40A NB90-12S-S-A 003V
    NBC(宝橙)
    插件,27.2x32mm
    功率继电器 插件,27.2x32mm 12V 900mW
40A NB90-12S-S-A 003V 数据手册
R NB90(T90) 功率继电器 产品特性 ◆ 触点切换能力:40A ◆ 触点与线圈间可达到4000VAC,触点间耐压2000VAC以上。 ◆ F级线圈绝缘等级 ◆ 防焊剂型,符合环保要求产品 触点参数 触点形式 1A 触点材料 AgSnO2 1A 触点负载 NO: 40A 240VAC 30VDC 40A 277VAC 1.5HP 240VAC TV-15 最大切换功率 1200W 9600VA 最大切换电压 30VDC/277VAC 最大切换电流 40A 接触电阻 20mΩ(1A ,24VDC) 1 寿命 电气 : 3*10 4 机械: 7 1*10 1.电气寿命测试条件为常温下纯阻性负载,1S on,9S off。 宁波宝橙电子有限公司 NINGBO BAOCHENG ELECTRONICS CO., LTD. R NB90(T90) 功率继电器 线圈参数 0.9W 规格序号 线圈电压 VDC 线圈电阻 Ω±10% 吸合电压VDC(最大 )(额定电压的75%) 释放电压VDC(最小)(额定 电压的10%) 额定 最大 005 5.00 6 28 3.75 0.5 012 12.00 14.4 160 9 1.2 024 24.00 28.8 640 18 2.4 性能参数 绝缘电阻 1000MΩ(500VDC) IEC 60255-5中第7条 断开触点间 2000VAC,50/60HZ 1min IEC 60255-5中第6条 触点与线圈间 4000VAC,50/60HZ 1min IEC 60255-5中第6条 介质耐压 动作时间 ≤15ms 释放时间 ≤10ms 耐冲击 稳定性 98m/s 抗振性 10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm 环境温度 ﹣55℃~85℃ 相对湿度 85% 质(重)量 约27.0g 封装形式 防焊剂型 2 RH , 40℃ 强度 980m/s 2 IEC 68-2-27 试验Ea IEC 68-2-6 试验Fc IEC 68-2-3 试验Ca 宁波宝橙电子有限公司 NINGBO BAOCHENG ELECTRONICS CO., LTD. R NB90(T90) 功率继电器 安规认证 认证名称 CQC/TUV UL 负载 40A 240VAC 30VDC 40A 277VAC 1.5HP 240VAC TV-15 订货标记示例 NB90 E - 24 1 2 3 S - S - A 4 5 6 X 7 1、 NB90:产品型号 2、 E: 为常开负载最大30A型。 无:为常开型最大负载40A型 3、 24:线圈额定电压:5V,6V,9V,12V,15V,18V,24V,48V,110V(DC) 4、 S: 封装形式: S:塑封型,防焊剂型 5、 S: 触点材质: AgSnO2 A: 触点形式: A:常开 B:常闭 C:转换 7、 X: 产品特性代码003V:0.9W线圈功耗,标准间隙,2.8mm宽脚,触点和线圈耐压4KV 6、 备注:(1) 在洁净环境(不含H2S、SO2、NO2、粉尘等污染特)下使用时,推荐使用防尘罩型; 在污染环境(含一定的H2S、SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,建议使用塑封型产品,并请在实际使用中进行试验确认; (2) 当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请在订货时说明,以提供适用的产品; (3) 如果有线圈与触点间耐压超过2500VAC耐压的要求,请在订货中说明,以提供适合的产品; (4) 避免在强磁,或冲击条件超常情况下使用继电器,会造成参数发生变化。 宁波宝橙电子有限公司 NINGBO BAOCHENG ELECTRONICS CO., LTD. R NB90(T90) 功率继电器 外形图、接线图、安装孔尺寸 备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为±0.3mm;当外形尺寸>5mm时,公差为±0.4mm; (2) 安装孔尺寸中未注公差为±0.1mm。 性能曲线图 宁波宝橙电子有限公司 NINGBO BAOCHENG ELECTRONICS CO., LTD.
40A NB90-12S-S-A 003V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“40A NB90-12S-S-A 003V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
