PY1FN472MD400AB0825
PY1FN472MD400AB0825
    WDC(威迪)
    插件,P=7.5mm
    安规电容 插件,P=7.5mm 4.7nF ±20% 400V
PY1FN472MD400AB0825 数据手册
規格承認書 Approval Sheet 客戶名稱 : 華秋 Customer 客戶料號 : / Customer Part No. 產品名稱 : 安全規範陶瓷電容器, X1/Y1 類 - PY1 系列 Part Name Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 - PY1 series 產品代碼 : PY1FN472MD400AB0825, PY1EE681KC400AB1025 Product Code 規格描述 : 100220, 60210 Specification 制作日期 : Apr. 18, 2024 Date APPROVAL STAMP VENDER CUSTOMER 威迪電子(東莞)有限公司 廣東省東莞市寮步鎮新舊圍管理區 TEL : 0769-83268071 FAX : 0769-83268070 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 尺寸 Dimension: 引線成形 Lead Forming B (Straight 23mm) K (Short) R (Outside Kink) 客戶料號 規格描述 Customer Part No. Description / / U (inside Kink) T (Taping) 尺寸單位 Dimension in mm 引線成形 溫度特性 Lead Temperature Forming D max T max L ±2.0 F ±0.5 ød ±0.05 Characteristic 472M400Vac B 12.0 6.0 25 7.5 0.55 Y5V 681K400Vac B 8.0 6.0 25 10 0.55 Y5U 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 外形圖 Outline Drawing ( For Example) ■ 典型應用 ■ Typical Applications 線對線(X 類)濾波, Line-to-line (class X) filtering, Line-to-ground (class Y) 線對地(Y 類)濾波、天線耦合, filtering, Antenna coupling, Primary and secondary 一次和二次耦合(開關電源)和線路干擾抑制, coupling (switching power supplies) and line disturbances 電機和電機控制器、繼電器、開關電源和逆變器. suppression, Motors and motor controls, relays, switching power supplies and invertors. ■ 特徵 ■ Features 高達 125°C 的可靠運行 Reliable operation up to 125°C 無铅,符合 RoHS,無鹵素 Lead -free and RoHS Compliant, Halogen free 封裝符合易燃性標準 UL 94V-0 Encapsulation meets flammability standard UL 94V–0 ■ 規格 Specifications 參考標準 Reference Standard IEC 60384-14 容量範圍 Capacitance Range 10 pF ~ 4700 pF 容量誤差 Capacitance Tolerance ±10% (K)、±20% (M) 額定電壓 Rated Voltage (UR) X1 440Vac 工作溫度範圍 Operating Temperature Range -25℃~125℃ 介質,溫度系數 Dielectric, Temperature Characteristic 電容變化參考 Capacitance Change with Reference to +25℃ and 0 VDC Applied 損耗因素 Dissipation Factor (tan δ) at 1kHz and 1Vrms, 25℃ 耐電壓 Voltage Proof 引線間 Between Lead Wires 本體絶緣 Body Insulation 絶緣電阻 Insulation Resistance (IR) 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD Y1 400Vac Y5P Y5U Y5V ±10% +22%, -56% +22, -82% ≤ 2.5% ≤ 2.5% ≤ 5.0% 4000Vac (60 seconds at 25°C) > 6,000 MΩ (100Vdc, 60 seconds at 25℃) 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 產品代碼構成 Product code system (For Example) PY1 F A 102 M A 400 A B 10 23 型號 溫度特性 內部使用 容值 公差 內部使用 電壓 交直流 引線成形 引線間距 引線長度 Type Temperature Internal Capacitance Tolerance Internal Rated AC/DC Lead Lead Pitch Lead characteristics Use Use Voltage PY1= B=Y5P -- -- 400= Ceramic Capacitor 4R7=4.7pF K=±10% E=Y5U 220=22pF M=±20% F=Y5V Class- Forming A=AC Length (表一) 05=5mm 04=3.5mm Shown 08=7.5mm 23=23mm 471=470pF as 10=10mm 102=1000pF Table I 400V X1/Y1 (表一) Table I 引線成形 Lead Forming B (Straight 23mm) K (Short) R (Outside Kink) U (inside Kink) T (Taping) ■ 標示 Marking (For Example) Marking 