TM1630
TM1630
    TM(天微)
    DIP-18
    TM1630是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。
TM1630 数据手册
LED 驱动控制专用电路 TM1630 一、 概述 TM1630是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力 强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智 能电表等数码管或LED显示设备。 二、 特性说明 • • • • • • • • • • • 采用CMOS工艺 多种显示模式(7 段×5 位 ~ 8 段×4 位) 最大支持矩阵按键7×1 辉度调节电路(8 级占空比可调) 串行接口(CLK,STB,DIO) 振荡方式:内置RC振荡 内置上电复位电路 内置数据锁存电路 内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路 抗干扰能力强 封装形式:DIP18 三、 管脚定义: DIO CLK STB K2 VDD SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4 SEG5/KS5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TM1630 (TOP VIEW) ©Titan Micro Electronics 18 17 16 15 14 13 12 11 GRID1 GRID2 GND GRID3 10 KS6/SEG6 GRID4 GRID5/SEG14 KS8/SEG8 KS7/SEG7 www.titanmec.com -1V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 四、管脚功能定义: 符号 管脚名称 管脚号 说明 DIO 数据输出输入 1 在时钟上升沿输入串行数据,从低位 开始。在时钟下降沿输出串行数据,从 低位开始。输出时为P管开漏输出 CLK 时钟输入 2 在上升沿读取串行数据,下降沿输出 数据。 STB 片选输入 3 在下降沿初始化串行接口,随后等待 接收指令。STB为低后的第一个字节作 为指令,当处理指令时,当前其它处理 被终止。当STB为高时,CLK 被忽略。 K2 键扫数据输入 4 输入该脚的数据在显示周期结束后被 锁存 SGE2/KS2~ SEG8/KS8 输出(段) 6~11 段输出(也用作键扫描输出),P管开 漏输出 GRID1~ GRID4 输出(位) 17~18 14~15 位输出,N管开漏输出 SEG14/DRID5 输出(段/位) 13 段/位复用输出,只能选段或位输出 VDD 逻辑电源 5 接电源正 GND 逻辑地 14 接系统地 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -2V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 五、指令说明 指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。 在STB下降沿后由DIN输入的第一个字节作为指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。 B7 0 0 1 1 B6 0 1 0 1 指令 显示模式命令设置 数据命令设置 显示控制命令设置 地址命令设置 如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效 (之前传送 的指令或数据保持有效。 (1) 显示模式命令设置: 该指令用来设置选择段和位的个数(4~5 位,8~7 段)。当该指令被执行时,显示被强制关闭。在显 示模式不变时,显存内的数据不会被改变,显示控制命令控制显示开关。 MSB LSB (2) (3) B7 B6 0 0 0 0 B5 B4 B3 B2 无关项,填 0 B1 B0 显示模式 0 1 0 1 4位8段 5位7段 数据命令设置: 该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。 MSB LSB B7 B6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明 0 1 0 0 数据读写模式 设置 地址增加模式 设置 测试模式设置 (内部使用) 写数据到显示寄存器 读键扫数据 自动地址增加 固定地址 普通模式 测试模式 0 1 无关项, 填0 0 1 显示控制命令设置: 该指令用来设置显示的开关以及显示亮度调节。共有8级辉度可供选择进行调节。 MSB LSB B7 B6 1 1 1 1 0 0 0 0 B5 B4 无关项, 填0 B3 B2 B1 B0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ©Titan Micro Electronics 功能 说明 显示辉度设置 设置脉冲宽度为 1/16 设置脉冲宽度为 2/16 设置脉冲宽度为 4/16 设置脉冲宽度为 10/16 www.titanmec.com -3- V1.1 LED 驱动控制专用电路 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 显示开关设置 TM1630 设置脉冲宽度为 11/16 设置脉冲宽度为 12/16 设置脉冲宽度为 13/16 设置脉冲宽度为 14/16 显示关 显示开 (4) 地址命令设置: 该指令用来设置显示寄存器的地址。芯片实际最多有效地址为10位(00H~09H)。上电时,首地址默认设 为00H。 MSB LSB B7 B6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示地址 无关项, 填0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 六、 显示寄存器地址: 该寄存器存储通过串行接口接收从外部器件传送到TM1630的数据,实际最多有效地址为00H~09H,分别与芯 片SEG和GRID管脚对应,具体分配如图(2): 写LED显示数据的时候,按照显示地址从低位到高位,数据字节从低位到高位操作。 B2 B3 00HL 02HL 04HL 06HL 08HL X xxHU(高四位) B4 B5 B6 X X X xxHL(低四位) B7 B0 B1 00HU 02HU 04HU 06HU 08HU B2 01HL 03HL 05HL 07HL 09HL SEG14 B1 SEG8 B0 SEG7 xxHL(低四位) SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 X X X X xxHU(高四位) B3 B4 B5 B6 B7 01HU 03HU 05HU 07HU 09HU GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 图(2) ▲注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令, 将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向10位显存地址 (00H~09H)中全部写入数据0x00。 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -4V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 七、 显示: 驱动共阴数码管: SEG2 SEG3 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG4 SEG5 GRID1 SEG6 SEG7 a b f c de e f g a g b com GRID1 c d SEG8 图(7) 图7给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,只需要向00H(GRID1)地址中从低位开始 写入0x7E数据即可,此时00H对应每一个SEG2-SEG8的数据如下表格。 