HT8331/HT8332/HT8334
精密、CMOS、单电源、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
概述
HT8331、HT8332 和 HT8334 分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的
失调电压和宽信号带宽。这些放大器采用新型专利微调技术, 无需激光微调便可达到出色的性能。所有器件均可
采用 3 V 至 5 V 单电源供电。低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。
滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特 性组合。宽带宽和低失真
特性则有益于音频和其它交流应用。对于大部分成本敏感型应用,V 级可在较低的价位下提供一样的交流性能,
但直流精度较低。这些放大器的具体应用包括:便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描
器、便携式仪器仪表、蜂窝 PA 控制以及多极滤波器。它还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可
以在单电源系统中缓冲 CMOS ADC、DAC、ASIC 及其它宽输出摆幅器件。
产品特性
低失调电压:500uV(最大值) 单电源供电:2.7 V 至 5.5 V
SOT23-6 T SUFFIX
低电源电流:每个放大器 300uA 宽带宽:8 MHz
压摆率:5 V/ s
低失真
无相位反转
低输入电流
单位增益稳定
通过汽车应用认证
DFN−8* D SUFFIX
MSOP−8 M SUFFIX
应用
电流检测
条形码扫描器
PA 控制
电池供电仪器仪表
多极滤波器
传感器
ASIC 输入或输出放大器
音频
SOP−8 R SUFFIX
SOP−14 R SUFFIX
TSSOP−14 T SUFFIX
引脚配置
OUT A 1
OUT A 1
V–
2
HT8331
5 V+
(Not to Scale)
+IN 3
OUT A 1
–IN A 2
TOP VIEW
4 –IN
HT8332
TOP VIEW
+IN A 3 (Not to Sc ale)
V– 4
8 V+
–IN A 2
7 OUT B
+IN A 3
6 –IN B
5 +IN B
HT8334
TOP VIEW
V+ 4 (Not to Scale)
14
OUT D
13
–IN D
12
+IN D
11
V–
+IN B 5
10
+IN C
–IN B 6
9
–IN C
OUT B 7
8
OUT C
Rev. 01
技术规格
电气特性
除非另有说明,VS = 3 V,VCM = VS/2,TA = 25°C。
表 1.
参数
输入特性
失调电压(HT8331/HT8332)
失调电压(HT8334)
B级
V级
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 单位
符号
条件
VOS
0 V ≤ VCM ≤ 1.3 V
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
−40°C ≤ T A ≤ +125°C
1
0 V ≤ VCM ≤ 3 V
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
VCM = 0 V 至 1.3 V
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
80
500
700
1100
1100
6000
7000
7000
µV
µV
µV
350
750
1800
2100
600
800
1600
1300
6000
7000
7000
6000
7000
7000
µV
µV
µV
µV
µV
µV
VCM = 0 V 至 3.0 V
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
350
800
2200
2400
6
10
100
3
5
50
3
1300
6000
7000
7000
10
10
50
3
100
60
µV
µV
µV
pA
pA
pA
pA
pA
pA
V
dB
V/mV
2
µV/°C
2.95
VOS
80
1
输入偏置电流
IB
0.2
25
150
0.1
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
输入失调电流
IOS
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
输入电压范围
共模抑制比
大信号电压增益
失调电压漂移
输出特性
高输出电压
VOH
100
100
±30
±30
ZOUT
f = 1 MHz, AV = 1
12
12
Ω
PSRR
ISY
VS = 2.7 V 至 5.5 V
67
VO = 0 V
80
300
SR
tS
GBP
Φo
RL = 2 kΩ
至 0.01%
5.2
很抱歉,暂时无法提供与“HT8332VRMZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.04674
- 50+0.82901
- 150+0.73570
- 500+0.61928
- 2500+0.53450
- 5000+0.50328
