Http://www.dgkeya.com
东莞市科雅电子科技有限公司
东莞市科雅电子科技限公司
規 格 承 認 書
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
客 戶 名 稱:
CUSTOMER
____________________
產 品 名 稱:
ITEM
立创商城
__________________________________________________________
CBB21X/MPP 超小型无线充专用金属化聚丙烯系列电容器
產 品 型 号 規 格
CUSTOMER'S P/N:
日 期
ISSUED DATE
___________________________________________________________
MPP474J2A0701
2022 年 5 月 13 日
承认印(APPROVAL STAMP)
供应商(VENDER)
客户(CUSTOMER)
◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。
◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement.
地
址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号
销售部专线:13537302676
TEL:(86)0769-83919069 FAX:(86)0769-83500269
1
东莞市科雅电子科技有限公司
东莞市科雅电子科技有限公司
发文部门:工程部
编号:KY-GCCBB
CBB(21/22 MPP)超小型金属化聚丙烯膜直流固定电容器
拟制:黄美荣
制定日期:2022/5/13
Metallized
审核:于秋望
版
Polypropylenen Film Capacitor
本:A/1
外形尺寸(mm)表 1
导线
型号
规格
脚距
尺寸(W*H*T)
标称容量
等级
铜线
CBB/MPP
474J100V
P=7.5
0.5
印字(激光)/环保
±0.5mm
0.47
J
8.5*3.7*10.5
KYET
注:上方为选用型号,以上引脚均为铜线
地
销售部专线:13537302676
2
东莞市科雅电子科技有限公司
1.产品特点及用途
1.1 产品特点:本系列为小尺寸系列,采用超薄基膜,有良好自愈性;高频损耗小,温升低;高冲击强度;高频条件下
有良好的耐久性。温飘小,可以生产高精密度容量,
1.2 主要用途:
高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如:仪器仪表,电源等
2.引用标准
GB2693
《电子设备用固定电容器
第 1 部分:总规范》
IEC384-1
GB10190
《电子设备用固定电容器
SJ/T10353
第 16 部分:分规范:金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器》;
《电子元器件详细规范:CBB21 型金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器
评定水平 E》;
3.编号规则及产品命名方法
3.11 电容量代码表示方法:
代码
102
103
104
105
μF
0.001
0.01
0.1
1.0
电容量偏差
±2%
±5%
±10%
±20%
符号
G
J
K
M
3.12 电容量偏差:
3.13 电容器脚距代码:
地
代码
05
07
10
15
脚距
5mm
7.5 mm
10mm
15 mm
20mm
销售部专线:13537302676
22
22.5
mm
25
25mm
27
27.5
mm
31
31.5mm
3
东莞市科雅电子科技有限公司
3.14 电容器电压代码:
代码
2A
2E
2G
2J
3A
电压
100V
250V
400V
630V
1000V
K
I
O
W
K脚
内弯
外弯
编带
3.15 识别代码:
代码
脚形
01
直脚
4.外形标志及几何尺寸
4.1 电容器上标志可标明
1.供方
2.产品型号
3.标称电容量
4.允许容量偏差
5.额定电压
4.2 外观要求
标志正确,清晰可读,无明显损伤,针孔气泡,引出线无严重损伤。
4.3 电容器外形图及结构图
4.3.1 外形图
地
印字图片示例参照:如下
销售部专线:13537302676
4
东莞市科雅电子科技有限公司
产品商标:KYET
4.3.2 结构图
1. 金属化聚丙烯膜
2. 喷金层
3. CP 线
4. 环氧树脂
地
销售部专线:13537302676
5
东莞市科雅电子科技有限公司
5.技术要求(表 2)
5.1
使用温度范围
-40℃~+105℃
5.2
额定电压 URDC
100V 250V、400V、630V
5.3
电容量范围
0.0010μF ~4.7μF
5.4
电容量允许偏差
F(±1%) G(±2%) J(±5%)
K(±10%)
1KHz,1V
一般检查 II
tgδ≤0.08%
5.5
(20℃
1KHz)
损耗角正切
20℃ 1V
AQL:0.25
一般检查 II
5.6
耐电压
无击穿或飞弧
引脚间 1.6UR DS 5S
AQL:0
UR ≤ 500V, 充 电 电 压
100V
C≤0.33μF,
5.7
≥25000MΩ
绝缘电阻
一般检查 II
UR > 500V, 充 电 电 压
C>0.33μF, ≥7500MΩ·μF
AQL:0.25
500V
20℃充电 1min 后测得
5.8
可焊性
上锡面积 90%以上
焊槽法 Ta,方法 1
特殊检查
焊料温度:260±5℃
S-3
浸渍时间:2.0±0.5S
