NV0507ED3I155D30N100
    XTALTQ(恒晶科技)
    SMD7050_6P
    VCXO 7050 6pads 100MHz,LVDS, 3.3V,±15ppm, -135dBc/1khz, -40~85℃,Tuning Range ±30ppm
NV0507ED3I155D30N100 数据手册
产品特点 应用领域 ● 高频低相噪 ● 快速启动 ● SMD贴片封装 ● ● ● ● ● 卫星导航及通信系统 无线通信系统 低抖动射频通信电路 低相位噪声信号源 高清电视系统 NV0507E 低相噪系列 规格 参数 供电电压 工作电流 参数值 典型值 最大值 3.15 3.3 6 V 3.15 5 6 V 20 – 80 mA 频率范围 10 ~ 156.52 常规频点 40,80, 100, 120, 122.88 频率温度稳定度 方波 单位 最小值 条件 MHz MHz -40℃~+85℃ ±10 ±12 ±15 ppm 高电平 2.4 – – V 方波输出, 负载=15pf 低电平 – – 0.4 V 方波输出, 负载=15pf 占空比 45 – 55 % ( VOH - VOL)/2 上升沿/下降沿 – – 6 ns 方波输出, 负载=15pf 负载 – – 15 pf 高电平 1.86 – 2.11 V 低电平 1.06 – 1.31 V 占空比 上升沿/下降沿 45 – 55 % ( VOH - VOL)/2 – 0.2 1 ns 20%←→80%电平幅值 负载 – – 50 Ω Vcc -2V 或者等效开尔文电路 Vpp差分摆幅 250 350 450 mV Vos偏置电压 Duty Cycle 1.125. 1.25 1.375 V 45 – 55 % ( VOH - VOL)/2 Rise/Fall Edge – 0.2 1 ns 20%←→80%电平幅值 Load – – 100 Ω 200 – 700 fs 电源特性 – – ±0.1 负载特性 LVPECL LVDS 相位抖动(E5052B) @100MHz 老化/第一年 相位噪声 @100MHz – – ±0.2 – ±1.0 标准值 – -78 -75 Offset 10Hz – -112 -110 Offset 100Hz – -140 -135 – -150 -145 Offset 10kHz – -155 -150 Offset 100kHz 0~3.3 ±20 ±30 ppm dBc/Hz – – ±40 ppm 10 % 环境条件 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃ 存储温度范围 -55℃ ~ +125℃ 备注: 最小值~最大值为可提供的指标范围 负载±5% Offset 1kHz At +25℃ V 正斜率 斜率 线性度 Vcc±5% ±0.3 电压控制范围 频率牵引范围 12KHz~5MHz At +25℃ 封装图 最大额定值 参数 符号 额定值 工作电压 Vcc -0.5V / 6V 压控电压 Vcon 0V / 3V ESD, HBM/CDM/MM 4KV/ 2KV/ 200V 可靠性 参数 标准 温度应力测试 IEC60068, GJB360B 机械应力测试 EMC测试 IEC60068, GJB360B 可焊性测试 EIA/JESD22-B102-C 接触焊盘 金镍 RoHS RHOS Directive 2011/65/EU Annex II Recasting 2002/95/EC IEC61000, JESD22 选型指南 NV 0507E X X X XXX X XXXX XX.XX Product: VCXO Outline: 7.0 × 5.0mm Output: H: HCMOS P: LVPECL D:LVDS Supply Voltage: 3: 3.3 Vcc 5: 3.3 Vcc 例如: BV0507EP3I155X020N100 Frequency in MHz Tuning Range: XXXN: XXX ppm Min. eg: 020N Phase Noise: D: -135dBc/1KHz E: -140dBc/1KHz Stability vs. Temp. 155: ±15ppm Temp. Range: C: -20℃~+70℃ I: -40℃~+85℃
NV0507ED3I155D30N100 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NV0507ED3I155D30N100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