1. WDC is a trademark of WINDAY 2. Type of the Capacitors: CD 3. Capacitance: 472 indicates 4700pF 4. Capacitors Tolerance: M=±20% 5. Recognized Approval Mark 6. Class & Rated Voltage: X1 440V~, Y1 400V~ 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 尺寸 Dimension: 尺寸單位 Dimension in mm 介質,溫度系數 料號 容值 公差 Dielectric / Temp. Char. Part Number Capacitance Tolerance PY1B_100K_400A*10** 10 pF 8.0 PY1B_180K_400A*10** 18 pF 8.0 PY1B_220K_400A*10** 22 pF 8.0 PY1B_330K_400A*10** 33 pF 8.0 PY1B_470K_400A*10** 47 pF 8.0 PY1B_560K_400A*10** 56 pF 8.0 PY1B_680K_400A*10** 68 pF PY1B_101K_400A*10** 100 pF 7.0 PY1B_151K_400A*10** 150 pF 7.0 PY1B_221K_400A*10** 220 pF 7.0 PY1B_331K_400A*10** 330 pF 8.0 PY1B_471K_400A*10** 470 pF 9.0 PY1B_681K_400A*10** 680 pF 9.8 PY1E_331K_400A*10** 330 pF 6.8 PY1E_471K_400A*10** 470 pF PY1E_681K_400A*10** 680 pF 8.0 Y5U PY1E_102M_400A*10** 1000 pF 8.0 (+22 ~ -56%) PY1E_152M_400A*10** 1500 pF 9.8 PY1E_222M_400A*10** 2200 pF PY1E_332M_400A*10** 3300 pF 13.5 PY1E_472M_400A*10** 4700 pF 13.5 PY1F_102M_400A*10** 1000 pF 6.8 PY1F_152M_400A*10** 1500 pF 8.0 PY1F_222M_400A*10** 2200 pF PY1F_332M_400A*10** 3300 pF 10.6 PY1F_472M_400A*10** 4700 pF 12.0 Y5P (±10%) Y5V (+22 ~ -82%) ±10% ±10% ±20% ±20% D max. T max. F±0.5 ød±0.05 6.0 10.0 0.55 7.3 6.8 10.7 9.0 (1) 符號 _ 是內部使用代碼 The symbol _ is internal use code (2) 符號 * 表示引線成型 The symbol * means style of lead forming (3) 符號 ** 表示引線長度 The symbol ** means the lead length 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 檢驗要求 Inspection requirements 試驗項目 Test items 性能要求 Performance requirements 試驗條件 Conditions of test 在引線間施加表中的測試電壓。 Apply the test voltage in the table between the lead wires. 引線間 無失效 Between No failure Lead Wires 類型 Type 測試電壓 Test Voltage 持續時間 Duration X1/Y2 AC1500V (rms) 60 seconds X1/Y1 AC4000V (rms) 60 seconds 電容器的端子應連接在一起。 金屬箔緊緊包裹在電容器主體周圍,距離每個端子約 3~4 mm。 然後將電容器插入一個裝滿直徑約 1 mm 的金屬球容器中。 1.介質強度 並在電容器引線和金屬球之間施加表中的交流電壓 60 秒。 Dielectric The terminals of the capacitor shall be connected together. Strength A metal foil is tightly wrapped around the body of the capacitor at a distance of about 3 to 4 mm from each 本體絶緣 無失效 Body terminal. The capacitor is then inserted No failure Insulation into a container filled with metal balls approximately 1 mm in diameter. AC voltage of Table is applied for 60 sec. between the capacitor lead wires and metal balls. 類型 Type 測試電壓 Test Voltage 持續時間 Duration X1/Y2 AC2300V (rms) 60 seconds X1/Y1 AC4000V (rms) 60 seconds 在規定的每個步驟進行電容測量: A capacitance measurement is made at each step specified: 溫度系數 2.溫度系數 Temperature Characteristics Temperature Characteristics 容量變化 步驟 Step 1 2 3 4 5 Capacitance Change 溫度 +25 -25 +25 +85 +25 Temperature ±2℃ ±2℃ ±2℃ ±2℃ ±2℃ B (Y5P) ±10% E (Y5U) +22/-56% F (Y5V) +22/-82% 預處理: 電容器在 85±2°C 下儲存 1 小時,然後在測量前放置於 室溫下 24±2 小時。 