ORPC-817MC-F
ORPC-817MC-F
    ORIENT(奥伦德)
    DIP-4
    DC输入 隔离电压(RMS):5000V
ORPC-817MC-F 数据手册
深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT 样 品 规 格 书 品名: 客户型号: 本厂型号: 日期: 深圳市奥伦德元器件有限公司 Shenzhen Orient Components Co.,Ltd. 深圳市光明新区光明同富裕工业区 3 栋 1 楼 1/F,Block 3,Guang Ming Tong Fuyu Industrial Park,Guang Ming New District,Shenzhen Tel: 86-755-27478389 Fax: 86-755-29980030 www.orient-intl.com 審核 制表 深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT ORPC-817M ● 特点: 1. 电流转换比(CTR: 最小. 50%工作条件 IF=5mA, VCE=5V) 2. 绝缘电压:(VISO=5,000Vrms) 3. 响应时间 (tr: TYP. 4μs 工作条件 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω) 4. CE 认证(AC/0431008) ● 说明 1. ORPC-817M 系列光耦合器的组成是:由一个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成 2. ORPC-817M 的 BIN 脚宽是 2.54mm ● 应用范围: 1. 电脑. 2. 器具的应用, 测量机. 3. 贮存器, 复印机, 自动售货机. 4. 家用电器, 如风扇等. 5. 信号传输系统. ● 最大绝对额定值 (常温=25℃) 符号 额定值 单位 顺向电流 IF 50 mA 逆向电压 VR 6 V 功率消耗 P 70 mW 集极与射极电压 VCEO 35 射极与集极电压 VECO 6 集极电流 IC 50 mA 功率消耗 PC 150 mW 参数 输入 输出 V 总功率消耗 Ptot 200 mW *1 绝缘电压 Viso 5,000 Vrms 最大绝缘电压 VIOTM 6,000 V 额定脉冲绝缘电压 VIORM 630 V 工作温度 Topr -30 to + 100 存贮温度 Tstg -55 to + 125 *2 焊锡温度 Tsol 260 *1. 交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60% 如下是绝缘测试的方法. (1) 将产品的两端短路。 (2) 测试绝缘电压时无电流通过。 (3) 测试时加正弦波形电压。 ℃ 深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT ORPC-817M *2. 锡焊时间为 10 秒 ● 光电特性(常温=25℃) 参数 条件 最小. 顺向电压 VF IF=20mA --- 1.2 1.4 V 逆向电流 IR VR=4V --- --- 10 μA 集极电容 Ct V=0, f=1KHz --- 30 250 pF 集极至射极电流 ICEO VCE=20V, IF=0 --- --- 100 nA 集极与射极衰减电压 BVCEO 35 --- --- V 射极与集极衰减电压 BVECO 6 --- --- V 集极电流 Ic IF=5mA 2.5 --- 30 mA *1 电流转换比 CTR VCE=5V 50 --- 600 % 集极与射极饱和电压 VCE(sat) --- 0.1 0.2 V 绝缘阻抗 Riso --- Ω 电容量 Cf 输入 输出 中. 最大 单位 符号 传输特性 转换频率 IC=0.1mA IF=0 IE=10μA IF=0 IF=20mA IC= 1mA DC500V 40~60%R.H. V=0, f=1MHz fc VCE=5V, IC=2mA RL=100Ω, -3dB 5×1010 1×1011 --- 0.6 1 pF --- 80 --- kHz 上升时间 tr VCE=2V, IC=2mA --- 4 18 μs 下降时间 tf RL=100Ω --- 3 18 μs *1 电流转换比= IC / IF × 100% ● 电流转换比的等级分类 等级标示 最 小 . ( %) 最 大 . ( %) L 50 100 A 80 160 B 130 260 C 200 400 D 300 600 L or A or B or C or D 50 600 说明: 深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT 1. 工作条件: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃. ● 外形尺寸 ORIENT ●注解: *1. 公司英文名. *2. BIN 级. *3. 生产周期. ORPC-817M 深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT ● 特性曲线 ORPC-817M 深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT ● 特性曲线 ORPC-817M 深圳市奥伦德元器件有限公司 ORIENT ORPC-817M ● 可靠度测试 分类 测试项目 MIL-STD-750:1026 MIL-STD-883:1005 JIS C 7021 :B-1 寿命测试 高温高湿循环 耐性测试 高温循环 参考标准 JIS C 7021 JIS C 7021 :B-11 :B- 8 高温存贮 MIL-STD-883:1008 JIS C 7021 :B-10 低温存贮 JIS-C-7021 :B-12 高压加速寿命试验 JESD 22-A102-B 温度循环 环境测试 冷热冲击 焊锡实验 沾锡实验 MIL-STD-202:107D MIL-STD-750:1051 MIL-STD-883:1010 JIS C 7021 :A-4 MIL-STD-202:107D MIL-STD-750:1051 MIL-STD-883:1011 MIL-STD-202:201A MIL-STD-750:2031 JIS C 7021 :A-1 MIL-S-883:2003 JIS C 7021 :A-2 测试条件 连接功率是 If=50mA, 在室温下测试时间为 1000 小时 Ta=+85℃±5℃, RH=85% PTR=VCE 绝对最大额定值 *80% 测试时间=1000hrs Ta=+105℃±5℃ PTR=VCE 绝对最大额定值 测试时间=1000hrs 高温=+125℃±5℃ 测试时间=1,000hrs 低温=-55℃±5℃ 测试时间=1,000hrs 结果 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 P=15PSIG, Ta=121℃ 条件. =100%RH, 48hrs 0/20 125℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃ 30min 5min 30min 5min 测试时间=20cycle 0/20 125℃ ~-55℃ 20min 20min 测试时间=20cycle 0/20 工作温度:260℃, 在 10±1 秒内. 0/20 沾锡测试:235℃,在 5±1 秒之内. 0/20 ●可靠度判断标准 符号 测试条件 失效标准判定 VF (V) If=20mA Over Ux1.0 Ir(uA) Vr=4V Over Ux1.0 CTR(%) If=5mA, VCE=5V Shift>1.2 VCE(sat) IF=20mA, IC= 1mA Over Ux1.0 BVCEO IC=0.1mA, IF=0 Over Lx1.0 BVECO IE=10μA, IF=0 Over Lx1.0
ORPC-817MC-F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ORPC-817MC-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
