VMME0772G4R7MV
VMME0772G4R7MV
    YMIN(永铭)
    SMD,D10xL7.7mm
    贴片铝电解电容 SMD,D10xL7.7mm 4.7µF ±20% 400V
VMME0772G4R7MV 数据手册
规 铝电解电容器承认书 格 书 上海永铭电子股份有限公司 Aluminum Electrolytic Capacitors Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Specification For Approval 客户:立创 Customer 认 书 : Date: 品名 Category 型号 Description 版本 客户: Version 物料号 Customer Customer : : Aluminum Electrolytic Capacitors : VMM : 02 Aluminum Electrolytic P/N Date: : 型号 Description Customer : Version 品保部 研发部 R&DCustomer QC P/N 日期: : 客户 Category 物料号 Approval Capacitors Specification For Approval 品名 版本 批准 承 日期:2022.4.14 : : Aluminum Electrolytic 供应商 Capacitors Supplier 02 批准 审核 拟制 Approval Checked Formulate 上海永铭电子股份有限公司 客户 供应商 郭静 孙建 工程技术部 Customer 批准 研发部 Approval R&D 李碧容 Supplier 品保部 批准 QC 承认书请寄回一份Approval 审核 拟制 Checked Formulate Please Return One Copy with Your Approval 上海永铭电子股份有限公司 规格 Specification : 系列 Series: Tel(021)33617848 The history of the change Shanghai Yongming Electronic修改历史 Co.,Ltd Fax(021)33617128 名称 Name Http://www.sh-ymin.com 版本 Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 1 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 版本 日期 标志 页码 内容 目的 设计 审核 Version Date Mark Page Content Aim Design Checked 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 2 客户名 Customer 上海永铭电子股份有限公司 系列 SERIES 立创 铝电解电容器承认书 VMM Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd Φ6.3≤ FIG-1 注:表 2:尺寸 Dimensions Ripple Current Frequency Correction Factor 表 3:纹波电流频率修正系数 表 1 TABLE-1 容量范围 No 永铭物 客户物料编码 料编码 额定 电压 容量 Ymin Tolerance 范围 On Rated 损耗 Part No Surge Operating Capacitance Voltage Temp.Range (%) 25± (V.DC) (℃) 2℃120Hz (μF) (V.DC) 最大纹波电流 漏电流 (105℃120Hz) Leakage Tanδ(Max) nce Voltage Part No 使用温度 电压 Capacita Rated Customer 浪涌 (%) 25±2℃120Hz 寿命 尺寸 Dimensions(mm) Endurance Max Ripple Current Current(mA) (μA)(2min At105℃120Hz 充电时间) 外观 Appearamce At 105℃ Drawing No. (HOURS) ΦD L α 1 VMME0572G4R7MV 400 4.7 450 -40~+105 ±20% 20 70 47.6 3000 10 5.7 ±1.5 FIG-1 2 VMME0772G4R7MV 400 4.7 450 -40~+105 ±20% 20 70 47.6 5000 10 7.7 ±1.0 FIG-1 3 4 5 6 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Page 3 Standard manual 3 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 表 2:详细尺寸数据表 Dimensions: ΦD 4 5 5 5 5 5 6.3 6.3 6.3 6.3 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12.5 12.5 12.5 16 16 L 5.4 5.4 5.7 7.7 7.9 10 5.4 5.7 7.7 10 5.7 7.7 10 12.5 14.5 16.5 5.7 7.7 10 12.5 13 14.5 16.5 21 13.5 14.5 16.5 16.5 21 B 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.6 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13 13 13 C 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.6 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13 13 13 H 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.75±0.10 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 0.90±0.20 17 17 A 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 2.6 2.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.7 4.7 4.7 5.5 5.5 17 17 18 17 19 19 18 21 19 19 E 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.2±0.30 1.2±0.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 6.7 6.7 K 0.5MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7MAX 0.7±0.30 0.7±0.30 α ±0.5 ±0.5 ±0.3 ±0.7 ±0.3 ±0.5 ±0.5 ±0.3 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.5 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 6.7 1.2±0.30 6.7 0.7±0.30 ±1.0 6.7 1.2±0.30 6.7 0.7±0.30 ±1.0 表 3:纹波电流频率修正因子 Ripple Current Frequency Correction Factor 频率 Frequency(Hz) 50 120 1K ≥10K 系数 0.65 1.00 1.37 1.50 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 4 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 1 概述 SCOPE 本承认书规定了贴片式引线引出铝电解电容器的技术规范。 