FCX-06-27.12MJ71830
FCX-06-27.12MJ71830
    RIVER(大河)
    SMD2016_4P
    无源晶振 27.12MHz ±20ppm 10pF -20℃~+70℃
FCX-06-27.12MJ71830 数据手册
Date:November 24, 2017 Spec. No. J71830-T001 納入仕様書 ENGINEERING SPECIFICATIONS 提出先 Ordered by MICROELECTEK CO.,LTD. 品名 Product 表面実装型水晶振動子 Surface mount type crystal unit 貴社部品番号 Part No. 製品番号 RIVER Code FCX-06-27.12MJ71830 型名 Type FCX-06 公称周波数 Nominal frequency 27.120000MHz 1 新規納入仕様書を提出します。 We submit a new engineering specification. 2 当方の製造工程の都合により別紙の如く仕様変更を許可されたくお願い致します。 尚、他の仕様に関しては変わりございません。 We would like to apply specification change by the reason of our manufacturing process, as following sheets. And, there follows no other change(s). 3 貴社の要望により変更致します。 It is changed by your request. 受領印欄 Approval signature 受領印を押印の上1部御返却下さい。 Please return one copy with your signature. ※ 本仕様書に関するお問い合わせ先は、営業所までお願い致します。 Inquiry regarding this specification, please contact office. 台湾利巴股有限公司 TAIWAN RIVER CO., LTD. 中華民国台湾省新北市五股區中興路1段128巷14號3F 3F, No. 14, Lane 128, Sec1, Jung Shing Rd, Wu Gu District, New Taipei City, Taiwan R.O.C TEL (886)2-8988-2811 / FAX (886)2-2983-4785 東京営業所 Tokyo 東京都新宿区西新宿4丁目40番14号 〒160-0023 4-40-14 Nishi-Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0023,Japan TEL (03)3377-5444 / FAX (03)3374-2865 営業担当者 Person in charge of sales 高田 泰弘 Yasuhiro Takada 技術責任者 Person responsible for Engineering 内田 秀仁 Hidehito Uchida 技術担当者 Person in charge of Engineering 望月 稔 Minoru Mochizuki 変更履歴 Revision history Page ■前回提出納入仕様書との差異要旨 The difference compared with previous engineering specification. No. 1 提出日 Date Nov 24, 2017 RIVER ELETEC CORPORATION Page 項目 Items 変更内容 Contents 新規 New appliance 変更理由 Reason 1 電気的性能 Electrical characteristics Page 2 Spec. No. J71775-T001 ■標準状態 Standard conditions 特に指定がない限り、測定は温度15~35℃,湿度45~75%,気圧86~106kPaにて行う。但し、判定に疑義を生じた場合は 温度25±1℃,湿度48~52%,気圧86~106kPaにて行う。 動作温度範囲:-20~+70℃ 保存温度範囲:-40~+85℃ Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for measurements and tests are as follows. Ambient temperature:15 to 35℃,Relative humidity:45 to 75%,Air pressure:86 to 106kPa If there is any doubt about the results, measurement shall be made within the following limits. Ambient temperature:25±1℃,Relative humidity:48 to 52%,Air pressure:86 to 106kPa Operating temperature range:-20 to +70℃ Storage temperature range:-40 to +85℃ ■定格および電気的性能 Ratings and electrical characteristics 項目 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公称周波数 Nominal frequency 型名 Type 振動次数 Overtone order 負荷容量 Load capacitance 励振レベル Drive level 周波数偏差 Frequency tolerance 周波数温度特性 Temperature characteristics 等価直列抵抗 Equivalent series resistance 並列容量 Shunt capacitance 3fo近傍スプリアス Spurious nearby 3fo 絶縁抵抗 Insulation resistance 規格 Specifications 27.120000MHz FCX-06 1次 Fundamental According to Direct Impedance Method in IEC60444. 10.0pF Representative equipment : 250B or it is equivalent. ( 10μW(100μW max.) Within ±20ppm(at 25±5℃) Within ±20ppm(Referred to 25℃) 80Ω or less 5.0pF or less(at 1MHz) 3fo(公称周波数の3倍)にスプリアスが無きこと There is not spurious at the 3fo(Three times nominal frequency). DC100±15Vにて500MΩ以上 500MΩ min. at DC100±15V ■測定条件 Measurement condition ネットワークアナライザ,励振レベル10μWの条件で測定する。 