3.0A DC/DC 开关电源电路
产品概述
引脚排列
LM2576S 系列产品是一款 3.0A DC/DC降压型开关电源电
路, 内含直流到直流变换器所要求的主要功能。该电路具备良
好的线性调整率和负载调整率,带关断脚,保护功能完善,可
靠性好。其主要特点如下:
TO-263-5L
主要特点
Vin
输入电压范围宽 4.3V~40V
输出电压 5V、12V、ADJ 等
输出电流大(典型 3A)
振荡频率为 53kHz
需要外部元件少
高效率和低待机功耗
热关断和限流保护
封装外形 TO263-5L
Output
Gnd
Feedback
ON/OFF
典型应用
车载充电器
其他电子设备
引出端功能
序号
符号
功能描述
1
Vin
输入端
2
Output
输出端
3
Gnd
地
4
Feedback
反馈端
5
ON/OFF
开关端
订货信息
产品名
封装形式
打印标记
装料形式
最小包装
LM2576S
TO-263-5L
LM2576S
XXXXX
料管
5K
www.mns-kx.com
电路方框图
最大额定值 (无特别说明情况下, TA=25℃)
参数名称
符号
额定值
单位
电源电压
Vin
45
V
开关脚输入电压
V
-0.3~45
功耗
PD
15
V
W
工作环境温度
Tamb
-25~ +75
贮存温度
Tstg
-60 ~ +150
注: 超最大额定值应用可能会对器件造成永久性损伤。
LM2576S-ADJ 电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃)
参数名称
符号
推荐电源电压
Vin
输出电压
Vout
输出电压
Vout
测试条件
最小
典型
4.3
Vin=12V
Iload=0.5A
Iload0.5~3A
Vin8~40V
25℃
-25 ~ 125℃
www.mns-kx.com
最大
单位
40
V
1.217
1.23
1.243
V
1.193
1.23
1.267
V
1.18
1.23
1.2/8
V
LM2576S-5.0V 电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃)
参数名称
符号
推荐电源电压
Vin
输出电压
Vout
输出电压
Vout
测试条件
最小
典型
最大
单位
40
V
4.9
5
5.1
V
4.8
5
5.2
V
4.75
5
5.25
V
最小
典型
最大
单位
40
V
11.76
12.0
12.24
V
11.52
11.40
12.0
12.0
12.48
12.60
V
V
最小
典型
Tj=25℃
Tj=0 ~ 125℃
Vin=12V
Iload=0.5A
Iload0.5~3A
25℃
-25 ~ 125℃
Vin8~40V
LM2576S-12.0V 电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃)
参数名称
符号
推荐电源电压
Vin
输出电压
Vout
输出电压
Vout
测试条件
Vin=12V
Iload=0.5A
25℃
-25 ~ 125℃
Iload0.5~3A
Vin8~40V
其他电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃)
参数名称
振荡频率
符号
Fosc
饱和压降
Vsat
最大占空比
DC
峰值限制电流
IcL
输出反馈电流
IL
开机静态电流
Iq
待机静态电流
Istby
测试条件
最大
单位
53
kHz
47
58
kHz
Tj=-25 ~ 125℃
42
63
kHz
Tj=25℃
1.5
1.8
V
Tj=-25 ~ 125℃
2.0
V
94
98
Tj=25℃
4.2
5.8
6.9
A
Tj=-25 ~ 125℃
3.5
7.5
A
Vout=0V
0.8
50
mA
Vout= -1V
6
30
mA
Tj=25℃
5
9
mA
Tj=-25 ~ 125℃
11
mA
80
200
400
Pin5=5V
25℃
-25 ~ 125℃
www.mns-kx.com
uA
应用电路
图 1 LM2576S-ADJ 应用图例
图 2
LM2576S-5.0V/12.0V 应用图例
www.mns-kx.com
封装外形图和尺寸
TO263-5L
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
10.050
10.668
0.396
0.420
B
8.280
9.169
0.326
0.361
C
4.310
4.670
0.170
0.184
D
0.660
0.910
0.026
0.036
E
1.140
1.400
0.045
0.055
G
1.70REF
0.067REF
H
13.950
14.750
0.549
0.581
K
1.143
1.680
0.045
0.066
N
0.330
0.580
0.013
0.023
P
2.280
2.800
0.090
0.110
R
W
0° 8°
0.25REF
0° 8°
0.01REF
www.mns-kx.com
NOTE:
1.
Exceeding the maximum ratings of the device in performance may cause damage to the device,
even the permanent failure, which may affect the dependability of the machine. Please do not
exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
2.
When installing the heat sink, please pay attention to the torsional moment and the smoothness of
the heat sink.
3.
MOSFETs is the device which is sensitive to the static electricity, it is necessary to protect the device
from being damaged by the static electricity when using it.
4.
Shenzhen Minos reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to
change withoutprior notice.
CONTACT:
深圳市迈诺斯科技有限公司(总部)
地址:深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4026号田面城市大厦22B-22C
邮编:518025
电话:0755-83273777
www.mns-kx.com
很抱歉,暂时无法提供与“LM2576S-ADJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.36963
- 50+1.65770
- 150+1.47107
- 500+1.23822
- 2000+1.13454
- 5000+1.07234
