LM1117MP-ADJ/TR
LM1117MP-ADJ/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOT-223-3
    1.25V~10V 1A 15V
LM1117MP-ADJ/TR 数据手册
LM1117 1A LDO 稳压器电路 概述 LM1117 是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在 1A 输出电流下的压降为 1.2V。 LM1117 分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压 1.5V、 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的电压精度为 1%;固定电压的产品输出电压精度为 2%。 LM1117 内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。 特点        固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调电压输出版本 可调版本的输出电压精度为 1% 固定电压的输出电压精度为 2% 低漏失电压:1A 输出电流时仅为 1.2V 限流功能 过热切断 温度范围:-40℃~ 125℃ 应用     膝上型电脑,掌上电脑和笔记本电脑 电池充电器 SCSI-II 主动终端 移动电话     无绳电话 电池供电系统 便携式设备 开关电源的后置稳压器 产品规格分类(温度范围:-40℃~125℃) http://www.hgsemi.com.cn 1 / 11 2018 AUG LM1117 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 LM1117MP-ADJ/TR N03A 编带 2500 只/盘 LM1117MP-1.8/TR N12A 编带 2500 只/盘 LM1117MP-2.5/TR N13A 编带 2500 只/盘 LM1117MP-3.3/TR N05A 编带 2500 只/盘 LM1117MP-5.0/TR N06A 编带 2500 只/盘 LM1117MK-ADJ/TR S7AD 编带 1000 只/盘 LM1117MK-1.2/TR S712 编带 1000 只/盘 LM1117MK-1.5/TR S715 编带 1000 只/盘 LM1117MK-1.8/TR SOT-223-3L S718 编带 1000 只/盘 LM1117MK-2.5/TR S725 编带 1000 只/盘 LM1117MK-3.3/TR S733 编带 1000 只/盘 LM1117MK-5.0/TR S750 编带 1000 只/盘 LM1117T-ADJ LM1117-ADJ 料管 1000 只/盒 LM1117T-1.2 LM1117-1.2 料管 1000 只/盒 LM1117T-1.5 LM1117-1.5 料管 1000 只/盒 LM1117-1.8 料管 1000 只/盒 LM1117T-2.5 LM1117-2.5 料管 1000 只/盒 LM1117T-3.3 LM1117-3.3 料管 1000 只/盒 LM1117T-5.0 LM1117-5.0 料管 1000 只/盒 LM1117MDT-ADJ/TR LM1117-ADJ 编带 2500 只/盘 LM1117MDT-1.2/TR LM1117-1.2 编带 2500 只/盘 LM1117-1.5 编带 2500 只/盘 LM1117-1.8 编带 2500 只/盘 LM1117MDT-2.5/TR LM1117-2.5 编带 2500 只/盘 LM1117MDT-3.3/TR LM1117-3.3 编带 2500 只/盘 LM1117MDT-5.0/TR LM1117-5.0 编带 2500 只/盘 LM1117M-ADJ/TR 1117-ADJ 编带 2500 只/盘 LM1117M-1.2/TR 1117-1.2 编带 2500 只/盘 LM1117M-1.5/TR 1117-1.5 编带 2500 只/盘 LM1117T-1.8 SOT-89-3L TO-220-3L LM1117MDT-1.5/TR LM1117MDT-1.8/TR LM1117M-1.8/TR TO-252-2L 1117-1.8 编带 2500 只/盘 LM1117M-2.5/TR 1117-2.5 编带 2500 只/盘 LM1117M-3.3/TR 1117-3.3 编带 2500 只/盘 LM1117M-5.0/TR 1117-5.0 编带 2500 只/盘 LM1117S-ADJ/TR LM1117-ADJ 编带 500 只/盘 LM1117S-1.2/TR LM1117-1.2 编带 500 只/盘 LM1117S-1.5/TR LM1117-1.5 编带 500 只/盘 LM1117-1.8 编带 500 只/盘 LM1117S-2.5/TR LM1117-2.5 编带 500 只/盘 LM1117S-3.3/TR LM1117-3.3 编带 500 只/盘 LM1117S-5.0/TR LM1117-5.0 编带 500 只/盘 LM1117S-1.8/TR http://www.hgsemi.com.cn SOP-8L TO-263-3L 2 / 11 2018 AUG LM1117 内部框图 极限参数 参数 输入工作电压 引 脚 温 度 (焊接 5 秒) 工作结温范围 储存温度 功耗 ESD 能力 (最小值) 1. 最大允许功耗是最大工作结温 TJ 符号 范围 单位 VIN 20 V TLead 260 °C TJ 150 °C TSTG -65 ~ +150 °C PD 内部限制 (注 1) mW ESD 2000 V (max),结对空热阻θJA 和环境温度 Tamb 的函数。最大允许功耗在给 定的环境温度下, PD (max) = (TJ (max) - Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,调整器因 此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结对空热阻θJA 是不同的,由封装技术决定。 推荐工作条件 参数 符号 范围 单位 输入电压 VIN 15 V 工作结温范围 TJ -40℃ ~ +125℃ °C http://www.hgsemi.com.cn 3 / 11 2018 AUG LM1117 电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 参数 符号 VREF 基准电压 VOUT 输出电压 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 LM1117-ADJ, IOUT=10mA,VIN-VOUT=2V,TJ=25℃ 10mA≤IOUT≤1A,1.4V≤VIN-VOUT≤10V 1.238 1.225 1.250 1.250 1.262 1.270 V LM1117-1.2, IOUT=10mΑ, VIN=3.2V ,TJ=25℃ 10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤10V 1.176 1.152 1.2 1.2 1.224 1.248 V LM1117-1.5, IOUT=10mΑ, VIN=3.5V ,TJ=25℃ 10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤10V 1.485 1.470 1.500 1.500 1.515 1.530 V LM1117-1.8, IOUT=10mA, VIN=3.8V, TJ=25℃ , 0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤10V 1.782 1.764 1.800 1.800 1.818 1.836 V LM1117-2.5, IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25℃ , 