Measurements are carried out with Network analyzer on 10μW drive level. ■指定回路 Specified circuit 下記条件を満足する回路にて使用のこと (1)負性抵抗:400Ω以上 (2)励振レベル:100μW以下 Oscillation circuit is required following conditions. (1)Negative resistance:300Ω min. (2)Drive level:100μW max. RIVER ELETEC CORPORATION ) FCX-06 外形寸法・構成部品 Dimensions・Components Page ■寸法図 Dimensions 2.0±0.1 Unit:mm #3 1.6±0.1 #4 4-(0.05) #1 #2 (0.1) ② 0.45±0.05 ① 0.5±0.1 5.6mg #2 4-(0.05) #1 重量(代表値) Weight(TYP.) 内部接続図 Internal connection #4 #3 (0.5) GND (C0.2) 0.5±0.1 GND #4 #3 ③ 0.6±0.1 (0.7) 0.6±0.1 #1 #2 < Top view > #1,#3 は水晶端子 #2,#4 はリッドと接続(GNDに接続) #1,#3 connected to quartz element #2,#4 is connected with a lid      (connect with a GND) ■構成部品 Components 構成部品 Components 材質及び処理 Materials and Finish ① リッド Lid コバール+銀ろう(Ag/Cu/Sn) クラッド材+ニッケル(Ni)メッキ Kovar+Silver solder(Ag/Cu/Sn) Clad+Nickel(Ni) plating ② ケース Case セラミック(Al2O390%以上) Ceramic(Al2O390% and over) ③ 端子 Terminals タングステン(W)メタライズ+ニッケル(Ni)メッキ+金(Au)メッキ Tungsten(W) metallize+Nickel(Ni) plating+Gold(Au) plating RIVER ELETEC CORPORATION 3 機械的及び環境性能 Mechanical and environmental performances 項目 Items 条件 Conditions 端子強度 Bending test 矢印の方向に、曲げ幅3mmになるまで毎秒約0.5mmの 速さで加圧し、30秒間保持する。 Apply pressure in the direction of the arrow at the rate of (about) 0.5mm/s until the deformation reaches 3mm, then hold for 30 seconds. 1 2 部品の素体にR0.5の引っかき治具を使用して、矢印の方向に 20N(2.04kgf)の静荷重を加え、5秒間保持する。 Apply 20N(2.04kgf) static load to the core of quartz crystal units in the direction of the arrow using a R0.5 scratch tool, then hold for 5 seconds. 加圧治具 Bending tool 20mm 10mm R340 mm 基板 Board 45±2mm 固着性 Shear test Page 製品 Product 45±2mm A・B・C R5mm [断面図] [Cross section] 引っかき治具 Scratch tool R0.5 mm A・B・C 製品 Product 素体強度 Core body strength 3 矢印の方向にR0.5の加圧棒を使用して、中央に10N(1.02kgf)の 静荷重で10秒間保持する。 Apply 10N(1.02kgf) static load to the quartz crystal units center in the direction of the arrow using a R0.5 pushing tool, then hold for 10 seconds. 加圧治具 加圧 Pushing tool Force R0.5 製品 mm Product L W L 掃引の割合10~55~10Hz/分,全振幅1.5mm,X・Y・Z方向に各2時間の試験をする。 その他JIS C 60068-2-6に準拠する。 Frequency sweep method shall be applied as follows. Quartz crystal units shall be vibrated with the sweeping frequency from 10Hz to 55Hz and return to 10Hz in 1 minute, with 1.5mm amplitude. This vibration shall be applied for 2 hours in each 3 perpendicular axes. Other procedures conform to JIS C 60068-2-6. 4 耐衝撃性 Shock 5 A・B・C 0.6L L≧W 耐振性 Vibration A・B・C 加速度:9810m/s2(1000G), 作用時間:1ms, X・Y・Z方向に各3回印加する。 その他JIS C 60068-2-27に準拠する。 Quartz crystal units shall be accelerated at 9810m/s 2 by 1ms pulse duration. This shock shall be applied 3 times in each 3 perpendicular axes. Other procedures conform to JIS C 60068-2-27. A・B・C 6 耐寒性 Cold 温度-40±3℃中の恒温槽に1000時間放置する。その他JIS C 60068-2-1に準拠する。 Quartz crystal units shall be stored in the -40±3℃ atmosphere for 1000 hours. Other procedures conform to JIS C 60068-2-1. B・C・D 7 耐熱性 Dry heat 温度100±2℃中の恒温槽に100時間放置する。