This specification covers miniature SMD Aluminum Electrolytic Capacitors. 2 参考标准 APPLICABLE SPECIFICATION 本承认书参考 JISC-5141 和 JISC-5102 制定。 This approval sheet consulted the institute of JISC-5141 and JISC-5102。 3 工作温度范围 OPERATING TEMPERATURE RANGE 工作温度范围是电容器在施加额定工作电压和额定纹波电流的条件下,可以长期可靠工作的环 境温度范围。 -40~+105 ℃(160~500V.DC) -55~+105 ℃(≤100V.DC) Operating temperature range is the range of ambient temperature at which the capacitors can be operated continuously at rated voltage. -40~+105 ℃(160~500V.DC) -55~+105 ℃(≤100V.DC) 4 测试环境 CHARACTERISTICS 如果没有其他规定,标准的测试、检验环境条件如下所示: 环境温度:15~35℃ 相对湿度:60~70% 大气压力:86kpa~106kpa 如果对测试结果有异议,可以在以下条件测试: 环境温 度:20℃±1℃ 相对湿度:60%~70% 大气压力:86kpa~106kpa Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. Ambient temperature :15 to 35℃ Relative humidity : 60 to70% Air pressure :86kpa to 106kpa If there may be doubt on the results, measurements shall be made within the following limits Ambient temperature :20±1℃ Relative humidity :60% to 67% Air pressure :86kpa to 106kpa 5.产品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS 5.1 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 序号 项目 测试方法 性能 NO Item Test method Performance 5.1.1 6.3~500 V.DC 额定工作电 压 Rated voltage 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 5 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 5.1.2 电容量 Capacitance 测试频率:120Hz±20% 测试电路:串联等效电路 测试电压:0.3Vrms Measuring frequency: 120Hz±20% Measuring circuit: Series equivalent circuit Measuring voltage: 0.3Vrms 5.1.3 损失角正切 值 Dissipation Factor 漏电流 Leakage current 测试条件与 5.1.2 电容量测试相同 Testing condition are the same as 5.1.2 for capacitance 5.1.4 标称容量 0.47~10000uF -20%~+20% Range of Capacitance: 容量偏差: -20%~+20% Capacitance tolerance: -20%~+20% 见表 1 see table 1 在电容器两端施加额定工作电压,并串联 1000±100Ω电阻, 在施加电压 2 分钟后,测量漏电流。 测试电路如下图: The rated voltage shall be applied across the capacitors and its protective resistor which shall be 1000±100Ω. The leakage current shall then be measured after an electrification period of 2 min.. Measurement circuit Name Version 承认书 6.3~100 V.DC Lc≤0.01CV 或 3μ A 取大者 whichever is greater Specification 页数 03 标准指南 The leakage current shall then be measured after an electrification period of 2 min.. 160~400 V.DC Lc≤0.02CV+10 LC:漏电流(μA) C:容量(μF) V:额定工作电压 (V) LC: Leakage current(μA) C: Capacitance(μ F) V: Rated voltage(V) Rs: 保护电阻(1000±100Ω) Protective resistor(1000±100Ω) : 直流电压表 : DC voltmeterr : 直流电流表 : DC ammete S1: 开关 S1:Switch S2: 电流表保护开关 S2:Protective switch for an ammeter 名称 版本 施加额定工作电压 2 分钟后 Standard manual Page 6 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 5.1.5 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 温度特性 Temperature Characteristic 阶段 1:测量容量和阻抗 (|z| 20℃ 120Hz±20%) 阶段 2:电容器恒温贮存 2 小时,在热平衡状态测阻抗(-40℃ 120Hz±20%) 阶段 4:电容器恒温贮存 2 小时,在热平衡状态测电容量 Step 1:Capacitance and impedance shall be measured. (|z| 20℃ 120Hz± 20%) Step 2:After the capacitors being stored for 2 hours, impedance shall be made at thermal stability. (-40℃ 120Hz±20%) Step 4:After the capacitors being stored for 105℃2 hours, capacitance shall be measured. The measurement shall be made at thermal stability 5.1.6 耐浪涌电压 充电 30±5 秒,放电 5.5±0.5 分钟作为一个周期,共进行 1000 Surge Test 次。 