SEG8 0 B7 SEG7 1 B6 SEG6 1 B5 SEG5 1 B4 SEG4 1 B3 SEG3 1 B2 SEG2 1 B1 X X B0 GRID1(00H) 注意:驱动共阴极数码管,SEG引脚只能接LED的阳极,GRID只能接LED的阴极,不可反接。 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -5V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 八、 键扫描和键扫数据寄存器: KS8 KS7 KS6 KS5 KS4 KS3 KS2 该芯片最大支持的键扫矩阵为7×1bit,如下所示: K2 图(3) 键扫数据储存地址如下所示,先发读按键命令后,开始读取4字节的按键数据BYTE1—BYTE4,读数据从低位 开始输出,其中B7和B6位为无效位固定输出为0。芯片K和KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的BIT位为 1。 B0 X B1 K2 0 KS3 KS5 KS7 B2 X B3 X B4 K2 KS2 KS4 KS6 KS8 B5 X B6 X 0 0 0 0 B7 X 0 0 0 0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 图(4) ▲注意:1、TM1630最多可以读4个字节,不允许多读。 2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE4读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K2与KS8对应按 键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第4节的第5BIT位,才可读出数据。 九、按键: (1)按键扫描:键扫描由TM1630自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫 需要2个显示周期,一个显示周期大概需要T=4ms,在8ms内先后按下了2个不同的按键,2次读到的键值都是先按下 的那个按键的键值。TM1630有效输出为SEG2-SEG8,IC在上电后内部扫描形如图(10) 。 SEG2/KS2 ..... ..... ..... SEG3/KS3 SEG8/KS8 66us 462us 4ms 图(10) 如图(10)可知,芯片按键扫描原理如下:芯片从SEG2/KS2开始逐渐扫描到SEG8/KS8结束,并且 SEG2/KS2-SEG8/KS8在一个周期内完成。实际中,发送读按键指令时,如果SEG2/KS2-SEG8/KS8 端的按键扫描高 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -6V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 电平通过按键引入K2引脚中,芯片内部会识别该高电平并且在读4个字节的按键数据时,相应的BIT位会被置高。 ▲注意: 显示周期和IC工作的振荡频率有关,振荡频率不完全一致,以上数据仅供参考,以实际测量为准。 十、串行数据传输格式: 读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。 数据接收(写数据) CLK DIO B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 STB 图(5) 数据读取(读数据) CLK DIO B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 B1 B2 B3 B4 STB 发读按键命令 Twait 读取按键数据 图(6) ▲注意:1、读取数据时,从串行时钟CLK的第8 个上升沿开始设置指令到CLK下降沿读数据之间需要一个等 待时间Twait(最小2μ S)。具体参数见时序特性表。 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -7V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 十一、 应用时串行数据的传输: (1) 地址增加模式 使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕, “STB”不需要置高紧跟着传数据,最多10BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。 CLK DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Data2 Command4 Data n ``````` STB Command1: 设置显示模式 Command2: 设置数据命令 Command3: 设置显示地址 Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多10bytes) Command4: 显示控制命令 (2) 固定地址模式 使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB”不 需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址,最多 10BYTE数据传送完毕,“STB”置高。 CLK DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Command4 Data2 Command5 ``````` STB Command1: 设置显示模式 Command2: 设置数据命令 Command3: 设置显示地址1 Data1: 传输显示数据1至Command3地址内 Command4: 设置显示地址2 Data2: 传输显示数据2至Command4地址内 Command5: 显示控制命令 (3)读按键时序 CLK DIO Command1 Data1 Data2 Data3 Data4 STB Command1: 设置读按键命令 Data1~4:读取按键数据 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -8V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 (4)采用地址自动加一和固定地址方式的程序设计流程图: 采用自动地址加一的程序设计流程图: 开始 设置读键数据 命 令 ( 42H) 初始化 No 读1BTYE内 容 设置显示模 式(03H) 将按键值存放在 MCU的 寄 存 器 中 设置写显存的数据命令, 采用地址自动加1 (40H) 读完4BYTE 吗? 设置起始地 址(0C0H) Yes No 传送数据 有按键被按 下吗? Yes 10BYTE数据 传送完毕了? Yes 按键处理程 序 传显示控制命令设置脉 冲宽度11/16 (8CH) No 结束 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com -9V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 采用固定地址的程序设计流程图: 开始 传显示控制命令设置 脉 冲 宽 度 11/16( 8CH) 初始化 设置读键数据 命令(42H) No 设置显示模 式(03H) 读1BTYE内 容 设置写显存的数据命令 采用固定地址(44H) 将按键值存放在 MCU的寄存器中 设置地址 (0C0H) 读完4 BYTE吗? 