FOC-817C
FOC-817C
    NATIONSTAR(国星光电)
    DIP-4
    C档 817光耦
FOC-817C 数据手册
表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 佛山市国星光电股份有限公司 FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO., LTD 产品规格书 S P E C I F I C AT I O N 顾客名称 产品名称 Customer Product 顾客型号 产品型号 Customer Type Type 顾客部品号 版本号 Customer No. Version NO 光电耦合器 FOC-817X-X-XX A1 版 地址:广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 Add: NO.18 South Huabao Rd,Foshan,Guangdong,China 电话(Tel):0757-82100219 传真(Fax) :0757-82100220 邮编(Zip) :528000 邮箱(Email):chipLED@nationstar.com http://www.nationstar.com 制 定 DRAW 研 发 中 心 客户(加盖公章) Research & Development Center Customer(Stamp) 审 核 CHECK 批 准 APPROVE 确 认 CONFIRM 发放日期 (Release Date):2023-03-13 保存期限:长期 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 一、概述 Description FOC-817 是一款 DIP-4 引脚封装的光电耦合器,产品由一个红外发光二极管和一个光电晶体管组成;光 耦器件可实现不同电路之间的电气隔离和信号传输,产品广泛应用于电源设备上,例如手机充电器,家电产品电 源供应器等。 FOC-817 is a DIP photocoupler-in-4 pin package, Consisting of an infrared light-emitting diode and a phototransistor;The devices can realize electrical isolation and signal transmission between different circuits,The products are widely used in power supply equipment, such as mobile phone charger, home appliance product power supply device, etc. 引脚排列 Pin Configuration 1.正极 Anode 2.负极 Cathode 3.发射极 Emitter 4.集电极 Collector 二、特性 Features 电流转换比(CTR: 50%-600% @IF=5mA, VCE=5V) Current transfer ratio(CTR: 50%-600% @IF=5mA, VCE=5V) 输入-输出隔离电压:(VISO=5,000Vrms) High isolation voltage between input and output(VISO=5,000Vrms) 爬电距离>7.62mm Creepage distance > 7.62mm 工作温度最高可达+ 110℃ Operating temperature up to +110°C 集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V Collector-Emitter voltage BVCEO≥80V  CQC 认证(证书编号:CQC22001368068) CQC approved(No. CQC22001368068) VDE 认证(证书编号: 40056339) VDE approved(No. 40056339) UL 和 cUL 认证(证书编号:E531268) UL&cUL approved(No.E531268) 产品符合 RoHS、REACH 及 HF 等环保法规要求; The products comply with RoHS, REACH and HF; 2 1 第 2 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 三、电性参数 Electrical Characteristics 最大绝对额定值 (常温=25℃) Absolute Maximum Ratings (Temperature=25°C) 参数名称 Parameter 输入 Input 输出 Output 正向电流 Forward Current 反向电压 Reverse Voltage 功耗 Power Dissipation 集电极-发射极电压 Collector-Emitter voltage 发射极-集电极电压 Emitter-Collector voltage 集电极电流 Collector current 功耗 Power Dissipation 总功率消耗 Total Power Dissipation *1 隔离电压 *1 Isolation Voltage 工作温度 Operating Temperature 存贮温度 Storage Temperature *2 焊锡温度 *2 Soldering Temperature 符号 Symbol 数值 Rating 单位 IF 50 mA VR 6 V PD 70 mW VCEO 80 Unit V VECO 6 IC 50 mA PC 180 mW Ptot 200 mW Viso 5,000 Vrms Topr -55 to + 110 Tstg -55 to + 125 Tsol 260 ℃ * 注: *1.