その他JIS C 60068-2-2に準拠する。 Quartz crystal units shall be stored in the 100±2℃ atmosphere for 100 hours. Other procedures conform to JIS C 60068-2-2. B・C・D 耐湿性 Damp heat 温度40±2℃, 湿度90~95%中の恒温槽に1000時間放置する。 その他JIS C 60068-2-3に準拠する。 Quartz crystal units shall be stored in the 40±2℃ atmosphere with 90 to 95% relative humidity for 1000 hours. Other procedures conform to JIS C 60068-2-3. B・C・D 温度サイクル Change of temperature 下表に示した温度サイクルを連続100回行う。その他JIS C 0025に準拠する。 Quartz crystal units shall be subjected successively 100 cycles of temperature change shown below. Other procedures conform to JIS C 0025. 8 温度 Temperature 1 -40±3℃ 2 常温 Normal temperature 3 100±2℃ 4 常温 Normal temperature 9 RIVER ELETEC CORPORATION 4 規格 Spec. 基板 Board FCX-06 放置時間 Duration 30分 30 minutes 30秒以内 Within 30 seconds 30分 30 minutes 30秒以内 Within 30 seconds B・C・D FCX-06 機械的及び環境性能 Mechanical and environmental performances 項目 Items 条件 Conditions 封止(気密性) Sealing 90℃以上の湯の中に5分間浸漬する。 10 11 Quartz crystal units shall be soaked in 90℃ or higher temperature hot water for 5 minutes. 経時変化 Aging 温度85±3℃中の恒温槽に720±12時間(30日間)放置する。 はんだ付け性 Solder-ability フラックス塗布後、溶融はんだ槽に端子部を3.5±0.5秒間浸漬する。 Quartz crystal units shall be stored in the 85±3℃ atmosphere for 720±12 hours. E F B・C・D Terminals coated with flux shall be immersed in the solder bath for 3.5±0.5 seconds. 項目 Items 条件 Conditions はんだ Solder Sn-3.0Ag-0.5Cu 2 フラックス Flux ロジン(JIS K 5902)のメタノール(JIS K 8891) 溶液で濃度は約25%(重量比) Approximately 25wt% methanol(JIS K 8891) solution of rosin(JIS K 5902). 3 はんだ温度 Solder temperature 245±5℃ 1 12 リフローソルダリングの場合 Reflow soldering method J 温度プロファイル Temperature profile はんだ温度(℃) Soldering temperature はんだ付け Soldering 260 220 予熱 Pre-heating 60±10s 徐冷(常温自然放置) Slow cooling(Stored at room temperature) 160 13 B・C D・G 90±10s Within 5s ピーク温度:260±5℃,5秒以内/本加熱温度:220℃以上,60±10秒 前加熱温度:160±10℃, 90±10秒 基板に素子を載せて上記に示す条件でリフロー炉に2回通す。 Peak temperature:260±5℃ for within 5 seconds. Soldering temperature:220℃ or higher for 60±10 seconds. Pre-heating temperature:160±10℃ for 90±10 seconds. Quartz crystal units which is put on PCB shall be through reflow soldering furnace twice with the condition shown above. 手はんだの場合 Soldering iron method 端子部をはんだごて(400±10℃)にて3.5±0.5秒間2回加熱する。 Terminals shall be applied 400±10℃ soldering iron heat for 3.5±0.5 seconds twice. 耐溶剤性 Resistance to solvents 14 B・C D・G 超音波洗浄 Ultrasonic cleaning 洗浄液はイソプロピルアルコールを用いる。 条件は常温にて20kW/m3(20mW/cm3),28kHz,60秒 Quartz crystal units shall be cleaned with isopropyl alcohol at normal temperature by 20kW/m3(20mW/cm3), 28kHz, 60 seconds' ultrasonic. 浸漬洗浄 Soak cleaning 洗浄液はイソプロピルアルコールを使用し、常温にて90秒間浸漬洗浄を行う。 Quartz crystal units shall be soaked in isopropyl alcohol at normal temperature for 90 seconds. RIVER ELETEC CORPORATION 5 規格 Spec. 質量分析型漏れ検出器(ヘリウムリークディテクタ)にて検査する。 