0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤10V 2.475 2.450 2.500 2.500 2.525 2.550 V 3.267 3.235 3.300 3.300 3.333 3.365 V 4.950 4.900 5.000 5.000 0.3 5.05 5.10 V 3 7 mV 6 1.00 1.05 1.10 5 12 1.20 1.25 1.30 10 mV LM1117-3.3, IOUT=10mA, VIN=5V,TJ=25℃, 0≤IOUT≤1A, 4.75V≤VIN≤10V LM1117-5.0, IOUT=10mA, V N=7V, TJ=25℃ , 0≤ IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V 输出电压温度稳定性 TSOUT 线性调整 负载调整 Rline Rload 漏失电压 Vdrop 静态电流 Iq 纹波抑制比 可调管脚电流 可调管脚电流变化 温保点 限流点 温度稳定性 长期稳定性 RMS 输出噪声 热阻系数 (无散热片) http://www.hgsemi.com.cn PSRR VINMIN ≤VIN≤ 12V, VOUT=Fixed/Adj, IOUT=10mA 10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj IOUT=100mA IOUT=500mA IOUT=1A 4.25V≤VIN≤ 6.5V fRIPPLE=120Hz, (VIN-VOUT)=3V, VRIPPLE=1VPP 60 Iadj 0≤ IOUT≤1A, 1.4V ≤VIN-VOUT≤10V TSD Ilimit θJA -40℃ ~125℃。) 1.2 Tamb=125°C, 1000Hrs % of VOUT, 10Hz≤f≤10kHz SOT-223-3L TO-252-2L TO-263-3L SOT-89-3L TO-220-3L SOP-8L 4 / 11 % 75 60 0.2 150 1.4 0.5 0. 3 0.003 120 100 60 165 60 90 V mA dB 120 5 1.5 A A ℃ A % % % ℃/W 2018 AUG LM1117 管脚排列图 管脚描述 管脚号 管脚名称 I/O 1 GND/ADJ --/O 2 VOUT O 输出电压。 3 VIN I 输入工作电压。 http://www.hgsemi.com.cn 功能 地/ADJ。 5 / 11 2018 AUG LM1117 功能描述 LM1117 是一个低漏失电压调整器, 它的稳压调整管是由一个 PNP 驱动的 NPN 管组成的, 漏失电压定义为: VDROP = VBE+ VSAT。 LM1117 有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V, 和 5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。 为了确保 LM1117 的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少 22μF 的钽电容。 对于固 定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的 稳定性随着 输出电流增加而降低。 典型应用电路图 图 1. 典型固定输出电压 图 2. 典型可调输出电压 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 http://www.hgsemi.com.cn 6 / 11 2018 AUG LM1117 典型电气特性曲线 http://www.hgsemi.com.cn 7 / 11 2018 AUG LM1117 封装外型尺寸 SOT223 Dimensions In Millimeters(SOT223) Symbol: A A1 B C C1 D Q Min: 1.50 0.05 6.30 6.70 3.30 0.65 Max: 1.70 0.20 6.70 7.30 3.70 1.10 a b e 0° 0.66 2.30 3.00 8° 0.84 BSC BSC SOT89-3L A D C1 C B e b a L Dimensions In Millimeters(SOT89-3L) Symbol: A B C C1 D L a b e Min: 1.40 4.40 3.94 2.30 090 0.35 0.40 1.50 1.55 Max: 1.60 4.60 4.25 2.60 1.20 0.44 0.50 BSC BSC http://www.hgsemi.com.cn 8 / 11 2018 AUG LM1117 封装外型尺寸 TO263-3 a Dimensions In Millimeters(TO263-3) A A1 B C D D1 E F G a Min: 4.45 1.22 10 1.89 13.7 8.38 0 8.332 7.70 0.71 Max: 4.62 1.32 10.4 2.19 14.6 8.89 0.305 8.552 8.10 0.97 Symbol: b 2.54BSC TO220-3 Dimensions In Millimeters(TO220-3) Symbol: A A1 B D D1 D2 F G a d b q Min: 4.45 1.22 10 13.7 22.42 8.50 8.30 12.55 0.71 0.33 2.54 3.80 Max: 4.62 1.32 10.4 14.6 22.62 9.10 8.55 12.75 0.97 0.42 BSC TYP http://www.hgsemi.com.cn 9 / 11 2018 AUG LM1117 封装外型尺寸 SOP-8L 150mil Q A C C1 B D A1 a 0.25 b Dimensions In Millimeters(SOP8L) A A1 B C C1 D Min: 1.35 0.05 4.90 5.80 3.80 0.40 0° 0.35 Max: 1.55 0.20 5.10 6.20 4.00 0.80 8° 0.45 Symbol: Q a b 1.27 BSC TO252-2 B B1 A C C1 A1 E D d a b Dimensions In Millimeters(TO252-2) Symbol: A A1 B B1 C C1 D E a b d Min: 2.10 0.45 6.30 5.10 9.20 5.30 0.90 0 0.50 4.45 0.70 Max: 2.50 0.70 6.75 5.50 10.6 6.30 1.75 0.23 0.80 4.75 1.20 http://www.hgsemi.com.cn 10 / 11 2018 AUG LM1117 重要说明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并 核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产 品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质 量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。 以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。 华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复 制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 http://www.hgsemi.com.cn 11 / 11 2018 AUG
LM1117MP-ADJ/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM1117MP-ADJ/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