测试温度:15℃-35℃ 然后在标准大气条件下放置达到热稳定,测试各参数 1000 times of charging for 30±5 sec., with a period of 5.5±0.5 min.. Test temperature: 15℃-35℃ And the capacitors shall be stored under standard atmospheric conditions to obtain thermal stability, after which measurements shall be made. 测试回路 Test circuit 名称 版本 Name Version 承认书 标准指南 Standard manual 容量:在初始 值 的 ± 30% 以 内。 损耗角正切 值:不大于规 定值的 300%。 漏电流:不大 于规定值。 Capacitance: With±30% of the initial value Dissipation factor: Not more 300% of the specified Not more than the specified value Leakage current: Not more than the specified value Specification 页数 03 阶段 2: 阻抗值与阶段 1 阻抗值相比, 不大于表 2 要 求。 阶段 4: 容量变化应在 初 值 的 ± 30% 范围内 Step 2:Impedance ratio Ratio to the value at step1 shall be not more than the value given table-2 Step4:Variation of capacitance Within ± 30% of the value at Stpe 1. Page 7 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification instantaneous over voltage which may be applied to terminals of capacitors, therefore, not applicable to such over voltages as often applied. 浪涌电压设定 RV(V) 6.3 S.V(V) 7.3 RV(V) 100 S.V(V) 115 10 11.5 160 200 16 18.4 200 250 25 28.8 250 300 35 40.3 350 400 5.2 机械特性 MECHANICAL PERFORMANCE 序号 项目 测试方法 NO Item Test method 5.2.1 端子强度 端子抗拉强度: TERMINAL 沿电容器端子引线方向施加*1N 的拉力,10 STRENGTH ±1 秒。 引线 0.6 0.8 直径Φ 0.5 拉力 N 5 10 端子抗弯强度: 在电容器引线施加固定重力*1N,然后,将电 容体弯折 90°后回到原位,再向相反方向弯 折 90°后回到原位。 上述过程在 5 秒内完成。 引线 0.6 0.8 直径Φ 0.5 拉力 N 2.5 5 50 57.5 400 450 63 72.5 450 500 80 92 500 550 特性 Performance 测量电容器应无接触不良、 开路或短路,无可见机械损 伤 When the capacitors is measured, there shall be no intermittent contacts, or open or short-circuiting. There shall be no such mechanical damage. Tensile strength of termination: A static load of 1N shall be applied to the terminal in the down-lead direction Bending strength of termination: A static load of 1N applied to the lead wire, then bent the body through 90°,return to the original position. Next bent it in opposite direction through 90°with the same speed, again return to the original position. Carry out this operation in about 5 sec. 5.2.2 5.2.3 振动试验 依据 JIS C 5102 8.2 和 JIS C 5025 试验。 测量电容器应无接触不良开路 Resistance to 在 3 个互相垂直的方向分别施加 2 小时振动, 或短路,无可见机械损伤。 共 6 小时 Vibration When the capacitors is measured there 可焊性 Solderability To comply with JIS C 5102 8.2and JIS C 5025 Direction and duration of vibration: 3 orthogonal directions mutually each for 2h, Total 6h shall be no intermittent contacts, or open or short circuiting There shall be no such mechanical damage. 依据 IEC60068-2-2 进行试验 焊锡温度:250±5℃ 浸入时间:2.0±0.5 秒 浸入焊锡的引线表面积约 90%以上应附着新锡 At least 90% of circumferential surface of the dipping portion of termination shall be covered with new solder. To comply with IEC60068-2-2 Temperature or solder: 250±5℃ Dipping time: 2±0.5sec. 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 8 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 5.3 耐久性测试 ENDURANCE PERFORMANCE 序号 项目 测试方法 NO Item Test method 5.3.1 耐焊接热 焊槽法: Resistance to 焊锡温度:260±5℃ soldering heat 浸入时间:10±1 秒 电路板 :1.6mm 特性 Performance 容量变化:在初始值±10%范围 内 损失角正切值:不大于规定值 漏电流:满足 5.1.4 要求 外观:无异状 Solder bath method Solder temperature : 260±5℃ Immersion time : 10±1sec. Printed wiring board: 1.6mm 5.3 2 5.3.3 Variation of capacitance: Within ±10% of the initial value before test. Dissipation factor: Not more than the specified value Leakage current: To satisfy No.5.1.4 Appearance: No remarkable abnormality. 