RoHS
Compliant
规
格
承
认
书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C31-D08
产 品 名 称
金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型)
产品型号代码
C31 (CBB21 Series)
产 品 编 码
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2013-10
® 厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
内销
外销
TEL: 0592-6208620 6208618
0086-592-6208586 6208608
FAX: 0592-6208777
0086-592-6208557
Mail: fsc@faratronic.com.cn
james@faratronic.com.cn
michael_lai@faratronic.com.cn jxh@faratronic.com.cn
Http: www.faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
第 1 页 共 13 页
C31
CBB21 Series
修订记录
序号
修订内容
第 2 页 共 13 页
修订人
日期
修订后
版本号
C31
CBB21 Series
金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型)
■ 外形图
引出线成型形状
II
III
I
P ≥ F
0mm≤P-F≤3mm
IV
P < F
3mm1.0μF
10kHz,C≤1.0μF
初始测量
温度快速变化
振动
外观无可见损伤
外观无可见损伤
3
外观无可见损伤
碰撞
θA=-40℃,θB=+85℃
5 次循环,持续时间:t=30min
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严
酷度较小者),频率 10Hz~500Hz 三
个方向,每个方向 2h,共 6h
4000 次,加速度 390m/s2,脉冲持续
时间:6ms
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±3%
损耗角正切:
tgδ的增加≤0.004(C≤1.0μF,10kHz)
tgδ的增加≤0.004(C>1.0μF,1kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
最后测量
气候顺序
焊槽法 Ta,方法 1
焊料温度:245℃±5℃
浸渍时间:2.0s±0.5s
电容量
损耗角正切:1kHz,C>1.0μF
10kHz,C≤1.0μF
初始测量
4
测试方法 (IEC 60384-17)
初始测量
电容量
损耗角正切:1kHz,C>1.0μF
10kHz,C≤1.0μF
+85℃, 16h
干热
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
Test Db, Severity: b, the first cycle
-40℃, 2h
15℃~35℃, 8.5kPa, 1h
循环湿热
寒冷
低气压
在试验的最后 1min,施加 UR 无永久
性击穿,飞弧或外壳的有害变形;
第 10 页 共 13 页
C31
CBB21 Series
试验 Db,严酷度 b,其余循环, 在试
验结束后,在试验结束后,施加 UR 1
分钟
循环湿热
序号
项目
性能
最后测量
4
5
6
7
8
气候顺序
(续)
稳态湿热
耐久性
随温度而定的特性
充电和放电
外观无可见损伤,标志清晰,电容量
变化:ΔC/C≤初始测量值的±5%,损
耗(1kHz):
tgδ的增加≤0.005(C≤1.0μF,10kHz)
tgδ的增加≤0.005(C>1.0μF,1kHz)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
外观无可见损伤,标志清晰
电容量变化:ΔC/C≤初始测量值的
±5%
损耗角正切(1kHz):tgδ的增加≤0.002
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
电容量变化:ΔC/C≤初始测量值的
±5%
损耗角正切(1kHz):
tgδ的增加≤0.004(C≤1.0μF,10kHz),
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
在 b,d,f 点上进行电容量测量:在
下 限 类 别 温 度 -40 ℃ 时 的 特 性 :
0≤(Cb-Cd)/Cd≤+3%
在 上 限 类 别 温 度 85 ℃ 时 的 特 性 :
-3.25%≤(Cf-Cd)/Cd≤0
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5%
损耗角正切:
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
测试方法 (IEC 60384-17)
温度:40℃±2℃
+ 2
湿度:93 − 3 %RH
持续时间:21 天
温度:+85℃
施加电压:1.25× UR (50Hz)
时间:1 000h
静态法,电容器依次保持在下述
每个温度:a.(20±2) ℃,b.(-40±3) ℃,
d.(20±2) ℃, f.(85±2) ℃,
g.(20±2) ℃
次数:10 000 次
充电持续时间:0.5s
放电持续时间:0.5s
充电电压为额定电压
充电电阻:220/CR (Ω)
放电电阻:10/CR(Ω)或 20Ω(取
较大者)
CR 为标称电容量(μF)
■ 品质保证(产品出厂检查)试验
检 查 项 目
外观检查
外形尺寸
(每批)
检 查 水 平(GB 2828)
IL
AQL
S-4
1.5%
II
0.65%
S-3
2.5%
电容量
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
可焊性
第 11 页 共 13 页
C31
CBB21 Series
■ 印章
外形尺寸较小时(P≤10.0mm)
外形尺寸较大时(P>10.0mm)
■ 浸渍型电容器径向编带说明
▲ 外形图
Fig 2
Fig.1
▲ 编带尺寸表 (mm)
第 12 页 共 13 页
C31
CBB21 Series
技术指
标名称
代
号
编带类型
Part number
Digit12-15
Ammopack
尺寸(mm)
P=5.0
Fig 1
A21A
P=7.5
Fig 1
A31A
P=10.0
Fig 2
A41E
P=15.0
Fig 2
误差
A61E
电容器间距
P3
12.7
12.7
25.4
25.4
±1.0
送带孔距
P0
12.7
12.7
12.7
12.7
±0.3
引出线位置
P1
3.85
2.60
7.7
5.2
±0.7
电容器本体位置
P2
6.35
6.35
12.7
12.7
±1.3
成型间距
F**
5.0
7.5
10.0
15.0
+0.8
-0.2
电容器侧面倾斜
△S
±2.0
电容器高度
H
20.0
20.0
20.0
20.0
±1.0
弯脚高度
H0
16.0
16.0
16.0
16.0
±0.5
纸带宽度
W
18.0
18.0
18.0
18.0
+1.0
-0.5
胶带纸宽度
W0
10min
10min
10min
10min
送带孔位置
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
胶带纸位置
W2
3max
3max
3max
3max
+0.75
-0.5
送带孔直径
D0
4.0
4.0
4.0
4.0
±0.3
编带总厚度
t
0.7
0.7
0.7
0.7
±0.2
Note: *P0=15mm 是可行的;
** F 可以是其他间距的;
■ 包装箱尺寸(mm)
1. 散装外包装箱尺寸
2. 散装内包装箱尺寸
3. 径向编带包装箱尺寸
第 13 页 共 13 页
很抱歉,暂时无法提供与“C312E225K9SC000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.49513
- 50+1.97262
- 200+1.68642
- 国内价格
- 5+2.45700
- 50+1.94210
- 200+1.65500
