DC/DC 电源模块
HCS1
1-6W 通用性工业级 单列直插件型
产品特性
封装形式:SIP6
工作温度范围:-40℃ - 105℃
隔离电压:1500VDC
效率:最高效率可达 85%
符合标准:国际标准引脚方式
应用领域:电力、工控、通信、物联网、汽车等
选型表
产品型号
输入电压
(VDC)
标称值
(范围值)
输出
满载效率
(%,Typ)
输出电压
(VDC)
最小电流
(mA)
最大电流
(mA)
3.3
30
303
78/82
5
80/85
9
12
111
80/85
HCS1-03S12
12
9
84
80/85
HCS1-05S03
3.3
30
303
78/84
HCS1-05S05
5
80/85
HCS1-05S09
9
12
111
80/85
12
9
84
80/85
15
7
67
80/85
±5
±10
±100
80/85
HCS1-05D09
±9
±6
±56
80/85
HCS1-05D12
±12
±5
±42
80/85
HCS1-05D15
±15
±4
±34
80/85
HCS1-12S03
3.3
30
303
78/84
HCS1-12S05
5
80/85
HCS1-12S09
9
12
111
80/85
HCS1-12S12
12
9
84
80/85
HCS1-12S15
15
7
67
80/85
24
4
42
80/85
±3.3
±15
±152
78/84
HCS1-12D05
±5
±10
±100
80/85
HCS1-12D09
±9
±6
±56
80/85
HCS1-12D12
±12
±5
±42
80/85
HCS1-12D15
±15
±4
±34
80/85
HCS1-12D24
±24
±3
±21
80/85
3.3
30
303
78/84
5
80/85
HCS1-03S03
HCS1-03S05
HCS1-03S09
HCS1-05S12
HCS1-05S15
HCS1-05D05
HCS1-12S24
HCS1-12D03
HCS1-24S03
HCS1-24S05
珠海市海威尔电器有限公司
ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd
3.3
(2.97-3.63)
5
(4.5-5.5)
12
(10.8-13.2)
24
(21.6-26.4)
www.wierpower.com
最大容性负载
(µF)
220
版本号:RAV V1.0 Page1 / 6
DC/DC 电源模块
HCS1
1-6W 通用性工业级 单列直插件型
HCS1-24S09
9
12
111
80/85
HCS1-24S12
12
9
84
80/85
HCS1-24S15
15
7
67
80/85
HCS1-24S24
24
4
42
80/85
HCS1-24D05
±5
±10
±100
80/85
HCS1-24D09
±9
±6
±56
80/85
HCS1-24D12
±12
±5
±42
80/85
HCS1-24D15
±15
±4
±34
80/85
HCS1-24D24
±24
±3
±21
80/85
工作条件
Min.
Typ.
Max.
3.3VDC 输入
370/10
--/20
5VDC 输入
235/12
--/24
12VDC 输入
99/15
--/25
24VDC 输入
51/18
--/30
15
3.3VDC 输入
-0.7
5
5VDC 输入
-0.7
9
12VDC 输入
-0.7
18
24VDC 输入
-0.7
30
输入特性
项目
输入电流(满载/空载)
单位
mA
反射纹波电流
冲击电压
输入滤波器类型
mA
VDC
电容滤波
热插拔
不支持
输出特性
项目
Min.
工作条件
Typ.
输出电压精度
线性调节率
负载调节率
珠海市海威尔电器有限公司
Max.
单位
见包络曲线图
输入电压变化±1%
10%到 100%
负载
3.3VDC 输出
±1.5
其他输出
±1.2
3.3DC 输出
15
5VDC 输出
10
9VDC 输出
8
12VDC 输出
7
15VDC 输出
6
www.wierpower.com
版本号:RAV V1.0 Page2 / 6
DC/DC 电源模块
HCS1
1-6W 通用性工业级 单列直插件型
24VDC 输出
纹波噪声
温度漂移系数
5
20MHz 带宽
60
150
mVp-p
满载
±0.03
短路保护
可持续,自恢复
输出特性
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
工作温度
温度≥85℃降额使用,(见图 3)
-40
85
-55
125
Ta=25℃,输入标称,输出满载
25
储存湿度
无凝结
95
%RH
焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
300
开关频率
满载,标称输入电压
220
kHz
MIL-HDBK-217F@25℃
3500
kHours
项目
储存温度
工作时外壳升温
平均无故障时间(MTBF)
pF
物理特性
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸
19.65*6.00*10.16mm
重量
2.4g
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
珠海市海威尔电器有限公司
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria B
www.wierpower.com
版本号:RAV V1.0 Page3 / 6
DC/DC 电源模块
HCS1
1-6W 通用性工业级 单列直插件型
产品特性曲线图
误差包络曲线图(3.3VDC输出)
误差包络曲线图(其他输出)
+15%
+12%
+10%
输出电压精度
Typ.
