EVC100-112D
EVC100-112D
    EBUSBAR(巴斯巴)
    直流接触器 12V 100A
EVC100-112D 数据手册
深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 直流接触器 EVC100 产品特点  陶瓷密封结构,触点室内充有氢气混合气体,结合磁吹灭 弧,使产品可切断高达 1000 VDC 的负载电压。  100A 85℃长时间载流能力。  置身于密封的氢混合还原性气体环境下的主/辅触头,即 使安装在最恶劣的环境下也不会轻易地被污染或氧化。 型号命名规则 EVC 100 A -1 12 D (XXX) 产品系列 触点电流 100:100A 辅助触点 A:带辅助触点 触点形式 1:一组常开 线圈电压 12:12VDC 线圈引出方式 D:导线不带快接插头 特殊代码 XXX:客户需求 无:不带辅助触点 24:24VDC A:9-36VDC E:导线带快接插头 无:标准型 线圈参数 项目 最大启动 最大冲击 保持电流 吸合电压 释放电压 额定功率 最大电压 电流[A] 时间[ms] [A] [V] [V] [W] [V] 12 0.46A 持续 0.46A ≤9VDC ≥1VDC 5.5W 16VDC 24 0.25A 持续 0.25A ≤18VDC ≥2VDC 6W 32VDC 标称 电压[V] DC 接通时 9-36 1.5A 120ms 0.12A@12VDC 0.06A@24VDC Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd ≤9VDC ≥3VDC 18W(0.12s) 36VDC 保持时 1.7W 第 1 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 触点参数 型号 单极 阻性负载 项目 EVC100 最大持续电流 100A 最大开关切换 V 1000 VDC A 1000A (300 VDC) 1 Ops 主触点类型 1A (SPST-NO.) 最小适用负载 1A 12VDC 接触电阻 ≤1.5mΩ (DC 100A) 过载切断 750VDC 200A 10 Ops 短时间通电电流 200A 90s,300A 30s,1000A 0.6s 机械寿命 2x105 Ops 电气寿命 450 VDC 100 A 6,000 Ops 750 VDC 100 A 1,000 Ops 1000 VDC 50 A 1,000 Ops 辅助触点电流范围 2A 30VDC 辅助触点最小电流 100mA 8VDC 辅助触点接触电阻 ≤0.3Ω 性能参数 绝缘电阻 Min.1000MΩ 1000V DC 断开触点间 2500V AC 60 Sec.1mA 触点与线圈间 2500V AC 60 Sec.1mA 主触点与辅助触点间 2500V AC 60 Sec.1mA 介质耐压 ≤30ms 吸合时间 ≤10ms 释放时间 功能性测试 抗冲击性 196 m/s2 [20G] 破坏性测试 功能性测试 抗震性 490 49 m/s2 m/s2 11ms ,(10 μs) [50G] 6ms [5G] 10 to 500Hz ,(10 μs) 破坏性测试 49 m/s2 [5G] 10 to 500Hz 4h 使用条件 环境温度 -40℃ to +85℃ 运输,存储环境 湿度 5% to 85% R.H. 重量 180g 外形尺寸 55*39.5*57.8mm Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 2 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 参考数据环境特性 外形图 单位:mm 12/24V 型 PCB 板型 安装孔尺寸、接线图 单位:mm 线圈引出方式:UL3266 、20AWG 、320±20mm(带连接器) Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 3 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 接触器应用中注意事项 直流接触器以电弧冷却能力较高的氢气为介质,具备直流高电压的切断能力,采用了陶瓷密封防 爆结构,触点部分具有防水、防氧化等功能。可广泛应用于电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、 建设机械、光伏发电、风力发电、电池充放电系统、直流电压电源控制等直流高电压领域。 注意事项: 1、 接触器引出端有极性区别,请务必按照每个产品表面的标示进行正确使用。连接极性反向时, 本说明书中承诺的电气特性将不能获得保障。 2、 超过线圈额定、触点额定、通断寿命的等规格范围进行使用时,可能会导致异常发热、冒烟、 着火,因此请绝对避免。 3、 负载电压较高的情况下,由于触点通断时所产生的电弧能量会增大,可能会导致电气性寿命的 显著下降,因此考虑到实际使用时所产生的电压也是十分重要的。 4、 触点参数中的额定值均为阻性负载时的数值。若使用二极管,可能会导致切断性能下降,敬请 注意。 5、 长时间未对触点进行通断的情况下,触点表面会因有机皮膜的生成等而出现接触不稳定的情 况,因此请务必注意。 6、 在对带 PCB 板的接触器进行动作电压测试时,不能使电压缓慢上升,请通过快速上升沿(阶跃 式供电方式)对产品进行线圈驱动时间≥200ms,否则接触器有可能会不动作。 7、 本接触器的内部采用气体封入型的密封触点(密封式触点),而随着密封式触点内部的温度(环 境温度+通电导致的温度上升)变化,内部气体也就有了一定的内部气体穿透寿命。因此,请 确保使用环境温度在-40~+85℃、保存环境温度在-40~+85℃的范围之内。 8、 请避免在强磁场附近(变压器、磁铁的周围)和发热物体的附近安装。 9、 确保主要的电源线最贴近接触器的引出端,然后按平垫圈、弹簧垫圈、螺母的顺序安装紧固。 不正确的连接顺序可能会造成严重的过热,并导致连接电缆的绝缘层熔化。 10、各个部位的螺钉锁紧扭矩请控制在下述的规定范围内。在超过范围的情况下,可能会造成破 损。 Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 4 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net  引出端安装部分 型号 螺母 M5 EVC050 EVC100 EVC135 6N.m~8N.m 6N.m~8N.m 6N.m~8N.m 备注:EVC050、EVC100、EVC135 内螺纹型自行配置十字外六角组合螺丝。  接触器安装部分 型号 EVC050 EVC100 EVC135 M5 6N.m~8N.m 6N.m~8N.m 6N.m~8N.m M6 10N.m~12N.m 10N.m~12N.m 10N.m~12N.m 螺母 备注:a、螺钉强度必须符合强度 8.8 级以上要求 (国标 GB/T70.1);b、有效锁紧螺纹长度必须大于 5mm。 11、包装规格 型号 EVC050 EVC100 EVC135 规格(D*W*H) 382*302*196 mm 382*302*196 mm 382*302*196 mm 数量 60 PCS 60 PCS 60 PCS 净重 10.8 kg 10.8 kg 10.8 kg 单体 0.18 kg 0.18 kg 0.18 kg 外箱 备注: 单体包装盒内有防震气泡袋,箱体内有防震泡棉。 12、请避免在引出端上粘附油脂等异物;请使用以下规格的连接导线,否则可能会造成引出端部 分的异常发热: 型号 EVC050 EVC100 EVC135 截面积 mm2 16 35 50 13、在接触器意外坠落的情况下,建议不要再使用。 14、本资料仅供客户参考,版权由巴斯巴所有。 Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 5 页
EVC100-112D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EVC100-112D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