Pre-treatment: Capacitor is stored at 85 ±2°C for 1 hour and then placed at room condition1 for 24 ±2 hours before measurement. 拉力 Tensile Ua1 (持續時間 Duration : 10s±1s) 3.端子強度 引線或電容器本體不得斷裂 Terminal Lead wire or capacitor body Strength shall not break 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 線徑 Wire diameter 線徑 Wire diameter d ≤ 0.8mm 10N (±10%) 彎曲 Bending Ub (4*90゚,持續時間 Duration : 2 times/bend) 線徑 Wire diameter 線徑 Wire diameter d ≤ 0.8mm 5N (±10%) 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 檢驗要求 Inspection requirements 試驗項目 Test items 性能要求 Performance requirements 試驗條件 Conditions of test 將電容器的引線浸入熔化的焊料中 5±0.5 秒, 4.可焊性 Solderability 引線在軸向和周長的 3/4 以上, 浸入深度為距引線根部 1.5 mm (+5/-0 mm)。 有均匀的焊料塗層。 焊料温度:無鉛焊料(Sn-3Ag-0.5 Cu)245°C±5°C。 Lead wire should have a uniform coating of solder in the axial direction and over 3/4 of its circumference. The lead wire of the capacitor is dipped into molten solder for 5±0.5 seconds. The depth of immersion is up to 1.5mm (+5/-0 mm) from the root of lead wires. Solder Temperature: Lead free solder (Sn-3Ag-0.5 Cu) 245°C ±5°C 外觀 Appearance 無明顯缺陷 No marked defect 容值 Capacitance Within ±10% 5.焊接效果 (無預熱) Soldering Effect 絶緣電阻 IR (Non-Preheat) ≥ 1000 MΩ 介質強度 Dielectric Strength 將引線浸入熔融焊料中,距離引線根部末端 1.5 mm (+5/-0 mm)。 持續時間/焊料溫度:10±1秒 / 260°C±5°C 預處理:電容器在 85°C±2°C 下儲存 1 小時,然後在初始測量之前在 室溫下放置 24 小時。 後處理:電容器在室溫下儲存 1~2 小時。 The lead wires are immersed in molten solder up to 1.5 mm (+5/-0 mm) from the end of the root of lead wire. Duration/Solder Temperature: 10 ±1 seconds / 260°C ±5°C Pre-treatment: Capacitor is stored at 85°C±2°C for 1 hour and then Per Item 1 placed at room condition for 24 hours before initial measurements. Post-treatment: Capacitor is stored for 1~2 hours at room condition. 外觀 Appearance 無明顯缺陷 No marked defect 容值 Capacitance Within ±10% 6.焊接效果 (預熱) Soldering Effect (Preheat) 電容器儲存在溫度 120°C+0/-5°C,60+0/-5秒。然後,如上圖所示, 將引線浸入熔融焊料中,距離引線根部末端 1.5 mm (+5/-0 mm)。 持續時間/焊料溫度:7.5+0/-1秒 / 260°C±5°C 預處理:電容器在 85°C±2°C 下儲存 1 小時,然後在初始測量之前在 室溫下放置 24 小時。 後處理:電容器在室溫下儲存 1~2 小時。 絶緣電阻 IR Capacitor is stored at 120°C +0/-5°C for 60 +0/-5 seconds. Then, as shown in the figure above, the lead wires are immersed ≥ 1000 MΩ 介質強度 Dielectric Strength in molten solder up to 1.5 mm (+5/−0mm) from the end of the root of lead wire. Duration/Solder Temperature: 7.5+0/-1 seconds / 260°C ±5°C Pre-treatment: Capacitor is stored at 85°C±2°C for 1 hour and then Per Item 1 placed at room condition for 24 hours before initial measurements. Post-treatment: Capacitor is stored for 1~2 hours at room condition. 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 檢驗要求 Inspection requirements 試驗項目 Test items 性能要求 Performance requirements 外觀 Appearance 試驗條件 Conditions of test 穩態濕度 Steady State Humidity 無明顯缺陷 No marked defect 濕度 90~95%,溫度為 40°C, 容值 Capacitance 持續 500±12小時. Y5P Within ±10%, Y5U Within ±20% 7.偏濕 Y5V Within ±30% Biased Humidity 絶緣電阻 IR 後處理: 電容器在室溫下儲存 1~2 小時。 