依据 JIS C 5023 进行试验 容量变化:在初始值±15%范围 内 稳态湿热 损失角正切值:不大于规定值% Resistance to 试验温度:40±2℃ 试验时间:240±8h 漏电流:满足5.1.4 要求 damp heat 相对湿度:90~95% 外观:无异状 (steady state) 试验后,电容器在标准大气条件下 1~2 Variation of capacitance: 小时,然后测试参数 Within ± 15% of the initial value 高温负荷试验 Load life test To comply with JIS C 5023 Test temperature : 40±2℃ Test time : 240±8h Relative humidity: 90~95% After completion of test, the capacitors shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 to 2 hours, after which measurements shall be made. 1 试验温度:105±2℃, 施加含额定纹波电流的 额定电压(所加电压峰值不超过), Apply rated voltage 容量变化:在初始值±30%范围 内 with rated ripple current.(the peak voltage shall not exceed the 损耗角正切值:不超过规定值 rated voltage) Test temperature:105±2℃ 的 300% 2 产品置于常温 16 小时后测试,测试温度 漏电流:在规定值以内 25±2℃,电容器的性能应满足如下要求 外观:无异状 6.3WV~100WV 外形尺寸 ΦD*5.4(5.7) ΦD*7.7 其它Φ5~Φ 6.3 其它Φ8 其它Φ10 及 以上 名称 版本 before test. Dissipation factor: Not more than the specified value Leakage current: To satisfy No.5.1.4 Appearance: No remarkable abnormality. Name Version 负荷 寿命 (H) 3000 4000 160WV~500WV ΦD*7.7 负荷 寿命 (H) 3000 5000 5000 其它Φ5~Φ 6.3 6000 6000 其它Φ8 7000 8000 其它Φ10 及 以上 8000 外形尺寸 ΦD*5.4(5.7) Variation of capacitance: Within ±30% of the initial value before test. Dissipation factor: Within 300% of the specified value Leakage current: Within 100% of the specified value Appearance: No remarkable abnormality. 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 9 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 5.3.4 高温贮存试验 Shelf life test 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 在 105±2℃环境下无负荷贮存 1000 h, 容量变化率:初始值±20%范围 至少恢复 16 小时。 内。 The capacitors are then stored with no voltage 损耗角正切值:不超过规定值 applied at a temperature of 105 ± 2 ℃ for 的 200% +48 漏电流:不超过规定值的 200% 1000 -0 h and then resumed 16 hours,applied 外观:无异状 the rated voltage for 30 minutes . Variation of capacitance: Within ±20% of the initial value before test. Dissipation factor: Not more than 200% of the specified value Leakage current: Not more than 200% of the specified value Appearance: No remarkable abnormality. 5.3.5 低 温 储 存 : Low temperature storage 环境温度-40℃±2℃ ambient temperature -40℃±2℃ 持续时间:240 小时 Time:240 Hours 恢复时间:至少 16 小时 Recovery time: at least 16 hours 5.3.6 防爆试验 Safety vent 在电容器两极施加直流反向电压 100V, 其中通过的电流设置应不大于 1A,在测 上述过程中应无引线、铝箔等 试时防爆装置应能在 30 分钟内动作。 散射,无火花产生。 名称 版本 100Hz 下 测 试 , 电 容 量变 化 率 △ C/C≤±20%; Test at 100HZ, capacitance change △C/C≤±20%; 100Hz 下测试,损耗 tgδ≤规格值; Test at 100HZ, DF tgδ≤specified value 漏电流≤规格值; Leakage current≤specified value 试验后电容器无可见损伤和电解质 漏出。 No visiable damage and electrolytic leakage after testing capacitor. D.C.Application test The vent device is actuated under the test The capacitors shall be subjected to a reverse D.C.100 conditions, thereby preventing terminals, voltage equal to the rated D.C.voltage. The current flowing through the capacitors shall be limited to 1A. If the vent does operate with the voltage applied for 30 minutes, the test is considered to be passed. metal pieces, etc, of the capacitors from Name Version scattering due to burst, the case from separating from the seal packing, or the capacitors from producing flame. 