HolRS3920-3W-3mR-1%
HolRS3920-3W-3mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 3920 3mΩ ±1% 3W
HolRS3920-3W-3mR-1% 数据手册
HoLRS3920裸露合金电阻规格书 系列号 HoLRS 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 HoLRS 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoLRS3920 系列产品选型。  产品特点 Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高,阻值低至0.2mR。 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于 10纳亨 电阻温度系数20ppm-50ppm 产品符合 ROHS 要求  产品名称Product Name 裸露合金电阻  产品型号Product number 制造商 产品系列 封装 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) Ho 毫欧电子 LRS 裸露合金 3920 3W 1~5 0.5%~5% 3920 5W 0.2~1 1%/2%/5% 更大阻值和功率请联系厂家定制 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS3920 裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 产品尺寸 Product Size 产品尺寸:单位 mm 型号 HoLRS3920 阻值 W A B H D2 T 0.2mR 10±0.5 5±0.5 2.1±0.3 1.66±0.1 2.2±0.5 0.3mR 10±0.5 5.2±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.9±0.3 1.38±0.1 2.0±0.5 0.5mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.2±0.3 0.74±0.1 2.0±0.5 0.7mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.0±0.3 0.56±0.1 2.0±0.5 1mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 1.8±0.3 1.32±0.1 1.6±0.3 1.1±0.1 2mR 10±0.5 2.5mR 10±0.5 3mR 10±0.5 5.2±0.5 1.1±0.3 1.1±0.3 0.8±0.3 0.58±0.1 0.54±0.1 0.44±0.1 2.0±0.5 4mR 10±0.5 5.2±0.5 5.2±0.5 5.2±0.5 5±0.5 5±0.5 5±0.5 5±0.5 0.9±0.3 0.38±0.1 2.0±0.5 5mR 10±0.5 5.2±0.5 5±0.5 0.9±0.3 0.30±0.1 2.0±0.5 2.0±0.5 2.0±0.5 2.0±0.5 更大功率和阻值可联系厂家进行定制  电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 3W、5W 阻值范围 Resistance range 0.2mR~5mR 准确度等级 AccuracyClass 0.5%、1%、2%、5% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) 20ppm-50ppm 锰铜材料 Manganese copper material 国标 6J12 精密锰铜 紫铜材料 Copper material 国标 T2 Y2 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+170℃ 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS3920 裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 功率曲线 Power curve 操作温度-55-170℃,70°C时的功率降额曲线 P / P 70 °c 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 0 20 40 60 70 80 100 120 140 160 180 terminal temperature tK [°c]  性能测试 Performance Testing Item Requirement Test Method ±0.2% Rated Power × 5 for 5 seconds ±1.0% Power rating 90 min. “ON”, 30 min. “OFF” for 2000 hours Resistance to Soldering Heat ±0.2% 350°C for 30 seconds or 250°C for 10 min. Thermal Shock ±0.1% -65°C, 25°C, 125°C, 25°C, 25 cycles Moisture Resistance ±0.2% 90 ~ 98%RH, +25°C, +65°C, -10°C, 10 cycles High Temperature Exposure ±0.2% 140°C for 250 hours Vibration, High Frequency ±0.2% 15g 10~2000Hz, 36 cycles Inductance
HolRS3920-3W-3mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HolRS3920-3W-3mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
