物 料 承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
● 客户名称:
● 物料编码:
ZH1.5-NPLT
● 品名规格:
● 物料名称:
连接器/插座
● 厂商描述:
● 厂商名称
深圳市创华信商贸有限公司
● 日
期:
2019-03-04
● 版
本:
没有版本标注 AO
● 页
数:
共
5
页
制造方 MANUFACTURER
拟制 DRAWN
审核 CHECKED
批准 APPROVED
确认章 CONFIRMED SEAL
如玲
倪孔云
梁国
连云龙
使用方 USER
测试 TESTED
审核 CHECKED
批准 APPROVED
确认章 CONFIRMED SEAL
第 1 页 共 4 页
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
【1】适用范围 SCOPE
本规格书适用于:1.5 间距条形连接器
This specification covers the1.5mm Pitch Bar Connectors serise.
【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER
产品名称 Product Name
产品型号 Part Number
ZH1.5
【3】定格 RATINGS
项目
Item
规
格
Requirement
最大容许电压
250V
Rated Voltage(MAX)
[AC(有效值 rms)/DC]
最大容许电流
1.0A
Rated Current(MAX)
使用温度范围
-25℃ ~ +85℃
Ambient temperature Range
【4】性能 PERFORMANCE
第 2 页 共 4 页
4.1 电气性能 Electrical Performance
项目 Item
4.1.1
4.1.2
4.1.3
条
接触电阻
Contact
Resistance
绝缘电阻
Insulation
Resistance
耐电压
Dielectric
件
规格 Requirement
Test Condition
适合嵌合状态;开放电压 20mV 以下;短路电
流 10mA 的状态下测定。
Mate applicable and measure by dry circuit,20mV
MAX,10mA.
20 mΩMAX
适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加
DC 500V 下测定。
Mate applicable and apply 500V DC between
adjacent terminal or ground.
500MΩMIN
AC800V(有效值)历时 1 分钟下测定。
Mate applicable and apply 800V AC(rms)for
1minute between adjacent terminal or ground.
无击穿现象
No Breakdown
4.2 机械性能 Mechanical Performance
项目 Item
4.2.1
4.2.2
条
插入力及拔出力
Insertion
and
Withdrawal Force
端子保持力
Terminal
Retention Force
件
规格 Requirement
Test Condition
用每分钟 25±3mm 的速度;平行地插入、
拔出。
Insert and extract applicable at the speed rate
of 25±3mm/minute.
插入力 Insertion
5*n
(N)
MAX
拔出力 Withdrawal
0.3 * n
单一端子;以用每分钟 25±3mm 的速度平
行向外拉
Pull the terminal at the speed rate of 25±
3mm per minute
(N)
MIN
10 N MIN
4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others
项目 Item
4.3.1
4.3.2
条
件
Test Condition
规格 Requirement
重复插拔
Repeated
Insertion and
Withdrawal
无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔
20 次
Insertion and withdrawal catuator up to
20 cycles at the speed rate of less than 10
cyclea/minute
接触抵抗
Contact
Resistance
温度上升
Temperature
Rise
适合嵌合状态;最大容许电流通电,温
度测定。
(UL 498)
Carrying rated current load.(UL 498)
温度上升
Temperature
Rise
60 mΩ
MAX
30 ℃MAX
第 3 页 共 4 页
项目 Item
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
耐振动性
Vibration
耐冲击性
Shock
耐热性
Heat
Resistance
耐寒性
Cold
Resistance
耐湿性
Humidity
条
件
Test Condition
DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿 XYZ
三 个 方 向 振 动 ; 振 幅 1.5mm ; 频 率
10-55-10Hz/分;历时 2 小时
Amplitude:1.5mm P-P
Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute
Duration:2 hours in each X.Y.Z. axes
温度循环
Temperature
Cycling
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
瞬断
Discontinuity
1 ms.MAX.
DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿相互垂
外观
直的 6 个方向;以 490m/s2{50G}冲击; Appearance
各3次
瞬断
490m/s2{50G},3 strokes in each X.Y.Z.
Discontinuity
axes.
适合嵌合状态;85±2℃的空气中;放
置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小
时
85±2℃,96 hour
适合嵌合状态;-40±2℃的空气中;放
时
-40±2℃,96 hour
适合嵌合状 态;40±2℃、相对湿 度
90-95%的空气中;放置 96 小时;再回
到室温中 0.5 小时内测定
Temperature:40±2℃
Relative Humidity:90-95%
Duration:96 Hours
4.3.8
规格 Requirement
适合嵌合状态;-55±3℃ 30 分钟;常
温常湿 10-15 分钟;85±2℃ 30 分钟;
常温常湿 10-15 分钟,循环 5 次。
5 cycles of:
a) -55±3℃
b) 85±2℃
30 minutes
30 minutes
无损坏
No Damage
1 ms.MAX.
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐电压
Dielectric
Strength
必须满足
4.1.3
Must meet
4.1.3
绝缘抵抗
Insulation
Resistance
100 MΩ
MIN
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
第 4 页 共 4 页
项目 Item
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
耐盐雾性
Salt Spray
耐亚硫酸
SO2 Gas
耐氨性
NH3 Gas
可焊性
Solderability
耐焊接热
Resistance to
Soldering heat
条
件
Test Condition
适合嵌合状态;35±2℃、5±1%的盐
水喷雾 48 小时;试验后常温水洗;再
室温干燥。
48±4 hours exposure to a salt spray
from the 5±1% solution at 35±2℃.
适合嵌合状态;40±2℃、50±5ppm
的亚硫酸中放置 24 小时
24 hours exposure to 50±5ppm. SO2
gas at 40±2℃.
适合嵌合状态;浓度为 28%的氨水容
器中;放置 40 分钟。
40 minutes exposure to NH3 gas
evapporating from 28% Ammonia
solution
端子前端浸入 235±5℃的锡槽中;历
时 2±0.5 sec。
Soldering Time:2±0.5 sec.
Soldering Temperature:235±5℃
0.2 mm from terminal tip
在 260±5℃热风炉中经 30±5sec 条
件下,至少进行 5 次。
Soldering Time:30±5 sec.
Soldering Temperature:260±5℃
规格 Requirement
外观
Appearance
无损坏、腐蚀
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
沾敷性
Solder
Wetting
沾敷面积
95%以上
外观
Appearance
无损坏、变形
No Damage
) :参考规格 Reference Standard
} :参考单位 Reference Unit
【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS
图面参照 Refer to the drawing.
名 称 NAME
主体 Main body
端子 Sit uip
备注 Remark
材 质
LCP
黄铜镀锡
MATERIALS
很抱歉,暂时无法提供与“ZH1.5-4P-LT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 16+0.26995
- 160+0.21475
- 480+0.18181
- 1600+0.16109
- 8000+0.14457
- 16000+0.13626