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 10 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 表2 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Table 2 额定工作电压 阻抗比 Max.impeda nce ratio (120Hz) Rsted vol age(v) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 |z| -40℃/|z| 20℃ 14 12 10 10 10 7 7 7 100 160 200 250 350 400 450 500 7 10 10 10 10 10 10 12 额定工作电压 Rsted voltage(v |z| -40℃/|z| 20℃ 6.标记 MARKING 6.1 在电容器体上注明有如下内容: (1) 生产厂商商标 (2) 工作电压 (3) 型号规格 (4) 负极标志 (5) 额定温度 (6) 生产周期 A17(17 表示年份,A表示月份; A~M 表示:1月~12月,I 除外) The following items shall be marked indelibly on the capacitors. (1) Manufacture’s name or trade mark. (2) Rated voltage (3) Type and specification (4) Polarity of the terminals (5) Rated temperature (6) Manufacture time A17(17 that year, A said that the month , A ~ M said:January ~ December ,except I ) 6.2 标记颜色 套管颜色: 透明 Marking color Sleeve color : 名称 版本 Transparent Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 11 上海永铭电子股份有限公司 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 7.包装 PACKING 7.1 包装标签 PACKING LABEL 内标签样本 inner 外箱标签样本 outer box a label sample a label sample 包装标签内容 Packing Label Marked (the following items shall be marked on the label) (Inside box or bag、shipping 1)产品名称 Product 2)生产批号 Lot carton) name No 3)数量 quantity 4)生产日期 Production date 5)产品编号 Part No 6)客户物料描述 Customer item code 7.2 批号 Lot number: Production batch number rules for labels of inner package: 产品批号编码规则 1 YM 2 3 4 year 名称 版本 5 6 month Name Version 7 matrtial code 8 9 10 11 12 production number 承认书 serial number Specification 页数 03 标准指南 Standard manual 13 Page 12 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 7.3. 编带尺寸 Taping Dimensions 尺寸 Size Φ5×5.4/5.7 Φ5×7.7 Φ5×10 Φ5×12 Φ6.3×5.4/5.7 Φ6.3×7.7 Φ6.3×10 Φ6.3×12 Φ8×7.7 Φ8×10 Φ8×12.5 Φ8×14.5 W2 (mm) 12 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 名称 版本 A2 (mm) 5.7 5.7 5.7 5.7 7.0 7.0 6.8 6.8 8.7 8.7 8.7 8.7 Name Version B2 (mm) 5.7 5.7 5.7 5.7 7.0 7.0 6.8 6.8 8.7 8.7 8.7 8.7 P (mm) 8 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 t2 (mm) 6.3 8.6 11 12 6.3 8.6 11 12 8.6 11.0 13.0 15 F (mm) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11.5 11.5 11.5 11.5 承认书 t1 (mm) 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 标准指南 Standard manual 形状 Applicable Fig.1 Specification 页数 03 S (mm) — — — — — — — — — — — — Page 13 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd Φ8×16.5 Φ8×20.5 Φ10×7.7 Φ10×10 Φ10×13 Φ10×14.5 Φ10×16.5 Φ10×21 Φ12.5×14.5 Φ12.5×16.5 Φ12.5×21 Φ16×16.5 Φ16×21 Φ18×16.5 Φ18×21 24 24 24 24 24 24 24 32 32 32 32 44 44 44 44 8.7 8.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 13.4 13.4 13.4 17.5 17.5 19.2 19.2 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 8.7 8.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 13.4 13.4 13.4 17.5 17.5 19.2 19.2 16 24 16 16 16 16 16 24 24 24 24 28 28 32 32 17.5 21.5 9.0 11.0 15 15 17 21.5 14.5 17.5 21.5 17.5 22.0 17.5 22.0 11.5 14.2 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.2 14.2 14.2 20.2 22.2 20.2 20.2 — — — — — — — 28.4 28.4 28.4 28.4 40.4 40.4 40.4 40.