SL322525M12P
SL322525M12P
    SLKOR(萨科微)
    SMD3225_4P
    无源晶振 25MHz ±10ppm 12pF 40Ω -20℃~+70℃
SL322525M12P 数据手册
SL322525M12P SMD3225 石英晶体谐振器 25.000MHz/TOL:±10ppm/CL:12PF SPECIFICATION REQUREMENTS FOR CRYSTAL 晶 体 产 品 要 求 □ 电气参数 Electrical Characteristic: 1. Model No. SMD3225(4pin) 2. Nominal Frequency(FN) 25.000MHz 3. Oscillation Mode ■Fundamental □3RD overtone □5th overtone 4. Frequency Tolerance(△F) ±10ppm (ref. at 25℃) 5. Operation Temperature -20℃to+70℃ 6.Storage Temperature -40℃to+85℃ 7. Frequency stability(Tol) ±20ppm 8. Load Capacitance( CL ) 12PF 9. Series Resistance(ESR) ≤40Ω 10. Drive Level 100uW 11.Shunt Capacitance (Co) 3.0PF 12. ±3ppm/year Aging Rate Per Year 13. Insulation Resistance 500MΩ min. at DC 100V±10V 14. Test Circuit. Measured by S&A 250B www.slkormicro.com 1 SL322525M12P 产品结构、尺寸 · Mechanical Dimensions 外型尺寸 3.2± 0.1 0.1 3 0.7 2.5± 0.1 4 0.9 1.2 1 2 4 3 TYP0.8 UNIT(单位): mm (毫米) 2 0.8MAX 1 suggested solder pad layout 1.2 2 1.3 0.7 1.7 1 4 3 2.1 1.3 Note) #2,#4 is connected with a cover (Please connect with a GND or a power supply) ① ④ ⑤ ③ ② www.slkormicro.com 2 NO. NAME ① CAN ② BASE ③ LEAD ④ BLANK ⑤ RESIN 名称 外壳 基座 焊点 晶片 导电胶 SL322525M12P 包装要求 P0 P2 T B0 F E D0 A0 K0 D1 P B T1 C W1 A N D NC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 W 12.00±0.05 E 1.75±0.10 F 5.5±0.10 T 0.30±0.05 P 8.00±0.10 P0 4.00±0.10 P2 2.00±0.10 D0 Φ1.50±0.10 D1 Φ1.50MIN A0 2.85±0.10 K0 0.85±0.10 B0 3.55±0.10 A Φ178±2.00 B 2.00±0.50 C Φ13.2±0.20 D Φ20±0.50 N Φ60.5±1.00 W1 12.5±0.20 T1 1.80±0.20 www.slkormicro.com 3 SL322525M12P 可靠性实验规范 RELIABILITY SPECIFICATION 序号 1 2 3 RELIABILITY RELIABILITY CONDITIONS 试验名称 可靠度试验条件 ELECTRODE TERMINAL PULL 电极端子拉力 ELECTRODE WIRE-LEAD BEND 电极端子弯曲拉力 SOLDERABILITY 产品可焊性 1KG FORCE IN AXES OF ELECTRODE TERMINATION 10±1sec 1KG 力垂直施于电极端子上 10±1 秒 2.5mm FROM ELECTRODE TERMINAL,BEND 90°, ' 0.45KG MASS APPLIED 3TIMES. 2.5 毫米处电极端子弯曲 90° SOLDER:235 ± 5 ℃ ,DIPPING:5 ± 0.5sec. 焊接温度:235±5℃,浸渍时间:5±0.5 秒 SOLDER:260+5 ℃ ,DIPPING:10 ± 1sec. 焊接温度:260±5℃,浸渍时间:10±1 秒 Max260℃ 4 RESISTANCE TO 产品可焊耐热时间 200℃ Max150℃ 2 3 1.max 180 sec 2.max 10 sec 3.max 80 sec 4.max 90 sec 1 SPECIFICATION 规格说明 1.GLASS HERMETICITY & VISUAL. 玻璃密封性和外观检视 2. LEAD CRACKED or BROKEN NOT ALLOWED' 不允许引线断裂或破裂 AT LEAST 95% COATING. 至少覆盖率为 95% 1.AT LEAST 95% COATING. 