90 to 95% humidity at 40°C ±2°C for 500±12 hours. ≥ 3000MΩ Post-treatment: 介質強度 Dielectric Strength Capacitor is stored for 1 to 2 hours at room condition. Per Item 1 外觀 Appearance 負載濕度 Load Humidity 濕度 90~95%,溫度為 40°C, 持續 500±12小時,施加額定電壓. 後處理: 電容器在室溫下儲存 1~2 小時。 90 to 95% humidity at 40°C ±2°C for 500±12 hours with full rated voltage applied. Post-treatment: Capacitor is stored for 1 to 2 hours at room condition. 衝擊電壓:在壽命試驗之前,每個電容器都要經受三次 8 kv 的衝擊。 Impulse Voltage: Each individual capacitor is subjected to three 無明顯缺陷 No marked defect 8 kv impulses prior to life testing. 容值 Capacitance Within ±20% 絶緣電阻 IR ≥ 3000MΩ 8.高溫壽命 High Temperature Life 介質強度 Dielectric Strength 電容器放置在循環空氣中烘箱 1000 小時。在整個試驗過程中, 烘箱中的空氣溫度保持在 125°C ±2°C。電容器承受 AC 425 Vrms。 每小時電壓增加至 AC 1000 Vrms,持續 0.1 秒。 後處理:電容器在室溫下儲存 1~2 小時。 Capacitors are placed in a circulating air oven for a period of Per Item 1 1,000 hours. The air in the oven is maintained at a temperature of 125°C ±2°C throughout the test. The capacitors are subjected to AC 425 Vrms. Each hour the voltage is increased to AC 1,000 Vrms for 0.1 seconds. Post-treatment: Capacitor is stored for 1~2 hours at room condition. 電容器火焰熄滅如下: 電容器暴露在火焰中15秒,然後移除15秒。 The capacitor flame extinguishes as follows 9.火焰试验 Flame Test 該試驗重復5個循環。 Cycle Time 1~4 ≤ 30 seconds 15 seconds and then removed for 15 seconds. 5 ≤ 60 seconds This test is repeated for 5 cycles. 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD The capacitor is exposed to a flame for 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 檢驗要求 Inspection requirements 試驗項目 Test items 性能要求 Performance requirements 試驗條件 Conditions of test 電容器被單獨包裹在至少一層但不超過兩層完整的紗布中。 然後對其進行 20 次放電。連續放電之間的間隔為 5 秒。 最後一次放電後,VAC 保持 2 分鐘。 The capacitors are individually wrapped in at least one, but not more than two, complete layers of cheesecloth. They are then subjected to 20 discharges. The interval between successive discharges is 5 seconds. The VAC is maintained for 2 minutes after the last discharge. 10.主動可燃性 紗布不應著火 Active Flammability The cheesecloth should not ignite. 外觀 Appearance 無明顯缺陷 No marked defect 容值 Capacitance Y5P and Y5U Within ±20% Y5V Within ±30% 損耗因素 DF 11.溫度循環 Temperature Cycle C1,2 1μF ±10% C3 0.033μF ±5% 10kV L1-4 1.5Mh ±20% 16A Rod core choke Cx Test Capacitor R 100Ω ±5% VAC VR ±5% Ct 3μF ±5% 10 kV VR Rated Voltage F Fuse, Rated 10A Vt Voltage applied to Ct 電容器經受 5 次溫度循環。 The capacitor is subjected to 5 temperature cycles. Step Temperature Dwell Time 1 −25 +0/−3°C 30 minutes 2 Room Temperature 3 minutes 3 −125 +3/−0°C 30 minutes 4 Room Temperature 3 minutes Transition Time 3 minutes Y5P DF ≤ 5%, Y5U and Y5V DF ≤ 7.5%, 絶緣電阻 IR 預處理:電容器應在 85±2 的溫度下儲存1小時,然後在室溫下 放置 24±2 小時。 後處理:電容器在室溫下儲存 1~2 小時。 ≥ 3000MΩ 介質強度 Dielectric Strength Pre-treatment: Capacitor shall be stored at 85 ±2 for 1 hour then placed at room condition1 for 24 ±2 hours. Post-treatment: Capacitor is stored for 1 to 2 hours at room Per Item 1 condition. “Room Condition” is defined as follows: Temperature: 15 ~ 35°C/Humidity: 45 ~ 75%/Atmospheric Pressure: 86 ~ 106 kPa. 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ CD & CE 型安全標準認證表 Approval sheets for safety standard of type CD & CE 認證標志 子類 證書號 氣候類別 容量範圍 額定電壓 Approval marks Subclass Certificate Climatic Category Capacitance Range Rated Voltage 10~4700 pF X1 440Vac, Y1 400Vac E302125 25/125/21/B 100~10000 pF X1 400Vac, Y2 300Vac 10~4700 pF X1 440Vac, Y1 400Vac X1/Y1 (CD) X1/Y2 (CE) X1/Y1 (CD) 40050259 X1/Y2 (CE) 40050253 100~10000 pF X1 400Vac, Y2 300Vac X1/Y1 (CD) CQC19001219045 10~4700 pF X1 440Vac, Y1 400Vac 100~10000 pF X1 400Vac, Y2 300Vac 25/125/21/B 25/125/21/B X1/Y2 (CE) CQC19001219046 ■ 儲存條件和期限 Storage conditions and duration 包裝好的電容器應存放在清潔、通風、乾燥的庫房內,不靠近熱源,不受陽光直射,嚴禁與化學試劑、酸和有害氣體 一起儲存。Tstg = +5°C 至+35°C,最大相對濕度為 75%,無冷凝,儲存一年。 Packaged capacitors should be kept in clean, ventilated, dry coffers, not near the heat source, not subject to direct sunlight, is strictly prohibited and chemical reagents, acid and harmful gas storage together. Tstg = +5°C to +35°C with relative humidity of maximum 75% without condensation, storage for one year. 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 安全規範陶瓷電容器 (X1/Y1 類) - PY1 series Safety Standard Recognized Ceramic Capacitor, Class X1/Y1 ■ 引線編帶 Lead Taping Type F (Pitch 5mm and 7.5mm) Type U (Pitch 7.5mm, 10mm and 12.5mm) Type V (Pitch 7.5mm, 10mm and 12.5mm) For All Lead Spacing ■ 編帶規格 Taping Specification 項目 Item 編帶樣式 Type 尺寸單位 Dimensions in mm 代碼 Code F U V 輸送孔間距 Guide Pitch P0 編带間距 Taping Pitch P 12.7 ±1.0 12.7 ±1.0 25.4 ±2.0 15.0 ±2.0 15.0 ±2.0 引線間距 Lead Spacing F 5.0 ±0.5 7.5 ±0.5 10.0 ±0.5 7.5 ±0.5 10.0 ±0.5 孔中心-引線中心 Sprocket Hole Center to Lead Center P1 3.85 ±0.7 2.6 ±0.7 7.7 ±1.5 3.75 ±0.7 5.0 ±0.7 孔中心-元件中心 Sprocket Hole Center to Component P2 6.35 ±1.5 6.35 ±1.5 12.7 ±1.5 -- -- 對輸送孔的高度偏移 Feed hole vertical position W1 9.0 ±0.5 粘帶邊距 Hold-down tape position W2 3.0 Maximum 引線彎曲位置高度 Taping height for straight of crimp H0 16 ±0.5 直引線位置高度 Taping height for straight H 20 +1.5/-1.5 本體偏斜 Alignment to Direction △S 2.0 Maximum 本體倾斜 Alignment to Direction △h1,△h2 2.0 Maximum 輸送孔直徑 Diameter of feed hole D0 4.0 ±0.3 切斷導線長度 Length of snipped lead L 11.0 Maximum 載帶厚度 Carrier Tape Thickness t1 0.7 ±0.2 總厚度 Total Thickness (Carrier Tape, and Lead) t2 1.5 Maximum 載帶寬度 Width of base tape W 18 ±0.5 粘帶寬度 Width of hold-down tape W0 8.0 ±0.2 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 12.7 ±0.3 15.0 ±0.3 30-May-2022 File No.: WD-AP-050 威迪電子(東莞)有限公司 WINDAY ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD 30-May-2022 File No.: WD-AP-050
PY1FN472MD400AB0825 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PY1FN472MD400AB0825”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