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Fig.2 7.4 料盘和包装数量 Taping Reel and Packing Quantity 尺寸 Size W3(mm) φC(mm) 1 卷筒数量 pcs/reel 内盒内料盘数 内盒包装数量 标准外箱包装数 (pcs/carton) Standard shipping Reels/carton Carton Quantit (pcs) Φ4*5.4-5.8 14 382 2000 8 16000 48000 Φ5*5.4-5.8 14 382 1200 8 9600 28800 Φ5*7.7-7.9 18 382 900 6 5400 16200 Φ5*10 18 382 700 6 4200 12600 Φ5*12 18 382 500 6 3000 9000 Φ6.3*5.4-5.8 18 382 1200 6 7200 21600 Φ6.3*7.7 18 382 900 6 5400 16200 Φ6.3*10 18 382 700 6 4200 12600 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 14 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Φ6.3*12 18 382 500 6 3000 9000 Φ8*5.7-6.2 26 382 800 5 4000 12000 Φ8*7.7-7.9 26 382 600 5 3000 9000 Φ8*10 26 382 500 5 2500 7500 Φ8*12.5 26 382 400 5 2000 6000 Φ8*13.5 26 382 400 5 2000 6000 Φ8*14.5 26 382 350 5 1750 5250 Φ8*16.5 26 382 350 5 1750 5250 Φ8*20.5 26 382 175 5 875 2625 Φ10*5.7-6.9 26 382 800 5 4000 12000 Φ10*7.7-8.4 26 382 600 5 3000 9000 Φ10*10 26 382 500 5 2500 7500 Φ10*12-13.5 26 382 400 5 2000 6000 Φ10*14.5 26 382 350 5 1750 5250 Φ10*16.5(17) 26 382 350 5 1750 5250 Φ10*21 34 382 175 4 700 2100 Φ12.5*13.5(14) 34 382 250 4 1000 3000 Φ12.5*16.5(17) 34 382 200 4 800 2400 Φ12.5*21 34 382 175 4 700 2100 Φ16*16.5 46 382 150 3 450 1350 46 382 120 3 360 1080 46 382 150 3 450 1350 46 382 120 3 360 1080 Φ16*21.5(21) Φ18*16.5 Φ18*21.5(21) 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 15 上海永铭电子股份有限公司 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 8、产品编码规则 Product Code Rules 1 3 2 3 12 4 3 5 6 3 3 7 8 3 3 9 10 3 3 11 3 12 3 13 3 14 3 2 Series code code 产品系列 Voltage code 尺寸编码 额定工作电压编码 静电容量 额定工作电压 产品系列 系列 Size code 电压 编码 Capacitance code Capacitance range code 容量编码 容量范围编码 编码 编码 容量 编码 级别 0R1 33μF 330 编码 附属码 附属码 附属码 附属码(国内) 附属码(IND) 容量范围 容量 Auxiliary LMM 4V 0G 0.1μF ±20% M O 引线 30F/35F 2 引线 30F/35F LK7 LK7 6.3V 0J 0.22μF R22 47μF 470 ±10% K H 引线 33F/38F 3 引线 33F/38F LK OLK 7.5V 0L 0.33μF R33 56μF 560 0~+10% R F 引线 22F/27F 4 切直脚 A 图 LKF LKF 10V 1A 0.47μF R47 68μF 680 0~-10% T A 切直脚 A 图 5 切脚成型 B 图 LKG LKG 16V 1C 0.68μF R68 82μF 820 -10~+20% V B 切脚成型 B 图 6 切脚成型 C 图 LKL LKL 20V 1D 0.82μF R82 100μF 101 -20~+5% L C 切脚成型 C 图 7 切脚成型 D 图 LLK LLK 25V 1E 1.0μF 1R0 120μF 121 -10~+5% G D 切脚成型 D 图 8 切脚成型 E 图 1P 1.2μF 1R2 150μF 151 E 切脚成型 E 图 9 引线 22F/27F Q 切脚折弯 90° F 图 A 型(右) M 编带 A 图 P 切脚折弯 90° F 图 B 型(左) N 编带 B 图 X 切脚成型 G 图 g 切脚双折弯 90°F 图 A 型 (右) f 切脚双折弯 90°F 图 B 型 (左) K 编带 A 图 J 编带 B 图 V 液态 SMD TM 涂膜 CG 车规 LMM GP OGP 30V -10~+15% H LKM LKM 35V 1V 1.5μF 1R5 180μF 181 0~+40% I LKZ LKZ 40V 1G 1.8μF 1R8 220μF 221 ±15% J KC OKC 50V 1H 2.2μF 2R2 270μF 271 -20~+50% A 2R7 330μF 331 -5~-20% B PKC 63V 1J 2.7μF LKJ LKJ 80V 1K 2.8μF 2R8 470μF 471 -5~+20% E LKX LKX 100V 2A 3.0μF 3R0 560μF 561 -15~+5% C VK7 VK7 120V 2K 3.3μF 3R3 680μF 681 -15~-5% D VKO VKO 160V 2C 3.6μF 3R6 820μF 821 0~+20% F VKG VKG 200V 2D 3.9μF 3R9 1000μF 102 0~+15% N VKL VKL 250V 2E 4.0μF 4R0 1200μF 122 -5~+15% W VKM VKM 350V 2V 4.7μF 4R7 1500μF 152 -20~+0% S VMM VMM 400V 2G 5.6μF 5R6 1800μF 182 -20~+10% P V3M V3M 450V 2W 6.0μF 6R0 2200μF 222 0~+5% Q V3MC V3MC 480V 2L 6.2μF 6R2 2700μF 272 V4M V4M 500V 2H 6.8μF 6R8 3300μF 332 550V 2I 8.2μF 8R2 3900μF 392 600V 2J 10μF 100 4700μF 472 12μF 120 5600μF 562 13μF 130 6800μF 682 15μF 150 8200μF 822 18μF 180 10000μF 103 22μF 220 22000μF 223 27μF 270 33000μF 333 PKC 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 16 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 外形尺寸 产品直径 编码 产品高度 编码 产品高度 编码 3.5 F 3.55 035 15 150 4 A 3.95 039 16 160 4.5 G 4.5 045 16.5 165 5 B 5 050 17 170 5.5 H 5.4 054 18 180 6.3 C 5.8 058 19 190 8 D 6.5 065 20 200 10 E 7 070 21 210 12.5 L 7.7 077 22 220 16 I 8 080 23 230 18 J 8.5 085 25 250 20 N 9 090 28 280 22 K 