D120505S-2W
D120505S-2W
    JETEKPS(健特)
    SIP-6
    2W,SIP封装双路双隔离DC-DC模块电源
D120505S-2W 数据手册
DC-DC 模块电源 2W, SIP 封装 产品特点 D_S-2W 系列 非稳压 2W 双路双隔离 DC-DC 模块电源 RoHS  体积小、功率密度高  效率高,输出纹波噪声低  热稳定性能好,温度特性好  工作温度范围:-40℃~+85℃  隔离电压高达 1500VDC(3000VDC 可选)  可靠性高(MTTF≥350 万小时)  国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间  100%满载老化 产品型号列表 型号 额定输入电压(V) 标称 额定输出 范围 电压(V) 电流(mA) (%) 5/5 200/200 78 9/9 111/111 82 D050505S-2W D050909S-2W D051212S-2W 5 4.5-5.5 典型效率 12/12 83/83 82 D051515S-2W 15/15 67/67 80 D120505S-2W 5/5 200/200 81 D120909S-2W 9/9 111/111 81 D121212S-2W 12 10.8-13.2 12/12 83/83 84 D121515S-2W 15/15 67/67 83 D240505S-2W 5/5 200/200 78 D240909S-2W 9/9 111/111 84 12/12 83/83 86 15/15 67/67 86 D241212S-2W 24 21.6-26.4 D241515S-2W 输出特性 项目 条件 最小 输出功率 典型 0.2 最大 单位 2 W 线性电压调节率 额定负载下,输入电压变化±1% ±1.2 ±1.5 负载调节率 标称输入下,负载从 10% 到 100%变化 10 15 温度漂移系数 额定负载下 纹波&噪声 带宽 20MHz,采用平行线法 开关频率 额定输入电压 输出电压精度 75 % ±0.03 %/℃ 100 mVp-p 100 KHz 见误差包络曲线图 绝缘特性 项目 绝缘电阻 绝缘电压 测试条件 最小 典型 最大 单位 500VDC 1000 M 输入与输出间测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 VDC 输出 1 与输出 2 间测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1000 VDC 一般特性 项目 条件 最小 典型 最大 单位 95 % 存储湿度 5 工作温度 -40 85 存储温度 -55 125 版权所有:广州健特电子有限公司 第 1 页 共 3 页 版本:JT1501 ℃ DC-DC 模块电源 2W, SIP 封装 工作时外壳温升 15 引脚耐焊接温度 25 焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒 300 输出短路保护* 1 MTTF S 350 万小时 重量 2.9 冷却方式 自然风冷 外壳材质 阻燃耐热塑料(UL94-V0) 克 *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。 误差包络曲线图 110% 105% 100 40 安全工作区 20 -40 0 40 102.5% 97.5% 92.5% 10% 85 105 100% 50% 输出电流 环境温度(℃) 外型与管脚的定义 19.60 [0.772] 引脚 (Side View) 10.00 [0.394] 15.24 [0.600] (Bottom View) 1 2 4 5 6 7 功能 1 Vin 2 GND 4 0V1 5 +Vo1 6 0V2 7 +Vo2 NC;不能与任何外部电路连接 端子规格:0.3*0.5 7.00 [0.276] 2.00 [0.079] 单位:MM 推荐 PCB 图 包装管尺寸图 12.00 [0.473] 5.00 [0.197] 60 典型负 载曲线 标称电压 80 输出电压 输出功率(%) 温度曲线图 9.00 [0.355] 17.00 [0.670] 基本应用电路推荐 + V in V in DC C1 GND +Vo1 GND 版权所有:广州健特电子有限公司 DC C2 LOAD C2 LOAD 0V1 0V2 +Vo2 第 2 页 共 3 页 版本:JT1501 DC-DC 模块电源 2W, SIP 封装 C1、C2 的选择可参考下表: 输入电压 外接电容 输出电压 外接电容 5VDC 4.7uF C1 5VDC 4.7uF C2 12VDC 2.2uF 9VDC 2.2uF 24VDC 1uF 12VDC 1uF -- -- 15VDC 0.47uF 应用注意事项  尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块, 假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U2 /(10%×2W);  输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体应根据 电容外接表进行选择;  对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防止相互干扰, 造成输出纹波增加或模块损坏,如图: L + V in L V in DC DC C1 GND +Vo1 GND C2 LOAD C2 LOAD 0V1 0V2 +Vo2 L 广州健特电子有限公司 地址:广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼 电话:+86-20-32029926 传真:+86-20-32029929 网址:www.jetekcn.com 版权所有:广州健特电子有限公司 第 3 页 共 3 页 版本:JT1501
D120505S-2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D120505S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
