7325-2211A2020-00
7325-2211A2020-00
    XTY(新天源)
    SMD3225_4P
    22.1184MHZ ±20PPM 20PF
7325-2211A2020-00 数据手册
深圳市新天源电子有限公司 (RoHS) XTYCR01 V2.0 产 品 规 格 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 Customer Name: 产品名称 Product Name: 贴片石英晶体谐振器 产品型号: Product Type: SMD 3225(4PIN) 标称频率 Nominal Freq: 22.118400MHz 产品编号 Part Coding 7325-2211A2020-00 规格书编号: Specification P/N: XTY0292-7060 客户料号: Customer P/N: C389861 日 期: Date: 2019-06-27 客户承认 Approved By Customer: 签章 Signature: 日期 Date: 深圳市新天源电子有限公司 SHENZHEN XINTIANYUAN ELECTRONICS CO.,LTD. 地 址: 深圳市宝安区石岩镇塘头宏发工业园 1栋5楼 Add:5/f.,Block 1,Hongfa Lndustrial Estate,Tangtou village,Shiyan Town,Baoan district,Shenzhen,Guangdong,China. 电话Tel:0755-27650903 传真Fax: 0755-29833253 联系人:王后勤(小姐) 手机: 13728612903 E-mail: xty@chinaxty.cn 批准 Accepted 网 址://www. chinaxty.cn 审核 编制 Checked Issued 陈梅东 深圳市新天源电子有限公司 ■ XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: XTY0292-7060 Shenzhen Xintianyuan Electronics Electronics Co.,Ltd. Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2019/06/27 更改经历 Revision Record: 版本号 Ver 更改日期 Rev Date 更改内容 Revision Content 更改原因 Revision Causes 编制 Issued 0.0 2019/06/27 初次做成 --- 陈梅东 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: XTY0292-7060 Shenzhen Xintianyuan Electronics Electronics Co.,Ltd. Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2019/06/27 一、石英晶体规格参数 Quartz Crystal Specification Parameters 1、 产品型号 Holder Type SMD 3225 (4pin) 2、 标称频率 Nominal Frequency 22.118400MHz 3、 振动模式 : Mode of Oscillation Fundamental 4、 调整频差 Frequency Tolerance at 25℃±2℃ ±20ppm at 25℃±2℃ 5、 等效电阻 Equivalent Resistance(ESR) ≤40Ω 6、 负载电容 Load Capacitance(CL) 20pF 7、 温度频差 Temperature Characteristics ±20ppm 8、 工作温度范围 Operating Temperature range -40~+85℃ 9、 储存温度范围 Storage Temperature range -55~+125℃ 10、 激励功率 Drive Level 100uW 11、 静态电容 Shunt Capacitance (C0) <4.0pF 12、 绝缘电阻 Insulation Resistance ≥500MΩ (DC100V±15V) 13、 测试仪器 Measure Instrument 250B 14、 年老化率 Aging Rate a Year ≤±3ppm/年 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: XTY0292-7060 Shenzhen Xintianyuan Electronics Electronics Co.,Ltd. Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2019/06/27 二、石英晶体尺寸、结构 Quartz Crystal Dimensions And Structure 三、石英晶体印字 Quartz Crystal Marking 印字:Marking XTY:新天源 Y为年(year):8:2018;9:2019... M为月(Month):A:1;B:2... P为负载 CL:20:20pF FF.FFFM为频率Frequency:27.000M 例8C20:8为2018年,C为3月,20为20pF; 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: XTY0292-7060 Shenzhen Xintianyuan Electronics Electronics Co.,Ltd. Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2019/06/27 四、包装要求 Packaging 1.编带 Tape 2.轮 Reel 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: XTY0292-7060 Shenzhen Xintianyuan Electronics Electronics Co.,Ltd. Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2019/06/27 3.包装 Package 3000只/1卷 3000pcs/Reel 1轮=1盒 1Reel=1Box Units:mm 包装箱 Shipping Carton 40*34*21.5(20 Box) 27*20*32.2(12 Box) 27*20*20(8 Box) Units:cm 深圳市新天源电子有限公司 XTYCR01 V2.0 深圳市新天源电子有限公司 石英晶体谐振器规格书 Specification of Quartz Crystal NO: XTY0292-7060 Shenzhen Xintianyuan Electronics Co.,Ltd. 无源 SMD3225 4pin Date: 2019/06/27 五、石英晶体可靠性 Reliability Test NO. 测试项目 Test Ltem 可靠性条件 Testing Condition 从75cm高度跌落到30mm厚硬木板上,跌落三次 Drop 1. 2. 跌落 the resonators from 75cm height to 30mm thick Dropping Test hardwood board,3times. 振动 Vibration 判定标准 Determinant Criteria △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 频率 Frequency:10~60Hz;幅度 △FL≤±5ppm Amplitude:0.75mm;周期 Cycle time:10-55-10Hz: △RS≤±10% or 5Ω 1min;振动方向 Direction:X,Y,Z;振动时间 (whichever is larger) Duration: 每个方向2小时 2 h/direction. 3. 高温 温度Temperature: 125℃±10℃ Heat Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 4. 低温 温度Temperature: -40℃±10℃ Cold Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 5. 回流焊(2次) Reflow (2times) △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 回流焊Reflow 260℃±5℃≤10s 6. 耐焊接热 焊接温度Soldering Heat:320℃±10℃ Resistance To 测试时间Test Time:3.5s±0.5s; Soldering Heat 7. 气密性 Leakage 8. 高温高湿 Constant Temperature and Humidity 9. 温度冲击 Temperature Shock △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) 用氦质谱仪进行检测,试验气体:He;真空度: 1×10-3Pa;Helium mass-mass-spectrometer detector,and vacuum and reach 1×10-3Pa; ≤1*10-8atm·cc/S 在温度60℃±5℃,湿度90%~99%,储存720小时,取 出2小时后测试;Stored at 60℃±5℃, Humidity 90%~99% For a period of minimun 720hours。 Then 25℃±3℃ and 2 hours before testing △FL≤±5ppm △RS≤±10% or 5Ω (whichever is larger) Appearance OK △FL≤±5ppm 低温Low-40℃±2℃(120min)←→高温High85℃±2℃ △RS≤±10% or 5Ω (120min);循环10次;For 10 cycles (whichever is larger)
7325-2211A2020-00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7325-2211A2020-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
7325-2211A2020-00
    • 10+0.31148
    • 100+0.24927
    • 300+0.21816
    库存:18