9.5 095 30 300 25 M 10 100 31.5 315 30 P 10.5 105 32 320 35 Q 11 110 35.5 355 40 R 11.5 115 36 360 名称 版本 12 120 40 400 12.5 125 41.5 415 13 130 45 450 13.5 135 50 500 14 140 14.5 145 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 17 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 9、贴片电解使用时应满足以下条件: Below requirement should be met when use SMD capcacitors 无铅型回流焊允许条件 Lead free ty pe reflow soldering condition : 铝壳尺寸 φ5~φ10mm size φ5~φ10mm 电容器表面温度在 T℃以下;Temperature at surface of capacitor should below T ℃. 电容器表面温度在 200℃以上的时间不能超过 t 秒。T1 ℃以上的时间不可超过 t1; The time of the surface temperature of the capacitors above 200 ℃ cannot exceed t second. The time of the surface temperature of capacitors above T1 ℃ can not exceed tl. 预热控制在 100℃~200℃ 180 秒以内。 Preheat should be made between 100 ℃~ 200 ℃ and for maximum 180 seconds. 系列名称 产品尺寸 T(℃) Series size ① T1 (℃) t1 t (sec) ② (sec) ③ 回流焊次数 Reflow cycle VK7 Φ5~Φ10 240 220 60 40 VKO VKM VKL VKL(R) VKG VMM V3M V3MC Φ4~Φ6.3 250 230 90 40 1 Φ8 240 230 90 30 1 Φ10 235 230 60 30 1 1 ① 峰值温度 peak temperature ② 超过 200℃的时间(MAX) Max time above 200 ℃ ③ 超过 T1 的时间为(MAX) Max time above T1 出现超过允许条件的情况,请联系我们。 If other condition over maximum, please contact us. 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 18 上海永铭电子股份有限公司 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 产品尺寸 T(℃) size ① Φ12.5~Φ18 240 T1 (℃) 230 t1(sec) t(sec) ② 回流焊次数 Reflow cycle 60 30 1 无铅型回流焊允许条件 Lead free type reflow soldering condition 铝壳尺寸 φ12.5~φ18mm size φ12.5~φ18mm 电容器表面温度在 T℃以下 Temperature at surface of capacitor should below T ℃ 电容器表面温度在 200℃以上的时间不能超过 t 秒。T1℃以上的时间不可超过 t1 秒 The time of the surface temperature of the capacitors above 200 ℃ cannot exceed t second. The time of the surface temperature of capacitor above T1 ℃ cannot exceed t1. 预热控制在 100℃~180℃ 150 秒以内。 Preheat should be made between 100-180 ℃ and maximum 150 seconds. 带辅助端子的抗振结构产品 Vibration proof packages with the supporting terminal. 对于外壳尺寸在 φ8 以上的贴切片型电容器,可带有抗振结构。 For chip Aluminum electrolytic capacitors more than can size (Φ8, vibration proof packages supports. .当出现错焊时请进行手动重焊。此时,请设定烙铁尖端温度为 380±10℃,对电容器进行 3±0.5 秒的焊 接。 When there is mistake during soldering, please re-solder manually, the temperature of soldering iron should be set at 380±10 ℃, and the soldering time on capacitor is 3 ±0.5 seconds. 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 19 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 10.其他 The others 10.1 铝电解电容器的应用注意事项 Caution for proper use of aluminium electrolytic capacitors 12.1.1. 电解电容是有极性的 DC electrolytic capacitors are polarized 当施加反向直流电压时,电容器将损坏,电路中使用没有极化电容会被损坏,因为可施加到正电压的阴 极端子的电路中流过异常电流。 When reverse voltage is applied on DC electrolytic capacitors, the capacitors will become short-circuited 。please use no polarized capacitors in the circuit be damage due to abnormal current flows through the capacitors since the circuit where the positive voltage may be applied to the cathode terminal. 10.1.2.施加电容器的额定电压 Use capacitors within rated voltage 当电容器用比额定电压更高的电压时,漏电流增加,特性显着恶化,并在很短的时间内发生损坏的结果。 请特别小心的峰值电压不应超过额定电压。When capacitors is used at higher voltage than the rated voltage, leakage current increases, characteristics drastically deteriorate and damage in a short period may occur as a result. Please take extra caution that the peak voltage should not exceed the rated voltage. 10.1.3. 