AQL:1.0
a. 无毛刺、气孔、气泡、露白。
b.引线无长漆、无氧化、无弯曲、长短一
5.9
外观
一般检查 II
目测
致、直径相同等。
AQL:1.0
c. 标识清晰端正居中、无墨迹、无断字等。
地
销售部专线:13537302676
6
东莞市科雅电子科技有限公司
6.试验要求:表 3
NO
项目
6.1
性能要求
试验方法
电容量
初始测量
损耗角正切:1KHz
拉力试验:Ua1:
拉力:0.5<φd≤0.8mm;10N
引出端强度
外观无可见损伤
弯曲试验 Ub:每个方向上进行二次弯曲
扭转:两次连续扭转 180°
耐焊接热
外观无可见损伤,标志清晰
焊槽法 Tb,方法 1A,260±5%,10±1S
电容量:△C/C≤初始测量值的±5%
最后测量
tgδ的增加≤0.0010
6.2
初始测量
(1KHz)
电容量,损耗角正切,1KHz
温度快速变
0A=-40℃, 0=+105℃
外观无可见损伤
化
5 次循环,持续时间:t=30min
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严酷度
振动
外观无可见损伤
较小者),频率 10~500Hz 三个方向,每个
方向 2h,共 6h
地
销售部专线:13537302676
7
NO
项目
东莞市科雅电子科技有限公司
性能要求
试验方法
4000 次,加速度 390m/s2
碰撞
外观无可见损伤
脉冲持续时间:6ms
6.2
电容量:△C/C≤初始测量值的±5%
最后测量
损耗角正切:tgδ的增加≤0.001
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
初始
电容量
测量
损耗角正切:1KHz
干热
+105℃,16h
循环
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
湿热
气
寒冷
候
6.3
-40℃,2h
在试验底最后 5 分钟,施加 UR 无永久
低气压
有
序
15~35℃,8.5Kpa,1h
性击穿,飞弧或外壳底有害变形
循环
在试验结束后,施加 UR1 分钟
试验 Db,严酷度 b,其余循环
湿热
外观无可见损伤,标志清晰
最后
电容量:△C/C≤初始测量值的±5%
测量
损耗角正切:tgδ的增加≤0.001
耐电压:1.6URDC,5S 无击穿或飞弧
地
销售部专线:13537302676
8
东莞市科雅电子科技有限公司
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
6.4
稳压湿热
外观无可见损伤,标志清晰
温度:40±2℃
电容量:△C/C≤初始测量值的±5%
湿度:93
损耗角正切(1KHz):tgδ的增加≤0.001
%RH
持续时间:21 天
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:△C/C≤初始测量值的±10%
+105℃,1000h
6.5
耐久性
损耗角正切(1KHz):tgδ的增加≤0.008
施加电压:1.25×UR 额定电压
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
静态法,电容器依次保持在下述每
个温度:
6.6
在下限类别温度-40℃时的特性:
a.(20±2℃)
6.6.1
0≤△C/C≤±3%
b.(-40±3℃)
随温度变化
在上限类别温度 105℃时的特性:
d.(20±2℃)
而定的特性
-4%≤△C/C≤0
f.(85±2℃)
g.(20±2℃)
h.(105±2℃)
地
销售部专线:13537302676
9
东莞市科雅电子科技有限公司
续表 3
NO
项目
性能要求
试验方法
次数:10000 次
充电持续时间:0.5S
电容量:△C/C≤初始测量值的±10%
放电持续时间:0.5S
充电电压为额定电压
绝缘电阻 IR:≥额定值(NO5.7)的 50%
充电电阻:220/CR(Ω)或 20Ω(取较大
6.6.2
6.6
充电和放电
者)
CR 为标称电容量(μF)
IEC695-2-2 针焰法
耐燃性类别 C,在火焰上暴露一次电容器
体积:V(mm3)≤250,
在火焰上暴露时间为 5s
6.7
阻燃性试验
离开火焰后,任一电容器继续燃烧的时
电容体积:250<V(mm3)≤500,
间不超过 30s,且电容器燃烧的滴落物不
在火焰上暴露时间为 10s
应引燃在其下铺设的棉纸
电容体积:500<V(mm3)≤1750,
在火焰上暴露时间为 20s
电容体积: V(mm3)>1750,在火焰
上暴露时间为 30s
地
销售部专线:13537302676
10
东莞市科雅电子科技有限公司
7.原材料清单(见下表)
品名
部位
原材料
介质
聚丙烯
电极
金属真空蒸发层
包封层
高温蜡 阻燃环氧树脂
焊锡
锡锌合金
引线
铜线
CBB(21/22
MPP)型金属
化聚丙烯膜
电容器
8.包装及运输要求
8.1 包装袋内及包装箱上标签上标明
a.物料编号
b.供方商标
c.产品型号
d.标称容量
e.允许容量偏差
f.额定电压
g.生产批次号或生产日期
h.数量
8.2 包装方式
电容先用塑料袋包装,每袋 100 的整数倍,然后装入包装箱。
或以客户要求编带等
8.3 运输要求
装有电容器的包装箱允许以任何合理方式运输,但应避免雨雪的直接淋浇和机械损伤。
8.4 储存条件和期限
储存条件:温度:35℃以下,相对湿度:65%以下,无酸碱等腐蚀性。
地
销售部专线:13537302676
11
很抱歉,暂时无法提供与“MPP474J2A0701”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
