CS48505S
CS48505S
    CHIPANALOG(川土微)
    SOIC-8
    CS485xx 具有±20kV ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
CS48505S 数据手册
CS48505x, CS48520x 上海川土微电子有限公司 Version 1.00, 2022/03/21 CS485xx 具有±20kV ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 1. 产品特性 • • • • • • • • 满足或超过 TIA/EIA-485A 标准的要求半双工 RS-485 收发器 数据速率 ▪ CS48505x:500kbps ▪ CS48520x:20Mbps 3V 至 5.5V 电源电压 5V 供电时驱动器差分输出电压超过 2.1V,兼容 PROFIBUS 带有限流驱动器和热关断功能 总线 I/O ESD 保护 ▪ ±20kV HBM ESD ▪ ±4kV IEC 61000-4-2 接触放电 1/8 单位负载(支持多达 256 个总线节点) 开路、短路和空闲总线失效保护 扩展工业工作温度范围:–40°C 至 125°C 共模电压范围:–7V 至 12V 待机电流:
CS48505S
物料型号:CS48505x, CS48520x 器件简介:具有±20kV ESD 保护功能的3.3V 至5V RS-485 收发器,满足或超过TIA/EIA-485A 标准的半双工RS-485 收发器。
引脚分配:RO(接收机数据输出)、REB/B(接收机使能)、DE/A(驱动器使能)、DI(驱动器数据输入)、GND(地)、A/B(总线输出/输入)、VCC(电源) 参数特性:数据速率为CS48505x: 500kbps, CS48520x: 20Mbps,3V 至5.5V 电源电压,5V供电时驱动器差分输出电压超过2.1V,共模电压范围:–7V 至12V,待机电流:<5µA 功能详解:具有限流驱动器和热关断功能,支持1/8单位负载,开路、短路和空闲总线失效保护,扩展工业工作温度范围:–40°C 至 125°C 应用信息:适用于工厂自动化和控制、电力测量、楼宇自动化、HVAC系统、视频监控、无线基础设施等领域 封装信息:提供SOIC8、MSOP8 和DFN8等封装形式
以上信息摘自上海川土微电子有限公司提供的CS48505x, CS48520x 数据手册,版本1.00,日期为2022年3月21日。
CS48505S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CS48505S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CS48505S
  • 5+1.22373
  • 50+0.94109
  • 150+0.81987
库存:200