充电和放电 Charge and discharge application. 当铝电解电容器用于快速充电和放电的应用,其寿命可缩短减少,热量上升,等等。 When aluminum electrolytic capacitors for general purpose are employed in rapid charge and discharge application, its life expectancy may be shortened by capacitance decrease, heat rise, etc. 10.1.4. 存储 Store the capacitors. 在已经存储了长时间的铝电容器其漏电流上升是常见的。存储温度越高,漏电流增大,因此,请采取预 防措施,如存储环境。有电压被施加到电容器上时其漏电流逐渐减小。漏电流增加,会造成问题,因此, 使用前在电路中施加电压(老化) 。 Icreased leakage current is common in aluminum capacitors which have been stored for long period of time. The Higher the storage temperature, the higher the leakage current increase, therefore please take precautions concerning the storage location. The leakage current decreases gradually as voltage are applied to the capacitor. In cases where increased leakage current causes problems in the circuit, apply voltage (aging) before using. 10.1.5 适用于电容器的纹波电流不应超过额定的值 Ripple current applied to capacitors should not exceed the rated value. 如果纹波电流超过指定值,过多的热量会减少容量和缩短电容寿命。因此纹波电压的峰值应不超过额定 值。 名称 版本 Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 20 上海永铭电子股份有限公司 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd Excessive heat will reduce capacitance and result in shortened life of capacitor if ripple currents exceeding the specified rated value are applied. The peak value of the ripple voltage should be less than the rated voltage. 10.1.6. 环境温度 Ambient temperature. 铝电解电容器的寿命受环境温度的影响。人们普遍表示,温度每下降 10℃寿命加倍。Life of the aluminum electrolytic capacitor is affected by the ambient temperature. It is generally stated, that life doubles for each 10℃ decrease in temperature. 10.1.7. 引线的强度 Intensity of lead 加到引线或端子,应力的内部连接。这可能会导致短路,开路或漏电流增加。在电容器已被焊接到 PC 板上后,弯曲或后处理电容器是不可取的。 When a strong force is applied to the lead wires or terminals, stress is put on the internal connections. This may result in short circuit, open circuit or increased leakage current. It is not 10.1.8 在焊接过程中的耐热性 Heat resistance at the soldering process 在 PC 板上安装铝电解电容器的浸焊工艺中,观察到 PET 外套二次收缩或开裂时,焊料的温度太高或浸 渍时间太长。advisable to bend or handle a capacitors after it has been soldered to the PC board. In the dip soldering process of PC board with aluminum electrolytic capacitors mounted, secondary shrinkage or crack of PET sleeve may be observed when solder temperature is too high or dipping time is too long. 10.1.9. PC 板的孔间距和位置 Hole pitch and position of PC board. 设计印刷电路板,其孔距适合指定的目录或规格的电容的引线间距(铅的间距)。当电容器强行插入一 个孔间距时,把应力加在引线。这可能会导致短路或漏电流增加。 capacitor specified by the catalog or specifications. When a capacitor is forcibly inserted into an unmatched hole A PC board must be designed so its hole pitch coincides with the lead pitch (lead spacing) of the pitch, a stress is put on the leads. This could result in a short circuit or increased leakage current. 10.2 该产品是无铅和环保 This product is lead free and environmental friendly. (SHAMLP2025931105, SGS) 产品按照 ROHS 的标准,六种有害物质最大不超过下列要求:This products according to the standard of ROHS,it means the max capacitance Of six harmful material not over the following request: Cd -100PPM Cr+-1000PPM 名称 版本 Pb -1000PPM Hg -1000PPM PBBs -1000PPM PBDEs -1000PPM Name Version 承认书 Specification 页数 03 标准指南 Standard manual Page 21
VMME0772G4R7MV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VMME0772G4R7MV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VMME0772G4R7MV
    • 5+1.89983
    • 50+1.50844
    • 150+1.34072
    库存:285