交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60%; *1.AC For 1 Minute, R.H. = 40 ~ 60%; 隔离电压测试的方法如下: Isolation voltage shall be measured using the following method: (1)将产品的两端短路; (1)Short between anode and cathode on the primary side and between collector and emitter onthe secondary side; (2)测试隔离电压时无电流通过; (2)The isolation voltage tester with zero-cross circuit shall be used; (3)测试时加正弦波形电压。 (3)The waveform of applied voltage shall be a sine wave. *2.锡焊时间为 10 秒 *2. Soldering time is 10 seconds 第 3 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器  电性参数(温度=25 ℃ ): Electrical Characteristics (Temperature=25°C) 参数名称 符号 Parameter Symbol 正向电压 Forward Voltage 反向电流 Reverse Current 终端电容 Terminal Capacitance 集电极暗电流 Collector dark current 集电极-发射极击穿电压 Collector-Emitter breakdown voltage 发射极-集电极击穿电压 Emitter-Collector breakdown voltage 集电极电流 Collector Current *1 电流转换比 *1Current conversion ratio 集电极-发射极饱和电压 Collector-Emitter Saturation Voltage 输入 Input 输出 Output 传输特性 transfer characteristic 条件 Condition 最小值 典型值 最大值 单位 Min. Typ. Max. Unit VF IF=20mA --- 1.2 1.4 V IR VR=4V --- --- 10 μA Ct V=0, f=1MHz --- 30 250 pF ICEO VCE=20V, IF=0 --- --- 100 nA 80 --- --- V 6 --- --- V IC=0.1mA BVCEO IF=0 IE=10μA BVECO IF=0 Ic IF=5mA 2.5 --- 30 mA CTR VCE=5V 50 --- 600 % --- 0.1 0.2 V 1×1012 --- --- Ω --- 0.6 1 pF --- 80 --- kHz --- 4 18 μs --- 3 18 μs IF=20mA VCE(sat) 绝缘电阻 Isolation resistance Riso 隔离电容 Floating Capacitance Cf 转换频率 Cut-off Frequency fc IC= 1mA DC500V 40~60%R.H. V=0, f=1MHz VCE=5V, IC=2mA RL=100Ω, -3dB 上升时间 tr VCE=2V, IC=2mA Rise time RL=100Ω 下降时间 tf Fall time 注:*1 电流转换比= IC / IF × 100%,公差±3%。 *1 Current Conversion Ratio = IC / IF × 100%, Tolerance:±3%.  电流转换比等级表(温度=25 ℃ ): Rank Table of Current Transfer Ratio(Temperature=25°C) 等级标识 Grade Sign 最小.Min (%) 最大.Max (%) L 50 100 A 80 160 B 130 260 C 200 400 D 300 600 L or A or B or C or D 50 600 第 4 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 四、外形尺寸(单位:mm)Package Dimension (Unit:mm) 正极 Anode 未注公差:±0.1mm The Tolerances Unless Mentioned is:±0.1mm 五、产品印字 Device Marking 第 5 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 六、特性曲线 Characteristics Curves 第 6 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 第 7 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 七、可靠性测试 Reliability Test Items And Conditions 实验项目 Test Items 可焊性 Solderability 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 静电放电 ESD-HBM 高温贮存 High Temperature Storage 低温贮存 Low Temperature Storage 冷热冲击 Thermal Shock 常温寿命试验 Lifespan Test 高温寿命试验 DC Operating Life 高温高湿偏压 High Temperature High Humidity bias Voltage 高温偏压 High Temperature bias Voltage 高压蒸汽试验 High pressure steam test 参考标准 Reference 实验条件 Test Conditions JESD22-B102 Tsol=(245±5)℃,t=5s; JESD22-A106 Tsol=(260±5)℃,t=10s JESD22-A114 Ta=25℃,HBM (2000V) JESD22-A103 时间 Time 1次 1 times 样品数 判据 Quantity Criterion 22 0/22 22 0/22 正反各 3 次 P&N 3 times 10 0/10 Ta=125℃ 1000h 22 0/22 