Quartz crystal units shall be tested by Mass spectrometric leakage detector to measure the leakage rate of helium gas. はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat Page A・B・C G・H A・B・C G・H FCX-06 機械的及び環境性能 Mechanical and environmental performances 規格 Specifications A 破損等機械的損傷及び気密性の異常が無いこと Without mechanical damage such as breaks and satisfy sealing specification. B 周波数変化量:±5ppm以内 Frequency change:Within ±5ppm C 等価直列抵抗変化量:±15%又は5Ω以内(いずれか大きい方) Equivalent series resistance(E.S.R.) change:Within ±15% or 5Ω(larger value) D 試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する After conditioning, quartz crystal units shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, and measured. E 内部から連続した気泡が無いこと Without repetitive leaking bubbles from quartz crystal units. F 1×10-9Pa・m3/s or less G 外観に著しい異常が無いこと Without distinct deformation in appearance. H 表示が読み取れること Marking shall be legible. J 浸漬部分の95%以上新しいはんだで覆われていること Minimum 95% of immersed terminal shall be covered with new uniform solder. ■試験回路 Test circuit ネットワークアナライザ,励振レベル10μWの条件で測定する。 Measurements are carried out with Network analyzer on 10μW drive level. 0.75 0.55 0.75 0.35 Material:Glass fabric base epoxy resin.(FR-4 or equivalent) Thickness of board:0.8mm Cupper foil thickness:18μm 0.65 材質:ガラス布基材エポキシ樹脂(FR-4または相当品) 板厚:0.8mm 銅箔厚さ:18μm 0.65 ■試験基板 Test board ランド寸法図(Unit:mm) Land dimensions RIVER ELETEC CORPORATION Page 6 表示 Marking FCX-06 Page ■製品 Product 製品の表面には次の項目を表示する。 Marking on the product. ○○○○○○ ① 公称周波数 Nominal frequency ② 製造者略号:Я Abbreviated manufacture's name:Я ③ ロット番号:年月日(下記参照) Lot No.:Year Month Day(Refer to following) 年:西暦末尾1桁 Year:Last digit of year ① Я ○○○ ② ③ Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 月 Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Y Z 1st 2nd 3rd 1 日 Day 2 3 4th 5th 6th 7th 8th 4 5 6 7 8 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 9 A B C D E F G H J 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st ※ IとOは除く Except "I","O" K L M N P Q R S T U V W X ■リール,包装箱 Reel,Packing box ラベルには次の項目を表示する。 Marking on the label. ① 貴社部品番号 Parts No. ② 型名 Type ③ 公称周波数 Nominal frequency ④ ロット番号 Lot No. ⑤ 数量 Quantity ⑥ バーコード Barcode ⑦ 弊社管理コード Code name ⑧ QRコード QR code ⑨ LF:Lead free ⑩ ROHS対応 ROHS-COMPLIANCE ラベル(C-3) Label(C-3) 包装箱ラベル Label of box ① Parts No. ⑤ Quantity ④ Lot No. CRYSTAL CODE NO. MODEL FREQUENCY LOT NO. Q'TY ⑩< ROHS-COMPLIANCE > ⑥ Barcode ⑧ CRYSTAL UNITS ② Type ⑨ LF ⑦ Code name ③ Nominal frequency яI V E R EIAJ C-3 MADE IN JAPAN ■張り付け位置 Position ラベル(C-3) Label(C-3) リール Reel 包装箱 Packing box RIVER ELETEC CORPORATION 包装箱ラベル Label of box ⑧ QR code QR code UNITS ① Parts No. ② Type ③ Nominal frequency ④ Lot No. ⑤ Quantity ⑨ LF ⑦ Code name ⑩< ROHS-COMPLIANCE > яI V E R MADE IN JAPAN 7 FCX-06 包装・テーピング Packing・Taping ■テーピング Taping リール Reel 0.65±0.1 包装箱 Packing box 2.25±0.1 2.0±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 シールテープ Seal tape (W5.3×T0.062mm) 165 to 180° 装着テープ Carrier tape 3.5±0.05 (φ1.05) L 材質:紙 数量:4リール以下 Material:Cardboard Quantity:4 reels max. W H Unit:mm 0.25±0.05 4.0±0.1 8 ■包装箱 Packing box Unit:mm (2.75) 8.0±0.2 φ1.5+0.1/0 Page 外寸 Outer dimensions 内寸 Inner dimensions L W H 188 (185) 185 (180) 185 (190) 183 (180) 70 (23) 63 (20) ( )内の数値が1リール用包装箱寸法です。 