0%
+2.0%
Min.
-5%
Max.
+5%
输出电压精度
Max.
+5%
0%
-5%
Typ.
+2.5%
Min.
-2.5%
-5.0%
-7.5%
-10%
-10%
-12%
10%
10%
20%
40%
60%
80%
20%
40%
60%
80%
100%
输出电流百分比
100%
(标称输入电压)
图2
输出电流百分比
(标称输入电压)
图1
温度降额曲线图
输出功率百分比(%)
120
100
80
60
安全工作区
40
85
105
环境温度(℃)
图3
效率Vs输入电压(满载)
效率Vs输出负载(Vin=5V)
100
100
95
90
90
80
75
70
65
70
60
50
40
30
60
50
4.6
HCS1-05S05
80
HCS1-05S05
效率(%)
效率(%)
85
10
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
输入电压(V)
珠海市海威尔电器有限公司
5.2
5.3
5.4
5.5
40
50
60
70
80
90
100
输出电流百分比( %)
www.wierpower.com
版本号:RAV V1.0 Page4 / 6
DC/DC 电源模块
HCS1
1-6W 通用性工业级 单列直插件型
外观尺寸/建议印刷版图
19.65 [0.774]
前视图
10.16 [0.400]
0.50 [0.020]
第三角投影
1
2
4
1
2
4
5
6
双路
4.10 [0.161]
2
4
5
6
0.90 [0.035]
底视图
1
6
单路
6.00 [0.236]
0.30 [0.012]
0.50 [0.020]
注:栅格距离 2.54*2.54mm
2.54 [0.100]
12.70 [0.500]
引脚
功能(单路)
功能(双路)
1
Vin
Vin
注:
2
GND
GND
尺寸单位:mm[inch]
4
-Vo
-Vo
端子直径公差:±0.10[±0.004]
5
NO PIN
COM
未标注之公差:±0.50[±0.020]
6
+Vo
+Vo
NC:不能与任何外部电路链接
珠海市海威尔电器有限公司
www.wierpower.com
版本号:RAV V1.0 Page5 / 6
DC/DC 电源模块
HCS1
1-6W 通用性工业级 单列直插件型
电路设计与应用
+Vo
Vin
GND
Cin
DC DC
Cout
0V
图4
LDM
Vin
Vin(VDC)
Cin(µF)
Vo(VDC)
Cout(µF)
3.3/5
4.7
3.3/5
10
12
2.2
9
4.7
15
2.2
12
2.2
24
1
15
1
GND
GND
图 2 单路应用电路图
+Vo
DC/DC
C1
C2
LOAD
0V
EMI
输入电压(VDC)
3.3/5/12/15/24
C1
4.7µF /50V
C2
参考图 4 中 Cout 参数
LDM
6.8µH
图5
1.
0.47
推荐容性负载值表(表 1)
图 1 单路应用电路图
Vin
24
推荐电路参数值表
典型应用
若要求进一步减小输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 4 所示。
但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,
推荐容性负载值详见表 1。
2.
EMC 典型推荐电路
见图 5
3.
输出负载要求
为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请
在输出端并联一个电阻(电阻 消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率)
标注:
输入电压不能超过所规定范围值,否则可能造成永久性不可恢复的损坏;
如没有特殊说明,本手册的参数都在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得;
所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
珠海市海威尔电器有限公司
公司地址:广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号
电话:
0756-3620097
销售邮箱:sales@wierpower.com
技术支持邮箱:fae@wierpower.com
珠海市海威尔电器有限公司
www.wierpower.com
版本号:RAV V1.0 Page6 / 6
很抱歉,暂时无法提供与“HCS1-03S05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+9.45000
- 10+7.86240
- 26+6.69600