JESD22-A119 Ta= -55℃ 1000h 22 0/22 JESD22-A104 -55℃(15min)←→125℃(15min) 循环 300 次 300 cycles 22 0/22 JESD22-A108 Ta=25℃,IF=50mA,Vcc=5V 1000h 22 0/22 JESD22-A108 Ta=110℃,IF=20mA,Vcc=5V 1000h 76 0/76 JESD22-A101 Ta =85℃,RH=85% IF=0mA,VCE=64V 1000h 22 0/22 JESD22-A108 Ta =110℃,IF=0mA,VCE=80V 1000h 22 0/22 JESD22-A102 P=15PSIG,121℃,100%RH 96h 22 0/22 失效判断标准 Criteria For Judging Damage 测试项目 符号 Test Items Symbol 正向电压 VF (V) Forward Voltage 反向电流 IR(uA) Reverse Current 电流转换比 CTR(%) Current conversion ratio 集电极-发射极饱和电压 Collector-Emitter Saturation VCE(sat) Voltage 集电极-发射极击穿电压 Collector-Emitter breakdown BVCEO (V) voltage 集电极电流 ICEO(nA) Collector Current 测试条件 Test Conditions 3次 3 times IF=20mA 判定标准 Criteria For Judging Damage 初始值±20% Initial Data±20% VR=4V IR≤10μA IF=5mA, VCE=5V 初始值±20% Initial Data±20% IF =20mA, IC=1mA VCE(sat) ≤0.2V IC=0.1mA, IF=0mA BVCEO≥80V&初始值±20% BVCEO≥80V& Initial Data±20% VCE=20V, IF=0 ICEO≤0.1μA 第 8 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 八、产品包装 Packaging  包装管 Packaging Tube 500 → → … 包装管长 500mm,每条包装管装 100pcs 产品,每管使用蓝白胶塞,方向一致; The packing tube is 500mm long, contains 100 units per tube, Blue and white plugs were used for each tube In the same direction;  内盒 Inner Box … 每个内盒装 50 条包装管, 每盒装 5000pcs 产品; Each inner box contains 50 packing tube, 5000pcs product per box; …  包装外箱 Cardboard Box 每个外箱装 8 个内盒, 每箱共装 40000pcs 产品; Each outer box contains 8 inner boxes, 40000pcs product per box 佛山市国星光电股份有限公司 FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD 地址:佛山市禅城区华宝南路18号 TEL:(86-757)83980208 邮编:528000 FAX:(86-757)82100206  标签说明 Label Explanation TYPE:产品型号 QTY:数量 BIN:分档 Quantity Rank SC:分档表编号 LOT:批号 IF:测试电流 Lot Number Testing Current CTR:CTR 等级 CTR Rank 第 9 页 共 10 页 表单编号:FGH/BD-0053-14A 光电耦合器 九、使用注意事项 Precautions for Use  波峰焊接条件 Wave soldering Condition 建议在以下温度条件下进行一次性焊接: One time soldering is recommended within the condition of temperature: 温度 Temperature: 260+5/-5°C 时间 Time: 10 sec 预热温度 Preheat temperature: 25 to 140°C 预热时间 Preheat time: 30 to 80 sec  手工焊接条件 Hand soldering Condition 用电烙铁一次性手工性焊接条件: Hand soldering by soldering iron, One time soldering is recommended: 温度 Temperature: 380+5/-5°C 时间 Time: 3 sec max 十、免责声明 Precautions for Use 1、国星光电保留随时更改其产品和规格的权利,恕不另行通知; 1、Nationstar reserves the right to make changes to its products and specifications at any time without notice; 2、规格书中所示的图表仅表示典型数据,而非保证值; 2、The graphs shown in this datasheet are representing typical data only and do not show guaranteed values; 3、在最终设计、购买或使用之前,客户应获取并确认最新的产品信息和规格; 3、Customers should obtain and confirm the latest product information and specifications before final design, purchase or use; 第 10 页 共 10 页
FOC-817C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FOC-817C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
