量允许偏差 F(±1%) G(±2%) J(±5%) K(±10%) 1KHz,1V 一般检查 II tgδ≤0.08% 5.5 (20℃ 1KHz) 损耗角正切 20℃ 1V AQL:0.25 一般检查 II 5.6 耐电压 无击穿或飞弧 引脚间 1.6UR DS 5S AQL:0 UR ≤ 500V, 充 电 电 压 100V C≤0.33μF, 5.7 ≥25000MΩ 绝缘电阻 一般检查 II UR > 500V, 充 电 电 压 C>0.33μF, ≥7500MΩ·μF AQL:0.25 500V 20℃充电 1min 后测得 5.8 可焊性 上锡面积 90%以上 焊槽法 Ta,方法 1 特殊检查 焊料温度:260±5℃ S-3 浸渍时间:2.0±0.5S AQL:1.0 a. 无毛刺、气孔、气泡、露白。 b.引线无长漆、无氧化、无弯曲、长短一 5.9 外观 一般检查 II 目测 致、直径相同等。 AQL:1.0 c. 标识清晰端正居中、无墨迹、无断字等。 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 6 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 6.试验要求:表 3 NO 项目 6.1 性能要求 试验方法 电容量 初始测量 损耗角正切:1KHz 拉力试验:Ua1: 拉力:0.5<φd≤0.8mm;10N 引出端强度 外观无可见损伤 弯曲试验 Ub:每个方向上进行二次弯曲 扭转:两次连续扭转 180° 耐焊接热 外观无可见损伤,标志清晰 焊槽法 Tb,方法 1A,260±5%,10±1S 电容量:△C/C≤初始测量值的±5% 最后测量 tgδ的增加≤0.0010 6.2 初始测量 (1KHz) 电容量,损耗角正切,1KHz 温度快速变 0A=-40℃, 0=+105℃ 外观无可见损伤 化 5 次循环,持续时间:t=30min 振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严酷度 振动 外观无可见损伤 较小者),频率 10~500Hz 三个方向,每个 方向 2h,共 6h 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 7 Http://www.dgkeya.com NO 项目 东莞市科雅电子科技有限公司 性能要求 试验方法 4000 次,加速度 390m/s2 碰撞 外观无可见损伤 脉冲持续时间:6ms 6.2 电容量:△C/C≤初始测量值的±5% 最后测量 损耗角正切:tgδ的增加≤0.001 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% 初始 电容量 测量 损耗角正切:1KHz 干热 +105℃,16h 循环 试验 Db,严酷度 b,第一次循环 湿热 气 寒冷 候 6.3 -40℃,2h 在试验底最后 5 分钟,施加 UR 无永久 低气压 有 序 15~35℃,8.5Kpa,1h 性击穿,飞弧或外壳底有害变形 循环 在试验结束后,施加 UR1 分钟 试验 Db,严酷度 b,其余循环 湿热 外观无可见损伤,标志清晰 最后 电容量:△C/C≤初始测量值的±5% 测量 损耗角正切:tgδ的增加≤0.001 耐电压:1.6URDC,5S 无击穿或飞弧 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 8 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% 6.4 稳压湿热 外观无可见损伤,标志清晰 温度:40±2℃ 电容量:△C/C≤初始测量值的±5% 湿度:93 损耗角正切(1KHz):tgδ的增加≤0.001 %RH 持续时间:21 天 耐电压:1.6URDC,5S 无击穿或飞弧 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% 外观无可见损伤,标志清晰 电容量:△C/C≤初始测量值的±10% +105℃,1000h 6.5 耐久性 损耗角正切(1KHz):tgδ的增加≤0.008 施加电压:1.25×UR 额定电压 耐电压:1.6URDC,5S 无击穿或飞弧 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% 静态法,电容器依次保持在下述每 个温度: 6.6 在下限类别温度-40℃时的特性: a.(20±2℃) 6.6.1 0≤△C/C≤±3% b.(-40±3℃) 随温度变化 在上限类别温度 105℃时的特性: d.(20±2℃) 而定的特性 -4%≤△C/C≤0 f.(85±2℃) g.(20±2℃) h.(105±2℃) 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 9 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 续表 3 NO 项目 性能要求 试验方法 次数:10000 次 充电持续时间:0.5S 电容量:△C/C≤初始测量值的±10% 放电持续时间:0.5S 损耗角正切(1KHz):tgδ的增加≤0.001 充电电压为额定电压 绝缘电阻 IR:≥额定值(NO5.7)的 50% 充电电阻:220/CR(Ω)或 20Ω(取较大 6.6.2 6.6 充电和放电 者) CR 为标称电容量(μF) IEC695-2-2 针焰法 耐燃性类别 C,在火焰上暴露一次电容器 体积:V(mm3)≤250, 在火焰上暴露时间为 5s 6.7 阻燃性试验 离开火焰后,任一电容器继续燃烧的时 电容体积:250<V(mm3)≤500, 间不超过 30s,且电容器燃烧的滴落物不 在火焰上暴露时间为 10s 应引燃在其下铺设的棉纸 电容体积:500<V(mm3)≤1750, 在火焰上暴露时间为 20s 电容体积: V(mm3)>1750,在火焰 上暴露时间为 30s 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 10 Http://www.dgkeya.com 东莞市科雅电子科技有限公司 7.原材料清单(见下表) 品名 部位 原材料 介质 聚丙烯 电极 金属真空蒸发层 包封层 高温蜡 阻燃环氧树脂 焊锡 锡锌合金 引线 铜线 CBB(21/22 MPP)型金属 化聚丙烯膜 电容器 8.包装及运输要求 8.1 包装袋内及包装箱上标签上标明 a.物料编号 b.供方商标 c.产品型号 d.标称容量 e.允许容量偏差 f.额定电压 g.生产批次号或生产日期 h.数量 8.2 包装方式 电容先用塑料袋包装,每袋 100 的整数倍,然后装入包装箱。 或以客户要求编带等 8.3 运输要求 装有电容器的包装箱允许以任何合理方式运输,但应避免雨雪的直接淋浇和机械损伤。 8.4 储存条件和期限 储存条件:温度:35℃以下,相对湿度:65%以下,无酸碱等腐蚀性。 地 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 销售部专线:13537302676 TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269 11
MPP474J2A0701 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP474J2A0701”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPP474J2A0701
    • 5+0.49125
    • 50+0.43585
    • 150+0.40815
    • 1000+0.35326
    • 2000+0.33663
    • 5000+0.32832
    库存:7217
