SX3V24.000B2085F30TNN 数据手册
深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司
SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD
编号
日期
版本
SCTF2022LC924
2022/10/31
B01
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
立创商城
Customer Name:
供应商物料名称 Part Name:
产品描述
压控石英晶体振荡器
SMD3225 24.000MHz/3.3V
Description:
供应商物料料号 Part NO.:
供应商名称
Supplier Name :
深圳市星通时频电子有限公司
PLEASECONFIRMOURSPECIFICATION。敬请确认规格书之内容。
CUSTOMER APPROVAL 客户审批
物料代号 PART NO.
使用于机型 USED IN MODEL:
工程部
品质部
采购部
(敬请承认后返回一份,谢谢!)
SUPPLIER APPROVAL 供应商审批
DGN.制表人
CKD. 校对
APPD. 审核、签章
地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城T2栋10楼
Add: 10 / F, Building T2, Fangdacheng, Longzhu 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, China.
Website: www.sctf-crystal.com
Email:hhc@sctf-crystal.com
TEL: 0755-86097430
FAX:0755-86097259
Page:1
RoHS Compliant
Revision Record
Rev.
Revise page
修订页
B01
N/A
Revise contents
修订内容
Initial released.
Rev. Date
修订日期
Reviser
修订人
2021/5/24
Martin.Hu
DATE
2022/10/31
Voltage controlled quartz crystal oscillator
压控石英晶体振荡器规格书
P/N: SX3V24.000B2085F30TNN
Spec.NO.: SCTF2022LC924
Page:
2
■ Electrical Specification 电气参数
N0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
Item
Electrical Spec.
Holder Type
封装
Nominal Frequency
标称频率
Operating voltage
工作电压
Output
输出模式
Output load condition
负载
Notes
SMD3225
24.000000 MHz
3.3V
±10% max.
CMOS
15pF
Frequency stability(Overall)
总频率偏差
Current consumption
消耗电流
Pulling Range
牵引范围
Absolute Pull Range (APR)
绝对牵引范围
Center Voltage
压控中心电压
Control Voltage Range
控制电压范围
Linearity
线性度
Modulation Band Width
调制带宽
VC Input Impedance
压控端输入电阻
Duty Cycle
占空比
Rise / Fall Time
上升/下降沿时间
High output voltage
高电平
Low output voltage
低电平
Start-up Time
起振时间
Enable Delay Time
使能延迟
Operating Temperature range
工作温度范围
Storage Temperature Range
存储温度范围
Aging
老化
±50ppm
Frequency stability includes frequency tolerance@25
℃ and frequency stability vs. operating temperature
range and voltage variance and first year aging.
10 mA max.
±85ppm min.
±50ppm min.
1.65V
0.3V~3V
10% max.
15KHz min.
5 MΩ min.
45%-55%
5 nS max.
0.9Vdd min.
0.1Vdd max.
2mS max.
To 90% of Final Amplitude
2 mS max.
-40~85℃
-55~125℃
±3ppm
1st. Year at 25℃
DATE
2022/10/31
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
3
■ DIMENSIONS 产品尺寸
Units (单位):mm(毫米)
Pad Functions:
1. Voltage control
2. GND
3. Output
4. VDD
Buttom View
仰视图
■ TESTING CIRCUIT测试电路
※ Notes: Test point load should include stray and probe capacitance.
DATE
2022/10/31
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
4
■ WAVEFORM CONDITIONS 输出波形
Waveform measurement system should have a min. bandwidth of 5 times the frequency being tested.
◆ Product Structure产品结构
◆ Marking印字
Logo
SCTF V
24.000
VCXO
Nominal Frequency (MHz)
Pin 1 Location
DATE
2022/10/31
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
5
◆ REFLOW PROFILES 回流焊条件
Profile Feature
Preheat/Soak
●Temperature Min(Ts min)
●Temperature Max (Ts max)
●Time (Ts min to Ts max)
Ramp-up rate (TL to Tp)
Time maintained above
●Liquidous temperature (TL)
●Time (tL) maintained above TL
Peak package body temperature (Tp)
Time within 5 °C of the specified
classification temperature (Tp)
Ramp-down rate (Tp to TL)
Time 25 °C to peak temperature
Suggust reflow times
Sn-Pb Eutectic Assembly
Pb-Free Assembly
100 °C
150 °C
60-120 seconds
3 °C/second max.
