LM2576S-5.0
LM2576S-5.0
    MINOS(迈诺斯)
    TO-263-5
    降压型 3A 4.3V~40V
LM2576S-5.0 数据手册
3.0A DC/DC 开关电源电路 产品概述 引脚排列 LM2576S 系列产品是一款 3.0A DC/DC降压型开关电源电 路, 内含直流到直流变换器所要求的主要功能。该电路具备良 好的线性调整率和负载调整率,带关断脚,保护功能完善,可 靠性好。其主要特点如下: TO-263-5L 主要特点 Vin         输入电压范围宽 4.3V~40V 输出电压 5V、12V、ADJ 等 输出电流大(典型 3A) 振荡频率为 53kHz 需要外部元件少 高效率和低待机功耗 热关断和限流保护 封装外形 TO263-5L Output Gnd Feedback ON/OFF 典型应用  车载充电器  其他电子设备 引出端功能 序号 符号 功能描述 1 Vin 输入端 2 Output 输出端 3 Gnd 地 4 Feedback 反馈端 5 ON/OFF 开关端 订货信息 产品名 封装形式 打印标记 装料形式 最小包装 LM2576S TO-263-5L LM2576S XXXXX 料管 5K www.mns-kx.com 电路方框图 最大额定值 (无特别说明情况下, TA=25℃) 参数名称 符号 额定值 单位 电源电压 Vin 45 V 开关脚输入电压 V -0.3~45 功耗 PD 15 V W 工作环境温度 Tamb -25~ +75 ℃ 贮存温度 Tstg -60 ~ +150 ℃ 注: 超最大额定值应用可能会对器件造成永久性损伤。 LM2576S-ADJ 电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃) 参数名称 符号 推荐电源电压 Vin 输出电压 Vout 输出电压 Vout 测试条件 最小 典型 4.3 Vin=12V Iload=0.5A Iload0.5~3A Vin8~40V 25℃ -25 ~ 125℃ www.mns-kx.com 最大 单位 40 V 1.217 1.23 1.243 V 1.193 1.23 1.267 V 1.18 1.23 1.2/8 V LM2576S-5.0V 电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃) 参数名称 符号 推荐电源电压 Vin 输出电压 Vout 输出电压 Vout 测试条件 最小 典型 最大 单位 - - 40 V 4.9 5 5.1 V 4.8 5 5.2 V 4.75 5 5.25 V 最小 典型 最大 单位 - - 40 V 11.76 12.0 12.24 V 11.52 11.40 12.0 12.0 12.48 12.60 V V 最小 典型 Tj=25℃ - Tj=0 ~ 125℃ Vin=12V Iload=0.5A Iload0.5~3A 25℃ -25 ~ 125℃ Vin8~40V LM2576S-12.0V 电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃) 参数名称 符号 推荐电源电压 Vin 输出电压 Vout 输出电压 Vout 测试条件 Vin=12V Iload=0.5A 25℃ -25 ~ 125℃ Iload0.5~3A Vin8~40V 其他电气参数 (无特别说明情况下, TA=25℃) 参数名称 振荡频率 符号 Fosc 饱和压降 Vsat 最大占空比 DC 峰值限制电流 IcL 输出反馈电流 IL 开机静态电流 Iq 待机静态电流 Istby 测试条件 最大 单位 53 - kHz 47 - 58 kHz Tj=-25 ~ 125℃ 42 - 63 kHz Tj=25℃ - 1.5 1.8 V Tj=-25 ~ 125℃ - - 2.0 V 94 98 - % Tj=25℃ 4.2 5.8 6.9 A Tj=-25 ~ 125℃ 3.5 - 7.5 A Vout=0V - 0.8 50 mA Vout= -1V - 6 30 mA Tj=25℃ - 5 9 mA Tj=-25 ~ 125℃ - - 11 mA - 80 200 - - 400 Pin5=5V 25℃ -25 ~ 125℃ www.mns-kx.com uA 应用电路 图 1 LM2576S-ADJ 应用图例 图 2 LM2576S-5.0V/12.0V 应用图例 www.mns-kx.com 封装外形图和尺寸 TO263-5L Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 10.050 10.668 0.396 0.420 B 8.280 9.169 0.326 0.361 C 4.310 4.670 0.170 0.184 D 0.660 0.910 0.026 0.036 E 1.140 1.400 0.045 0.055 G 1.70REF 0.067REF H 13.950 14.750 0.549 0.581 K 1.143 1.680 0.045 0.066 N 0.330 0.580 0.013 0.023 P 2.280 2.800 0.090 0.110 R W 0° 8° 0.25REF 0° 8° 0.01REF www.mns-kx.com NOTE: 1. Exceeding the maximum ratings of the device in performance may cause damage to the device, even the permanent failure, which may affect the dependability of the machine. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing. 2. When installing the heat sink, please pay attention to the torsional moment and the smoothness of the heat sink. 3. MOSFETs is the device which is sensitive to the static electricity, it is necessary to protect the device from being damaged by the static electricity when using it. 4. Shenzhen Minos reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change withoutprior notice. CONTACT: 深圳市迈诺斯科技有限公司(总部) 地址:深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4026号田面城市大厦22B-22C 邮编:518025 电话:0755-83273777 www.mns-kx.com
LM2576S-5.0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM2576S-5.0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
