TM1636
TM1636
    TM(天微)
    DIP-18
    TM1636 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路 ,采用功率CMOS 工艺 显示模式(8字段×4 位),支持共阳数码管输出 键扫描(2×8bit)
TM1636 数据手册
LED 驱动控制专用电路 TM1636 特性描述 TM1636 是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字 接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、微波 炉及小家电产品的显示屏驱动。采用 DIP18 的封装形式。 功能特点          采用功率CMOS 工艺 显示模式(8字段×4 位),支持共阳数码管输出 键扫描(2×8bit) 辉度调节电路(占空比 8 级可调) 串行接口(CLK,DIO) 振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%) 内置上电复位电路 内置自动消隐电路 封装形式:DIP18 管脚信息 GND 1 18 K2 SEG1/KS1 2 17 K1 SEG2/KS2 3 16 CLK SEG3/KS3 4 SEG4/KS4 5 TM1636 TOP VIEW 15 DIO 14 VDD SEG5/KS5 6 13 GRID1 SEG6/KS6 7 12 GRID2 SEG7/KS7 8 11 GRID3 SEG8/KS8 9 10 GRID4 1 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 管脚功能 符号 管脚名称 管脚号 说明 DIO 数据输入/输 出 15 串行数据输入/输出,输入数据在 SLCK 的低电平变化,在 SCLK 的高电平被传输,每传输一个字节芯片内部都将在第 九个时钟产生一个 ACK CLK 时钟输入 16 在上升沿输入/输出数据 K1~K2 键扫数据输入 17-18 输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存 SEG1/KS1~SEG8/KS8 输出(段) 2-9 段输出(也用作键扫描) ,N 管开漏输出 GRID4~GRID1 输出(位) 10-13 VDD 逻辑电源 14 5V±10% GND 逻辑地 1 接系统地 位输出,P 管开漏输出 在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,天微电子建议采取一切适当的集 成电路预防处理措施,如果不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作。 读键扫数据 K S8 K S7 K S6 K S5 K S4 K S3 K S2 K S1 键扫矩阵为 8×2bit,如下所示: S1 S3 S5 S7 S9 S1 1 S1 3 S1 5 S2 S4 S6 S8 S1 0 S1 2 S1 4 S1 6 K1 K2 在有按键按下时,读键数据如下: SEG1 SEG2 SEG3 1110_11 0110_11 1010_11 11 11 11 1111_01 0111_01 1011_01 K2 11 11 11 注意:在无按键按下时,读键数据为:1111_1111 K1 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 0010_11 11 0011_01 11 1100_11 11 1101_01 11 0100_11 11 0101_01 11 1000_11 11 1001_01 11 0000_11 11 0001_01 11 2 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 显示寄存器地址和显示模式 该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1636的数据,地址00H-03H共4个字节单元,分别与芯片 SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图: 写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。 B2 SEG8 B1 SEG7 B0 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 xxHL(低四位) xxHU(高四位) B3 B4 B5 B6 00HL 00HU 01HL 01HU 02HL 02HU 03HL 03HU B7 GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 接口说明 微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1636 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DIO 上的信号必 须保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时,DIO 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 CLK 为高 电平时,DIO 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DIO 由低电平变为高电平。 TM1636 的数据传输带有应答信号 ACK,当传输数据正确时,会在第八个时钟的下降沿,芯片内部会产生 一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低,在第九个时钟结束之后释放 DIO 口线。 1、指令数据传输过程如下图(读按键数据时序) CLK 1 2 DIO STAR 3 4 5 command 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 S0 S1 S2 K1 K2 ACK低电平 芯片自动拉低 7 8 9 ACK低电平 芯片自动拉低 END Command:读按键指令;S0、S1、S2、K1、K2 组成按键信息编码,S0、S1、S2 为 SEG 的编码,K1、 K2 为 K1 和 K2 键的编码。 2、写 SRAM 数据地址自动加 1 模式 stop stop CLK DIO Command1 start Command2 ACK start Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data1~N:传输显示数据 Command3:控制显示 ACK Data1 DataN ACK Command3 ACK start ACK stop 3 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 3、写 SRAM 数据固定地址模式 stop stop stop CLK DIO Command1 start Command2 start ACK Data1 Command2 ACK ACK stop Command1:设置数据 Command2:设置地址 Data1~N:传输显示数据 Command3:控制显示 DataN ACK start Command3 ACK start ACK 数据指令 指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。 在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同 的指令。 B7 B6 0 1 1 1 0 1 指令 数据命令设置 显示控制命令设置 地址命令设置 如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传 送的指令或数据保持有效)。 1、数据命令设置 该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。 