74HC11S
74HC11S
    GR(国睿)
    SOP-14
    通用逻辑门芯片 SOP-14
74HC11S 数据手册
江苏国睿微电子有限公司 74HC11 Ver 1.0G 74HC11 ■ 产品简介 74HC11 是一款采用先进 CMOS 技术设计的低功耗 3 输入与门集成电路。它内部集成有 3 组 3 输入与门 电路,每组门电路均设计成缓冲推挽输出,具有较强的抗干扰和驱动能力。其逻辑功能和标准引脚定义与 54/74LS 系列逻辑门兼容。 ■ 产品特点 ● 低输入电流:≤1uA ● 宽工作电压范围:2.0V to 6.0V ● 低静态功耗:Icc≤5.5uA,@ VCC=6V,Ta=25℃ ● 封装形式:DIP14 、SOP14 ■ 产品用途 ● 数字逻辑驱动 ● 其它应用领域 ● 工控应用(如抢答器,程控设备)等 DIP14/SOP14 ■ 封装形式和管脚功能定义 管脚序号 DIP14/SOP14 1 2 3 4 5 6 7 管脚 定义 A1 B1 A2 B2 C2 Y2 GND 管脚序号 DIP14/SOP14 14 13 12 11 10 9 8 管脚 定义 VCC C1 Y1 C3 B3 A3 Y3 注:74HCXXXD 表示 DIP14 封装,74HCXXXS 表示 SOP14 封装。 ■ 极限参数 参数 符号 极限值 单位 工作电压 VCC 6.5 V 输入/输出电压 VIN、VOUT -0.3-Vcc+0.3V V 单个管脚输出电流 IOUT 25 mA Vcc 或 GND 电流 ICC 50 mA 耗散功率 500 mW 工作温度 PD TA 0-70 ℃ 存储温度 TS -65-150 ℃ 引脚焊接温度 TW 260,10s ℃ 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 (1/5) 江苏国睿微电子有限公司 74HC11 Ver 1.0G ■ 原理逻辑图 ■ 真值表 Y=ABC ■ 工作条件 A Input B C Output Y L L L L H H H H L L H H L L H H L H L H L H L H L L L L L L L H H=High logic level L=low logic level 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 VCC 2 5 6 V 输入输出电压 VIN、Vout 0 VCC V VCC=2.0V 0 1000 ns VCC=4.5V 0 500 ns VCC=6.0V 0 400 ns 0 60 ℃ 输入上升/ 下降时间 Tr tf 工作温度 TA ■ 电学特性 直流电学特性: 符号 VIH VIL TA=25℃ 项目 测试条件 高电平有效输入电压 低电平有效输入电压 高电平输出电压 VIH or VIL 低电平输出电压 or VIL VIH 2.0 1.5 V 4.5 3.15 V 6.0 4.2 V 2.0 0.5 V 4.5 1.35 V 6.0 1.8 V 4.5 4.4 V 6.0 5.9 V |IOUT|≤4.0mA 4.5 3.7 4.4 V |IOUT|≤5.2mA 6.0 5.2 5.8 V |IOUT|≤20μA VI= 单位 V VI= VIH or VIL VOL 最大值 1.9 |IOUT|≤20μA VI= 典型值 2.0 VI= VIH or VIL VOH VCC(V) 最小值 2.0 0.1 V 4.5 0.1 V 6.0 0.1 V |IOUT|≤4.0mA 4.5 0.06 0.4 V |IOUT|≤5.2mA 6.0 0.07 0.5 V 1 uA 5.5 uA IIN 输入电流 VI=VCC or GND ICC 工作电流 VI=VCC or GND,IOUT=0μA (2/5) 6.0 6.0 江苏国睿微电子有限公司 74HC11 Ver 1.0G 交流电学特性: Ta=25℃ VCC=5.0V,tr =tf≤20ns 见测试方法。 项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 最大传输延迟时间 A、B、C to Y tPHL CL=15pF 14 ns tPLH CL=15pF 20 ns ■ 测试方法 1、测试接线图 2、波形测量示意图 注:1、See Testing Table 指交流电学特性表中相应测试项目; 2、CL 电容为外接贴片电容(0603),靠近输出管脚接入,电容地靠近芯片 GND; 3、Input: 端口输入电平,f=500kHz,D=50%;tr=tf≤20ns; 4、Output: Y 端输出测试。 (3/5) 单位 江苏国睿微电子有限公司 74HC11 Ver 1.0G ■ 封装信息 单位:毫米 / (英寸) DIP14 (4/5) 江苏国睿微电子有限公司 74HC11 Ver 1.0G SOP14 (5/5)
74HC11S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“74HC11S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