至少覆盖率为 95% 2. △ F/F ≤ ± 5ppm △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% 4 5 10g,10 ~ 55 ~ 10hz 1MINUTE,X 、 Y 、 Z △ F/F ≤ ± 5ppm VIBRATION TEST PLANE EACH 2hrs. △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω 振动测试 10G, 10~55~10 赫兹 1 分钟,X、Y、Z 水 BETTER,20% 平面,每 2 小时 6 DROP TEST 跌落测试 75CM HIGH,3 TIMES ON HARD BOARD △ F/Rr ≤ ± 10% Oor 2 Ω 75 厘米高,3 次坠落在硬木质板上 7 AGING TEST 老化测试 85℃ Dynamic 1000hrs 85℃ 动态测试 1000 小时 8 CCELERATED AGING 加速老化测试 125 ℃ ± 3 ℃ ,TIME:168 hrs. Dynamic △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω 125℃±3℃,的动态下:168 小时. SALT SPRAY 盐水喷雾试验 5%NaCL 35 ℃ ± 2 ℃ CHAMBER,48hrs.PH 值:6.5~7.2 5% NaCL(碳酸钠),35℃±2℃的温箱里,48 小时 PH 值:6.5~7.2 9 www.slkormicro.com F/F≤±5ppm BETTER,20% F/F≤±5ppm △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% F/F≤±5ppm BETTER,20% 4 1.NO CORROSION ON LEAD&CAN 1.基座和外壳无腐蚀 F/F≤±5ppm △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% SL322525M12P 10 11 12 13 14 HIGH-LOW TEM. STORAGE(STATIC) 高低温储存(静态测 试) HIGH TEM. & HUM. STORAGE TEST 高温高湿储存试验 HIGH TEM:125℃±2℃,1000hrs 高温:125℃±2℃,1000 小时 LOW TEM:-40℃±3℃,1000hrs 低温:-40℃±3℃,1000 小时 F/F≤±5ppm △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% F/F≤±5ppm TEM:40℃±2℃ HUM:83%-88%,96hrs 温度:40℃±2 湿度:83%-88% ,储存 96 △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% 小时 TEM:-10℃±2℃~65℃±2℃ 24hrs 1 TEM. & HUM. cycle' HUM:93±3% 5 cycles CYCLING TEST 温度:-10℃±2℃~65℃±2℃,湿度:93± 温湿度循环测试 3%, 24 小时为 1 循环, 运行 5 个循环 HIGH TEM:85℃±2℃,2hrs HIGH-LOW TEM. 高温:85℃±2℃,运行 2 小时 OPERATING TEST LOW TEM:-30℃±2℃,2hrs 高-低温运行测试 低温:-30℃±2℃运行 2 小时 TEM:-10 ℃ ~ +60 ℃ 、 -20 ℃ ~ +70 ℃ 、 FREQUENCY/Rr 0℃~70℃ 'MEASURE POINT: EVERY V.S OPERATING 10℃ DEVIATION. TEM.. 温度:-10℃~+60℃、-20℃~+70℃ 频率/电阻在操作温 0℃~70℃ 度下之变化测试 测试点:依每 10℃测试一值 15 F/F≤±5ppm △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% F/F≤±5ppm △ F/Rr ≤ ± 10% or 2 Ω BETTER,20% AS SPECIFICATION 依客户要求 1. 150℃ 60--120Sec Max 2. 200℃ 20--30Sec Max 3. 260℃ 10Sec Max HIGH LOW SHOCK 高低温冲击 260℃ MAX 150 ± 5 120 SEC 10 SEC SPECIFICATION 规格说明: △F/F≤±5ppm △F/Rr≤±10% or 2Ω BETTER,20% www.slkormicro.com 5
SL322525M12P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL322525M12P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SL322525M12P
    • 5+0.56960
    • 50+0.45036
    • 150+0.39075
    • 500+0.34604
    • 3000+0.29571
    • 6000+0.27789
    库存:2384