MSB LSB B7 B6 B5 B4 B3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 B2 B1 B0 1 0 0 1 1 0 0 无关项,填 0 功能 说明 数据读写模式设置 写数据到显示寄存器 读键扫数据 自动地址增加 地址增加模式设置 1 固定地址 普通模式 测试模式设置(内 部使用) 测试模式 2、地址命令设设置 MSB LSB B7 B6 1 1 1 1 1 1 1 1 B5 B4 无关项,填 0 B3 B2 B1 B0 显示地址 0 0 0 0 00H 0 0 0 1 01H 0 0 1 0 02H 0 0 1 1 03H 4 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 该指令用来设置显示寄存器的地址;如果地址设为C4H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定;上 电时,地址默认设为00H。 3、显示控制 MSB LSB B7 B6 1 B5 B4 B3 B2 B1 B0 0 0 0 0 设置脉冲宽度为 1/16 1 0 0 0 1 设置脉冲宽度为 2/16 1 0 0 1 0 设置脉冲宽度为 4/16 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 设置脉冲宽度为 12/16 1 0 1 1 0 设置脉冲宽度为 13/16 1 0 1 1 1 设置脉冲宽度为 14/16 1 0 0 1 0 1 无关项,填 0 功能 消光数量设置 显示开关设置 说明 设置脉冲宽度为 10/16 设置脉冲宽度为 11/16 显示关 显示开 显示和键扫周期 5 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 程序流程图 采用地址自动加一模式的程序流程图: 开始 初始化 发送写显存的数据命令 设置起始地址 连续传送多个字 发送显示控制命令 发送读按键命令 读按键数据并存储到MCU寄存器 YES 有键按下? 按键处理程序 NO 结束 6 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 采用固定地址的程序设计流程图: 开始 初始化 发送写显存的数据命令 设置显存地址 传送1Byte数据 NO 送完数据? 发送显示控制命令 发送读按键命令 读按键数据并存储到MCU寄存器 YES 有键按下? 按键处理程序 NO 结束 7 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 参考程序 /* *版权信息: 深圳天微电子 *文件名: TM1636 *单片机型号: AT89S52 *开发环境: Keil uVision3 *晶震频率: 11.0592M *程序功能: 把 TM1636 所有显示寄存器地址全部写满数据 0xff,并开显示,然后再读按键值。 */ #include #include //定义端口 sbit clk = P1^2; sbit dio = P1^1; ///======================================= void Delay_us(unsigned int i) //nus 延时 { for(;i>0;i--) _nop_(); } ///====================================== void I2CStart(void) //1636 开始 { clk = 1; dio = 1; Delay_us(2); dio = 0; } ///============================================= void I2Cask(void) //1636 应答 { clk = 0; Delay_us(5); //在第八个时钟下降沿之后延时 5us,开始判断 ACK 信号 while(dio); clk = 1; Delay_us(2); clk=0; } ///======================================== void I2CStop(void) // 1636 停止 8 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 { clk = 0; Delay_us(2); dio = 0; Delay_us(2); clk = 1; Delay_us(2); dio = 1; } ///========================================= void I2CWrByte(unsigned char oneByte) //写一个字节 { unsigned char i; for(i=0;i>1; clk=1; Delay_us(3); } } ///------------------------------------------------unsigned char ScanKey(void) { unsigned char rekey,rkey,i; I2CStart(); I2CWrByte(0x42); I2Cask(); dio=1; for(i=0;i>1; Delay_us(30); //读按键 //读按键命令 // 在读按键前拉高数据线 //从低位开始读 9 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com V1.3 LED 驱动控制专用电路 TM1636 clk=1; if(dio) { rekey=rekey|0x80; } else { rekey=rekey|0x00; } Delay_us(30); } I2Cask(); I2CStop(); return (rekey); } ///================================================ void SmgDisplay(void) //写显示寄存器 { unsigned char i; I2CStart(); I2CWrByte(0x40); // 40H 地址自动加 1 模式,44H 固定地址模式,本程序采用自 加 1 模式 I2Cask(); I2CStop(); I2CStart(); I2CWrByte(0xc0); //设置首地址, I2Cask(); for(i=0;i
TM1636
物料型号:TM1636
器件简介:TM1636是一款带键盘扫描接口的LED驱动控制专用电路,内部集成了MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动,采用DIP18封装形式。
功能特点: - 采用功率CMOS工艺 - 显示模式为8字段×4位,支持共阳数码管输出 - 键扫描为2×8bit - 辉度调节电路,占空比8级可调 - 串行接口(CLK, DIO) - 振荡方式:内置RC振荡(450KHz+5%) - 内置上电复位电路和自动消隐电路
引脚分配和管脚功能: - GND:逻辑地,接系统地 - K1~K2:键扫数据输入 - SEG1/KS1~SEG8/KS8:输出(段),用作键扫描,N管开漏输出 - GRID1~GRID4:输出(位),P管开漏输出 - VDD:逻辑电源,5V±10% - CLK:时钟输入,控制数据传输 - DIO:数据输入/输出,控制数据流
参数特性: - 显示寄存器地址和显示模式:通过串行接口传送数据到TM1636,共4个字节单元,与芯片SEG和GRID管脚所接的LED灯对应。 - 接口说明:微处理器通过两线总线接口与TM1636通信,数据传输带有应答信号ACK。
功能详解: - 显示和键扫周期:描述了按键扫描矩阵和显示周期的工作方式。 - 程序流程图:提供了采用地址自动加一模式和固定地址模式的程序设计流程。 - 参考程序:提供了TM1636的示例代码,用于写显示寄存器数据、开显示和读按键值。
应用信息:主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。
封装信息:采用DIP18封装形式。
电气参数和时序特性:提供了详细的电气参数,包括极限参数、正常工作范围、电气特性、开关特性和时序特性。
硬件连接图和IC封装示意图:展示了TM1636与外部电路的连接方式和封装的物理尺寸。
修改说明:记录了从V1.0到V1.3版本的修改历史。
TM1636 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TM1636”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