150 °C
200 °C
60-120 seconds
3 °C/second max.
183 °C
60-150 seconds
235℃
217 °C
60-150 seconds
20 seconds
30 seconds
6 °C/second max.
6 minutes max.
6 °C/second max.
8 minutes max.
260℃
3 Times max.
DATE
2022/10/31
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
6
◆ RELIABILITY SPECIFICATION可靠性参数
序号
NO.
项目
ITEM
1
跌落
DROP
振动
VIBRATION
2
3
温度变化
TEMPERATURE
SHOCK
4
湿热
HUMIDITY
5
低温
COLD RESISTANCE
条件
CONDITIONS
合格标准
BASIS OF VERDICT
△FL≤±5ppm
(Center Voltage 1.65V )
75cm高处自由跌落到3cm厚木板上,3次
High:75cm;Thickness:3cm;3 times.
频率 Frequency:10~57.7Hz:幅度 Amplitude:±0.75mm
频率Frequency:57.7Hz~500Hz:加速度幅度acceleration
rate:98m/s2
△FL≤±5ppm
周期 Cycle time:10-500-10Hz:15min
(Center Voltage 1.65V)
振动方向 Direction:X,Y, Z
振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction.
-40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环10
次
-40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);For 10
cycles
温度:40℃±2℃;湿度90-95%;时间:96小时
Temp:40℃±2℃;Humidity:90-95%;Times:96h
△FL≤±5ppm
温度:-40℃±2℃;时间:96小时
Temp:-40℃±2℃;Times:96h
△FL≤±5ppm
6
高温1
温度:100℃±2℃;时间:96小时
HEAT RESISTANCE 1 Temp:100℃±2℃;Times:96h
△FL≤±5ppm
7
高温2
温度:155℃±2℃;时间:2小时
HEAT RESISTANCE 2 Temp:155℃±2℃;Times:2h
△FL≤±5ppm
8
高温3
温度:85℃±2℃;电压:3.3V/5.0V;时间:96小时
HEAT RESISTANCE 3 Temp:85℃±2℃;Voltage:3.3V/5.0V;Times:96h
△FL≤±5ppm
回流焊
REFLOW
9
150℃±5℃保持120s后升到270℃±5℃保持10s,升温
和保温时间小于200s,常温放置1~2h后测定
Keep 150 ℃ ± 5 ℃ 120s and then rose to 270 ℃ ± 5
℃ for 10s, warming and holding time is less than the
200s, placed at room temperature 1 ~ 2h after test
10
盐雾
SALT SPRAY
11
老化
AGING
12
气密性
LEAKAGE
氦气(0.6~0.65MPa):10分钟
He(0.6~0.65MPa):10min
焊接
SOLDER
温度:260℃±5℃
Temp:260℃±5℃
13
盐雾浓度:5%;温度:35℃;时间:24小时
Salt density:5%;Temp:35℃;Times:24h
△FL≤±5ppm
△FL≤±5ppm
目测无明显腐蚀现象
Visual no significant
corrosion.
温度:85℃;时间:30天
Temp:85℃;Times:30days
△FL≤±5ppm
≤3*10-9Pa.m3/s
浸锡率大于90%
Soldering tin rate
greater than 90%
DATE
2022/10/31
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
7
■ Taping Specifications
UNIT(单位):mm(毫米)
TEYE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
3.2×2.5 SMD
0.25
3.60
1.30
8.00
3.50
2.90
4.00
4.00
2.00
1.50
2.00
4.00
13.00
60.00
180.00
■ Packaging specifications
自封袋(Bag)
3000只 = 1 轮
3000pcs = 1 Reel
内包装(Inside package)
1 轮=1 盒
1 Reel=1 box
外包装(Outside Package )
10 盒=1 箱
10 box=1 carton
DATE
2022/10/31
压控石英晶体振荡器规格书
Page:
8
SX3V24.000B2085F30TNN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SX3V24.000B2085F30TNN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+10.74600
- 10+8.99640
- 30+8.03520
- 100+6.66360
- 500+6.17760
- 1000+5.96160