Parenthesised numbers indicate the dimensions of one reel packing box. 1.85±0.1 ■リール Reel ■テーピング方法 Taping Unit:mm 終り End 2.0±0.5 φ60+1/-0 (R0.5) 製品装着部 Containing section 空部 Empty section リーダ部 Leader part 始め Start 100 to 200mm (25 to 50pitches) 160mm and over (40pitch and over) φ13±0.2 φ21±0.8 空部 Empty section 400 to 560mm 引出し方向 Running direction #1 13±1.0 φ180+0/-3 (2.0) #2 材質:ポリスチレン 数量:3000個以下/リール Material:Polystyrene Quantity:3000 pieces max./Reel シールテープ Seal tape リール Reel 装着テープ Carrier tape シールテープ材質(帯電防止処理):ポリエチレンテレフタレート(PET)+ポリエチレン系樹脂(PE) 装着テープ材質:スチレンブタジエン シールテープは送り穴をふさいだり、装着テープからはみ出したりしていないこと 欠品個所数:0個所/リール シールテープ引張り強度:10N以上 送り穴の累積ピッチの許容誤差は10ピッチで±0.15mm以内 シールテープ剥離強度:0.1~0.7N以内(速度:300±10mm/分 角度:165~180°) ポケットを逆さにした時、自重にて製品が落ちること。 製品がシールテープに付着しないこと。 Material of the seal tape(Anti-static):Polyethylene terephthalate(PET)+Polyethylene resin(PE) Material of the carrier tape:Styrene butadiene The seal tape shall not cover the sprocket holes, and not protrude from the carrier tape. Empty component pockets:0/reel Tensile strength of the seal tape:10N and over. Tolerance of the cumulative pitch of sprocket hole:within ±0.15mm(10 pitches) Peeling force of the seal tape:0.1 to 0.7N(velocity:300±10mm/min,angle:165 to 180°) When the pocket is moved upside down,quartz crystal units shall be fallen naturally. Quartz crystal units shall not be clung to the seal tape. RIVER ELETEC CORPORATION ○○○○○○ Я ○○○ 引出し方向 Running direction ○○○○○○ Я ○○○ 9.0±0.3 送り穴 Sprocket holes テープ上から送り穴を上にして見た時、 端子切り欠き(#2)が左下にあること。 Terminal #2 shall be left below, seeing from top with the sprocket holes being upside. その他 Others Page ■注意事項 Remarks リフローはんだ付け回数2回以内で御使用下さい。(フローはんだ未対応) 温度差150℃を越える瞬間的な熱衝撃は避けて下さい。本製品は防湿梱包を使用しておりません。ベーキングの必要はありません。 Please use reflow soldering method within twice(Do not perform flow soldering). Please avoid sudden exposure to temperature over 150℃. This product doesn't use the moisture-proof package. There is no necessity of the baking. ■保管期限 Storage period 温度5~35℃,湿度45~85%,気圧86~106kPaで直射日光を避け保管した場合1年間。 When being kept within temperature 5 to 35℃, 45 to 85% of the humidity, atmospheric pressure 86 to 106kPa without direct sunlight:1 year. ■優先言語 Priority language 日本語を優先言語と致します。 Priority language is Japanese. ■重要注意事項 Important Notice 当水晶部品は、生命に関わる用途向けではありません。生命に関わる用途には使わないで下さい。例としては、車載や医療の基幹部分、 全ての軍事用途など。 This crystal component is not designed for any life-threatening usage or applications. Do not use this product for any lifethreatening applications. Examples of life-threatening applications include main functions of automotive or medical devices and all kinds of military applications. ■RoHS対応 RoHS-compliant 欧州連合発行の「有害物質使用制限(RoHS:Restriction on Hazardous Substances)指令」に対応しています。 This products is in compliance with the RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) directive. RIVER ELETEC CORPORATION 9
FCX-06-27.12MJ71830 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FCX-06-27.12MJ71830”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