传送1BYTE 数据 Yes 重新设置地 址 ( 0C1H) 有按键被按 下吗? Yes 传送1BYTE 数据 按键处理程 序 „„传完所 有的数据 No 结束 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com - 10 V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 十二、应用电路: TM1630驱动共阴数码屏硬件电路图(18): SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 a b c f d ee f g a b g d GRID1 c SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 a b c f d ee f g SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 a b c f d ee f g a g b GRID2 c d a g b GRID5 c d SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 a b c f d ee f g SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 a b c f d ee f g a g b GRID3 c d a g d b GRID4 c MCU接口 VCC 1 2 3 DIO CLK STB R1 R2 R3 10K 10K 10K VCC 100P 100P 100P GND SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 DIO GRID1 CLK GRID2 TM1630 STB GND K2 GRID3 VDD GRID4 SEG2/KS2 SEG14/GRID5 SEG3/KS3 SEG8/KS8 SEG4/KS4 SEG7/KS7 SEG5/KS5 SEG6/KS6 GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 SEG8 SEG7 SEG6 GND SEG2 VCC SEG3 SEG4 SEG5 100uF 104 SEG6 SEG7 GND SEG8 图(18) ▲注意:1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1630芯片放置,加强滤波效果。 2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上下拉三个100pF电容可以降低对通讯口的干扰。 3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1630供电应选用5V。 ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com - 11 V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 十三、 电气参数: 极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0V) 参数 符号 范围 单位 逻辑电源电压 VDD -0.5 ~+7.0 V 逻辑输入电压 VI1 -0.5 ~ VDD + 0.5 V LED SEG 驱动输出电流 IO1 -50 mA LED GRID 驱动输出电流 IO2 +200 mA 功率损耗 PD 400 mW 工作温度 Topt -40 ~ +80 ℃ 储存温度 Tstg -65 ~+150 ℃ MM(机器模式) 200 V HBM(人体模式) 2000 V ESD 正常工作范围(Ta = -20 ~ +80℃,Vss = 0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 逻辑电源电压 VDD - 5 - V - 高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - VDD V - 低电平输入电压 VIL 0 - 0.3 VDD V - ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com - 12 V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 电气特性(Ta = -20 ~ +80℃,VDD = 5V, VSS = 0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 高电平输出电流 Ioh1 20 35 60 mA SEG2~SEG8, Vo = VDD -3V 低电平输入电流 IOL 80 120 - mA GRID1~GRID5 Vo=0.3V 低电平输出电流 Idout 3 - - mA Vo = 0.4V,Dout 高电平输出电流容 许量 Itolsg - - 5 % Vo = VDD – 3V, SEG2~SEG8 高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - V CLK,DIO,STB 低电平输入电压 VIL - - V CLK,DIO,STB 0.3 VDD 开关特性(Ta = -20 ~ +80℃,VDD = 5V) 参数 传输延迟时间 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 tPLZ - - 300 ns CLK → DIO tPZL - - 100 ns CL = 15pF, RL = 10K Ω - - 2 μ s tTZH 1 SEG2~SEG8 CL = 300p F 上升时间 tTZH - - 0.5 μ s tTHZ - - 1.5 μ s CL = 300pF,SEGn,GRIDn 最大输入时钟频 率 Fmax - - 1 MHz 占空比50% 输入电容 CI - - 15 pF - 下降时间 2 ©Titan Micro Electronics SEG14/GRID5 www.titanmec.com - 13 V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 时序特性(Ta = -20 ~ +80℃,VDD = 5V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 时钟脉冲宽度 PWCLK 500 - - ns - 选通脉冲宽度 PWSTB 1 - - μ s - 数据建立时间 tSETUP 100 - - ns - 数据保持时间 tHOLD 100 - - ns - CLK →STB 时间 tCLK-STB 1 - - μ s CLK↑→STB↑ 时序波形图: ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com - 14 V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1630 十四、IC 封装示意图: DIP18 封装尺寸: L A1 C A A2 E1 B1 e B E2 E D All specs and applications shown above subject to change without prior notice. (以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。) ©Titan Micro Electronics www.titanmec.com - 15 V1.1
TM1630 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TM1630”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TM1630
    库存:20
    TM1630
      • 1+1.94350
      • 10+1.59900
      • 30+1.31540
      • 100+1.18430
      • 300+1.07950
      • 500+1.01650
      库存:20
