HC-PH-12A-M
HC-PH-12A-M
    HCTL(华灿天禄)
    插件,P=2mm
    线对板针座 1x12P 直插 间距:2mm
HC-PH-12A-M 数据手册
1 2 4 3 5 A Circuit Part NO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HC-PH-2A-X HC-PH-3A-X HC-PH-4A-X HC-PH-5A-X HC-PH-6A-X HC-PH-7A-X HC-PH-8A-X HC-PH-9A-X HC-PH-10A-X HC-PH-11A-X HC-PH-12A-X HC-PH-13A-X HC-PH-14A-X HC-PH-15A-X HC-PH-16A-X Dimensions mm A B 6.00 2.00 8.00 4.00 10.00 6.00 12.00 8.00 14.00 10.00 16.00 12.00 18.00 14.00 20.00 16.00 22.00 18.00 24.00 20.00 26.00 22.00 28.00 24.00 30.00 26.00 32.00 28.00 34.00 30.00 B B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 2A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated HC-PH - N*** - * Type C A=直针 AW=弯针 ALT=立贴 AWT=卧贴 GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour G=白色(加强) M=米色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 C Pin 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL PH (2.0) 直针 HC-PH-NA-X 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1
HC-PH-12A-M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC-PH-12A-M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
